13.03.2012, 22:40 #1Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Непонятная неисправность FT-857D
Здравствуйте! Столкнулся с непонятной неисправностью своего FT-857D.Суть такая: настраиваю трансивер на частоту,где никого нет , переключаю режимы USB/LSB и замечаю очень большую разницу в окраске шума эфира-на LSB спектр высокочастотный,на USB очень заметно ниже. В аппарате установлен дополнительный фильтр 2,3 кгц. Разница сохраняется при переключении фильтров,причём на штатном фильтре разница ещё более заметна.Пробовал двигать опору и в расширенном меню и в инженерном-добиться хотябы приблизительной одинаковости неудалось. Проверил уровень напряжения,которое подаётся на балансный модулятор в режимах USB/LSB-была значительная разница-устранил ,но эффект остался. Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажет,где ещё можно посмотреть.Аппарат брал новый-в магазине.Ничего не перепаивал и не настраивал(кроме настроек в расширенном пользовательском меню).Хочется свой аппарат в порядок привести-как-то вот так...
RA9UID
13.03.2012, 23:17 #2Low Power
- 25.06.2009
- Запорожье
- 78
- 51
- 11
Ваш фильтр на 2,3 кГц не имеет соответсвующую АЧХ .
Добавлено через 12 минут
Ваш фильтр на 2,3 кГц не имеет соответсвующую АЧХ или неточно выставлена частота в ТСХО-9.Последний раз редактировалось UT2QM; 13.03.2012 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Борис (UT2QM)
13.03.2012, 23:57 #3Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Спасибо,что ответили! Частоту в опорнике проверял и поверенным частотомером(Ч3-63/1) и по сигналам точной частоты-9995.00 в режиме USB -частота 1000гц присутствует. По поводу фильтров-ну я так думаю что не может быть одинаковый дефект у двух фильтров-имеется ввиду у штатного и опционального(приобретал позже его). Я в принципе увидел эту проблемму также-и теоретически это несомненно правильно. Вот и хотелось бы свежую мысль услышать,а то я уже если честно видимо зациклился именно на балансном модуляторе и фильтрах.Для уточнения попробую сюда добавить аудиофайл этого непонятного эффекта. И вот ещё интересно было-бы услышать от владельцев такого-же аппарата -есть у них что-то похожее? До этого у меня был FT-840-подобная ерунда была и там-но довольно легко устранилась небольшой расстройкой опоры.(не помню точно в цифрах).
RA9UID
14.03.2012, 00:41 #4QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
....замечаю очень большую разницу в окраске шума эфира-на LSB спектр высокочастотный,на USB очень заметно ниже. ..... Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажет,где ещё можно посмотреть.Аппарат брал новый-в магазине.Ничего не перепаивал и не настраивал(кроме настроек в расширенном пользовательском меню).Хочется свой аппарат в порядок привести-как-то вот так...[/QUOTE]
Я бы по этому поводу особенно не расстраивался. Дело в том, что я замечал такую разницу в окраске шума на USB и LSB у разных других трансиверов - и новых, и старых. Почему это так, я не знаю. Может у этого есть какое-то рациональное объяснение. Так что если излучаемый сигнал нормальный, то и Бог с ним. Не ломайте аппарат, помните правило: лучшее - враг хорошего.UA2FBQ
14.03.2012, 00:51 #5High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
У меня тоже на FT-857D такой эфект, но настроил под себя пункты меню 15-18 и ок.
14.03.2012, 00:52 #6Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
<Была такая особенность (это не неисправность). С завода обнаружилось два косяка . Первый -45 позиция 255 ед. -т.е. предел. Установил 80 ед. по аналогии с соседними диапазонами. Это что-то вроде раскачки SSB на 1.8 МГц (не путать с мощностью). Второй -абсолютно с потолка положение опоры LSB а именно -12 ед. как следствие разная тональность LSB/USB и разный уровень и тон шума. Путем передвижки частоты пришел к +13. Стало сильно лучше тембр выровнялся но осталась просто разница в уровнях шума как следствие разная чувствительность. Вылечилось вообще просто до смешного. Чего только не крутил вертел но догадался подрегулировать контур Т1025 . Метод такой: настраиваете прием где нет станций и шума побольше так чтобы ничего не попадало в полосы L/U. Непрерывно переключая полосы одновременно слегка крутить сердечник контура в разные стороны и найти положение когда уровень шума одинаков (можно в наушниках или конроллируя милливольтметром). У меня настройка была очень острая и доля мм перекашивала уровни а полный оборот уменьшал чувствительность сильно.Вообще вначале грешил на кособокость фильтра но конечный результат вселил уверенность что не все так плохо с несимметрией АЧХ.Приемом теперь просто доволен. Кстати легко вылечить и сухость звука в АМ и SSB увеличением С1400 до 0.1-0.5 мкФ и С1320 до 1-2.2 мкФ. Поверьте что не узнаете качество звучания . АМ вещание просто супербархат звук на колонку а SSB станции начали все звучать поразному раньше одинаково "скрипели" не отличишь одну от другой. 73! Ник.
