Показано с 1 по 15 из 41
Тема: FT-857: нет передачи на КВ
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Приемник везде работает нормально.
    На КВ при нажатии на передачу КСВ-метр сразу зашкаливает.
    На УКВ все нормально.
    Антенны все исправны, другой трансивер на них работает без проблем.
    Может у кого было что подобное?
    Вроде бы при поломке был небольшой запашок.
    Но всю плату усилителя просмотрел много раз через лупу
    и ничего не увидел подозрительного.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если на укв всё нормально - значит нужно смотреть каскады, которые раздельны для КВ/УКВ. Режимы в сервисном мануале указаны. Я бы начал с УМ.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Cкорее всего выходной каскад жив. Проверить сначала Д3056. ВООБЩЕ ПОХОЖЕ что залипли контакты одного из RL 3009-3015 в результате чего выход одного из полосовиков постоянно висит на выходном/входном разъеме антенны. Проверьте всеже прием по всем 7-ми КВ поддиапазонам -на одном должен быть правильный прием -на остальных должна быть понижена чувствительность. скорее всего на томже поддиапазоне должна быть оттдача на передачу. Такое может случиться по разным причинам от антенны недиапазонной (включили случайно 50 МГц ) до неисправности процессора управляющего дешифратором перекл. диапазонов.
    10.02.2009
    189
    99
    Питание на выходных транзисторах есть.
    Раз КСВ-метр шкалит, значит что то идет.
    А шкалит вроде на всех диапазонах.
    Может сам КСВ-метр сдох, наверно на УКВ свой стоит КСВ-метр?
    Буду проверять по лучше для начала все реле.
    Особенно два желтых подозрительные.
    По моим опытам ремонта различной аппаратуры реле все таки стоят
    на втором месте после электролитиков, но здесь они вроде бы не причем.
    Спасибо за участие.
    Через пару дней сообщу результаты проверки.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    На УКВ свой ксв-метр . Попробуйте менять мощность в меню со 100 до 5 Ватт и одновременно смотреть не ксв а PWR на шкале. Даже Если что-то не так в полосовиках то скорее всего от5 до 15 Ватт будет линейно регулироваться полюбому -дальше наступит ступор и начнет расти ксв. Впринципе убить выходной каскад трудно-надо сильно постараться. Если все правильно настроено сбрасывается мощность до15 Ватт примерно. что при к.з. что при х.х.
    10.02.2009
    189
    99
    Абсолютно верно!
    На малой мощности PWR регулируется, а больше
    видимо идет сигнал отбой с КСВ метра.
    Какая то бяка получается вроде бы почти на самом выходе.
    Прием вроде бы везде нормальный, а приборов для точного
    определения чувствительности конечно нет.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Придерживаюсь прежнего мнения. Эти реле имеют зазор контактной группы доля мм поэтому любая дуга спекает их .(например при плохом согласовании или если перестраиваться с конца одного в начало другого поддиапазона в режиме передачи несущей в момент перекл. может проскочить дуга) . Необходимо вычислить это реле методом исключения т.е. всеже найти на каком поддиапазоне из 7-ми нормальный прием и передача. Остаюсь при мнении что выход одного из полосовиков постоянно подключен на выходной разъем.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Можно попробовать запустить штатную очистку реле, чем черт не шутит.
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Если Вас не затруднит, нельзя ли подробнее?
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Зажимаете одновременно две кнопки UP и DWN, затем не отпуская их включаете аппарат.
    10.02.2009
    189
    99
    От паял D3056 не помогло.
    Надежда была на него, все таки грозы и прочее.
    На 50 мггц КСВ на пол шкалы, но там вроде не как у всех диапазонов.
    Если залипло одно реле, то тогда неверно КСВ метр не должен шкалить.
    Если пара на один диапазон, например 50 мггц включена всегда, тогда да.
    Но тогда это уже не реле, а в схеме что то.
  12. #12
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    RL 3015 проверить выпаивая или перерезать дорожку от центрального контакта до выхода полосовика 50-ти МГц диапазона. Скорее всего спеклись контакты при случайном переключении на этот диапазон -антенна наверняка недиапазонная . То что шкалит КСВ говорит о том что входные реле полосовиков в порядке и УМ работает но выход лишнего полосовика постоянно висящего на гнезде антенны вызывает сброс мощности....
  13. #13
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    После месячного простоя включил аппарат.
    Исчезла передача на SSB. Совсем исчезла, на всех бэндах.
    CW все прекрасно работает.
    Подскажите с чего начать.
  14. #14
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Возможно вышел из строя микрофон или его шнур.
  15. #15
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Дополнительные признаки есть? Например при нажатии на тангенту сам аппарат в режим TX переключается? Или просто нет мощности на выходе?
  1. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  2. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  3. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  4. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  5. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
