Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
    27.02.2007
    145
    7
    Вопрос Сигнал на пиках искажается
    На УКВ и на КВ некоторые корреспонденты делают замечания, что сигнал на пиках искажается (когда громко говорю).
    что может быть не так? что где подкрутить в меню?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Инструкцию попробуйте почитать. Там очень подробно написано.
    Набирайтесь опыта. Не вините их сильно. Полное отсутствие искажений в связной аппаратуре, боооольшущая редкость.
    27.02.2007
    145
    7
    это весь совет??
    ну спасибо Вам. Очень много полезной информации.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    это весь совет??
    Так Вы ж инструкцию то прочитайте... В ней действительно подробно описано что надо сделать... Ни убавить ни прибавить...
    А вот если и после этого будут искажения, то... можно погадать. Но не интересно. имхо. Толи Вы говорите в микрофон с другого расстояния, чем при настройке, толи микрофон другой чем при настройке, толи в выходном каскаде что, толи в антенне, толи в атмосфере, толи на приемной стороне, толи просто корреспонденту поговорить не о чем...
    Но однажды настроившись по инструкции, Вам будет увереннее. А написано в ней все подробно.
    Ну, разве что ссылку дать? Или прям сюда сосканировать?
    Есть еще вариант... Поскольку трансляция в эфире записей это немножко не правильно... настройте компьютер на какойнить веб приемник, который Вас слышит. Включите на компе магнитофон на запись и говорите общий вызов... Потом сами себя послушайте....
    27.02.2007
    145
    7
    о какой именно инструкции вы говорите?
    Если об этой (http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf) , так подскажите на какой странице смотреть. Перечитал всю. Но не нашел ответ на проблему.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    перемодуляция как вариант
    27.02.2007
    145
    7
    подожду когда подскажут страницу.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    4. Нажмите кнопку РТТ на микрофоне и говорите нормальным голосом, наблюдая за
    показаниями ALC-метра. Нормальный уровень входного сигнала от микрофона в
    передатчик соответствует нескольким «делениям» ALC-метра. Отпустите кнопку РТТ
    для возвращения в режим приема.
    5. Если показания ALC-метра очень велики, или очень малы, Вам необходимо
    «сбросить» Усиление Микрофона:
    - Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC], для входа в режим
    Меню.
    - Вращая ручку SELECT, вызовите пункт меню 081 [SSB MIC GAIN] или 005 [AM
    MIC GAIN], соответственно для SSB или АМ режимов.
    - Нажмите кнопку РТТ, и, говоря в микрофон, вращайте ручку DIAL, пока не
    обеспечится желаемый уровень ALC.
    - После этого, нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC] для
    сохранения новых параметров Усиления Микрофона.
    Добавлено через 50 секунд
    Настолько лень читать?
    Добавлено через 2 минуты
    И если включен компрессор - вот примечание -
    Примечание: Чрезмерное увеличение Уровня Компрессии может привести к искажениям.
    Тембр голоса каждого оператора различен, поэтому следует определить индивидуальные
    настройки Уровня Компрессии для Вашего голоса.
    27.02.2007
    145
    7
    подскажите как добавить модуляцию. именно модуляцию, а не усиление по микрофону.
    Мне подсказали, что усиление по микрофону нужно уменьшить, а модуляцию добавить. Только не пойму где ее добавить.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UR3PHP
    Да уж.... Еще раз повторяю. В инструкции все подробно изложено. Трансивер "оборудован" достаточно для настройки, чтобы НИКТО и НИКОГДА не делал замечаний... Проверено! Настраивается минут за... ну пол часа, что бы наиграться вариантами.
    Добавлено через 56 секунд
    Мне подсказали
    Что ж Вы не спросили то у говорившего? Он наверное разбирается.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.07.2011 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    27.02.2007
    145
    7
    компрессор отключен.
    вопрос про модуляцию актуален.
    нет, он просто сказал что нужно уменьшить усиление по микрофону и добавить модуляцию. Если говорить на расстоянии 10 см. от микрофона, слышно плохо.
    А такого не должно быть насколько я понимаю.
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Дело все в том... что амплитудная модуляция это и есть усиление... а в чм этот трансивер также использует .... не лезьте пока сами в него ни с паяльником ни в инженерное меню...
    действуйте по инструкции. этого достаточно в большинстве случаев.
    и поменьше слушайте .... дело в том, наверное, без обид чур, что Вы новичек. а в каждом деле над новичками прикалываются. моряки на ... посылают за...., радисты за усилением, и тд...
    и займитесь антеннами. очень часто над новичками "измываются" модуляцией, только от того что их не слышно и они надрываются крича в микрофон...
    и поверьте, штатная мыльница вполне пристойный микрофон... если ее не сможете настроить, то и хэйл не сможете. а он без регулировок хорошо работать не будет. он не волшебный. и электретник тоже...
    и еще. сорри. но если (21 год) Ваш голос имеет высокочастотные составляющие (типа детского, женского) или наоборот через чур басовит... это придется учесть сдвигая опору на передачу... поможет близко расположенный приятель...или веб приемник.
    а можете записать свой голос на комп и послушать запись обрезав ее прогой дсп от 600 до 2,4. многое поймете как говорить надо... в чм правда шире и редко когда надо чего то корректировать... обычно все ок сразу...
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    Более чем актуален! Особенно если изготовитель забыл налить модуляционной жидкости в модулятор.
    Глубина модуляции - это совсем из другой песни.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Сигнал на пиках искажаеться
    Если за основу взять трансивер FT-857, или другой фирменный, то не отрегулированные настройки оператором не могут вносить явные искажения при передаче, чтобы каждый делал замечание.
    В случае с автором темы, у него проблема только в блоке питания трансивера, который не поддерживает выходное напряжение на стабильном уровне.
    Если принимать во внимание эту проблему и на УКВ в режиме FM (а не SSB!), то виноват микрофонный капсюль.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Банальная наводка на микрофон ВЧ с вытекающими последствиями.
  1. Что за сигнал на 149.675 ?
    от Aristika в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 12:52
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  3. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  4. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  5. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
