Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: FT-857: нет передачи на КВ
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Подскажите с чего начать
    С более точного описания проблемы. Переходит ли на передачу, если переходит - то что на выходе, что показывают ALC, PWR ....
  2. #17
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    Возможно вышел из строя микрофон или его шнур.
    шнур в порядке (прозванивается и без коротких). Как проверить микрофон?
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Дополнительные признаки есть? Например при нажатии на тангенту сам аппарат в режим TX переключается? Или просто нет мощности на выходе?
    да, аппарат на ТХ переходит. На выходе нет мощности.
    переходит.
    на выходе напряжение померять не могу - нет "нагрузки".
    внешний PWR чуть-чуть (на полвата) отклоняется в момент нажатия тангенты и падает на ноль.
    внутренние ALC и RWR ничего не показывают.
  3. #18
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Попробуйте подключить другой микрофон. По другому никак. Это самое простое, что может быть. И когда прозваниваете шнур, попробуйте его помять.Очень часто
    от частого использования шнур выходит из строя.
  4. #19
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    А, что в меню стоит по SSB (Уровень микрофона)?
  5. #20
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Вот не совсем понятно здесь. Как нет нагрузки? У вас к антенному гнезду ничего не подключено? Так вообще о чем-то говорить трудно. Подключите к антенному гнезду эквивалент нагрузки (хотя бы простейший, самодельный из нескольких резисторов МЛТ-2) и потом в режиме передаче пробуйте говорить в микрофон, только с минимальной мощностью, выставленной через меню. Вполне возможно, что Ваш трансивер вполне себе исправен.
  6. #21
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    чтобы подключить другой МН-31 его надо иметь.
    аппарату 4 месяца абсолютно с "нуля". Использовался ровно две недели. Поэтому частое использование исключается. Панель с микрофоном отстегивалась\пристегивалась максимум с десяток раз.
    тоже, что и было на период работоспособности аппарата - 80.
    аппарат отработал за неделю 1800 связей. Был упакован.Перевезен. Распакован. И появилась проблема с SSB на передачу.
    подключена диапазонная антенна. Нет "нагрузки" имеется ввиду нет эквивалента нагрузки с которого можно снять напряжение. Распушить кабель, чтобы снять напряжение - не вариант, можно получить короткое со всеми вытекающими. Внешний PWR ничего не показывает.
    ALL
    есть способ проверить подручными способами микрофон?
  7. #22
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Тестером его...
  8. #23
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Не помню, динамический там микрофон или нет. Если димнамический - то простым тестером. Микрофон должен издавать негромкие щелчки при прозвонке.
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Там динамический. Прозванивается обычным тестером.
    Аккуратно разберите гарнитуру. Проверьте все пайки - возможен непропай, окисление и микротрещины в дорожках.
    Если все о - кей, аккуратно отпаяйте микрофон и прозвоните его тестером. В режиме передачи SSB дотроньтесь пинцетом до микрофонного входа - трансивер должен отреагировать.
    Проверьте установку меню №81 SSB MIC GAIN, возможно усиление микрофона на нуле.
    Наконец проверьте гарнитуру в режимах АМ и ЧМ. Если там все нормально, надо копать в трансивере.
  10. #25
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    SSB нет,CW есть, посмотрите и другие виды модуляции.., АМ..,FM.., здесь всегда
    на выходе ТХ будет несущая даже без подключеного микрофона..,
    .... (Возможно в самой мыльнице некачественая пайка...)
  11. #26
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    не звонится.
    xxxxx капсюлю, хотя никаких механических повреждений.
    у кого есть капсюль к MH-31?
  12. #27
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    не звонится.
    Установите вместо него электретный.., благо там и 5 вольт имеется, для питания таблетки.., схем запитки в "инете" валом...
    либо вот, рабочая конструкция: Мыльница отстёгивается от кабеля , кабель вставляется в коробушку в которой смонтированы элементы схемы, а сама коробка крепится с боку штатными винтами...
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У меня так же установлен электретный. Менял сам. Чувствительность микрофона и частотный диапазон от этого только выиграют.
  14. #29
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    не звонится.
    Я оказался прав...
  15. #30
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    А так выглядит:
  1. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  2. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  3. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  4. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  5. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
