15.08.2011, 17:00 #16Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8839
15.08.2011, 17:34 #17Пользователь
- 05.04.2011
- 2,288
- 1015
- 370
шнур в порядке (прозванивается и без коротких). Как проверить микрофон?
да, аппарат на ТХ переходит. На выходе нет мощности.
переходит.
на выходе напряжение померять не могу - нет "нагрузки".
внешний PWR чуть-чуть (на полвата) отклоняется в момент нажатия тангенты и падает на ноль.
внутренние ALC и RWR ничего не показывают.
15.08.2011, 17:42 #18Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
15.08.2011, 17:43 #19High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
15.08.2011, 17:56 #20
Вот не совсем понятно здесь. Как нет нагрузки? У вас к антенному гнезду ничего не подключено? Так вообще о чем-то говорить трудно. Подключите к антенному гнезду эквивалент нагрузки (хотя бы простейший, самодельный из нескольких резисторов МЛТ-2) и потом в режиме передаче пробуйте говорить в микрофон, только с минимальной мощностью, выставленной через меню. Вполне возможно, что Ваш трансивер вполне себе исправен.
15.08.2011, 18:20 #21Пользователь
- 05.04.2011
- 2,288
- 1015
- 370
чтобы подключить другой МН-31 его надо иметь.
аппарату 4 месяца абсолютно с "нуля". Использовался ровно две недели. Поэтому частое использование исключается. Панель с микрофоном отстегивалась\пристегивалась максимум с десяток раз.
тоже, что и было на период работоспособности аппарата - 80.
аппарат отработал за неделю 1800 связей. Был упакован.Перевезен. Распакован. И появилась проблема с SSB на передачу.
подключена диапазонная антенна. Нет "нагрузки" имеется ввиду нет эквивалента нагрузки с которого можно снять напряжение. Распушить кабель, чтобы снять напряжение - не вариант, можно получить короткое со всеми вытекающими. Внешний PWR ничего не показывает.
ALL
есть способ проверить подручными способами микрофон?
15.08.2011, 18:29 #22
15.08.2011, 18:30 #23
15.08.2011, 18:57 #24Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Там динамический. Прозванивается обычным тестером.
Аккуратно разберите гарнитуру. Проверьте все пайки - возможен непропай, окисление и микротрещины в дорожках.
Если все о - кей, аккуратно отпаяйте микрофон и прозвоните его тестером. В режиме передачи SSB дотроньтесь пинцетом до микрофонного входа - трансивер должен отреагировать.
Проверьте установку меню №81 SSB MIC GAIN, возможно усиление микрофона на нуле.
Наконец проверьте гарнитуру в режимах АМ и ЧМ. Если там все нормально, надо копать в трансивере.RV4LX, Александр
15.08.2011, 18:58 #25
15.08.2011, 19:28 #26Пользователь
- 05.04.2011
- 2,288
- 1015
- 370
15.08.2011, 19:37 #27
Установите вместо него электретный.., благо там и 5 вольт имеется, для питания таблетки.., схем запитки в "инете" валом...
либо вот, рабочая конструкция: Мыльница отстёгивается от кабеля , кабель вставляется в коробушку в которой смонтированы элементы схемы, а сама коробка крепится с боку штатными винтами...Последний раз редактировалось DL6MSW; 15.08.2011 в 19:51.
73! Василий.
15.08.2011, 19:45 #28Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
15.08.2011, 19:50 #29Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
15.08.2011, 20:00 #30
3Спасибо