RV3ABR
14.03.2012, 08:08 #7Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
RV3ABR DE UN7GWG
Настройка инженерного меню по аналогии мне кажется не совсем верный путь, есть документ yaesu_ft-857_service_manual.pdf см. стр21 и настраивай данный параметр во всех аппаратах побывавших у меня в руках требовал от 230 до 255 ед в данном меню
ПО пункту второй, выравнивание выходной мощности по АЧХ чтоб и на 400гц и на 2600 выходная мощность была одинаковой особенно полезно для тех кто работает в цифре. см стр. 22 yaesu_ft-857_service_manual.pdf !
Крутить катушки не имея необходимого измерительного оборудования вообще не советую, хотя многие думают что на слух они настроят лучше, чем на заводе по приборам.Последний раз редактировалось UN7GU; 14.03.2012 в 08:13.
Егор
14.03.2012, 10:23 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Меню
015 CAR LSB R Настройка сдвига несущей
принимаемого сигнала для LSB
017 CAR USB R Настройка сдвига несущей
принимаемого сигнала для USB
Попробуйте сначала.Точно поможет.
14.03.2012, 18:54 #9Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Спасибо Вам большое,что откликнулись на мою тему! Поверьте-всё-таки очень хочется докапаться до сути проблемы,даже пока хотя бы теоретически.
По работе мне приходится ремонтировать радиостанции-но это в основном УКВ диапазон-146-174 и 400-430мгц. Очень часто попадают практически безнадёжные аппараты,и тем не менее ,пусть не через два часа,пусть даже не через два дня-но они в руках оживают... Я это к тому,что говоря про себя,всегда стараюсь докапаться до сути ,ну,и как результат, до решения проблемы с неисправностью,даже если она мелкая( к стати говоря, эти мелкие неисправности ,самые противные, и с ними приходится дольше всего возится!)Да и у нас в городе такая проблемма с USB/LSB есть-общественность нет-нет да и иногда спрашивают,получилось ли что-нибудь... Поэтому настроен всё-таки докапаться до истины и конечно-же рассказать на форуме о своих небольших открытиях !RA9UID
14.03.2012, 19:24 #10High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Не знаю - неисправность ли это. Трансиверы как перчатки не меняю...
Поэтому для Вашего trx конкретно не могу посоветовать...
Моё мнение: при анализе приема в USB/LSB (окраска шума эфира) важным моментом является установка всех "примочек", как то Notch, NB и т.д., в нулевое положение! А дальше уже "пляски с бубном".Последний раз редактировалось EW1DX; 14.03.2012 в 19:27.
73! Федор.
14.03.2012, 22:46 #11Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Конечно-же все спец-"эффекты" отключены-скажу больше:сигнал звуковой частоты для чистоты "эксперимента" взят с контрольной точки TP1040 через разделительный конденсатор 0,1мк .
RA9UID
15.03.2012, 13:31 #12Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Имея два профильных ВО позвольте усомниться про завод с приборами . Уж полную лажу с настройками отличу и даже без приборов. Уверяю Вас что не все настраивается на заводе а может и вообще процессор заранее запрограммирован. Пресловутые 255 ед. в меню 45 поз. обнаружил и в других образцах 897/857 как под копирку. Зачем так -ответ прост - технологический запас заранее с учетом ожидаемого спада АЧХ полосовиков 1.8-2.5 МГц на краях особенно 1.8 МГц и как следствие недостаток раскачки.С завода 90 Ватт а по краям по минус 5 -можно и не париться конечно но разный тембр ВБП и НБП это слишком....Вывод: никто не торопится что-то индивидуально подстраивать-типично ширпотребовский подход. Например FT-840 из магазина не работал в ЧМ на передачу-причина простая . Перепутаны потенц. провод с экраном в разъеме-результат-К.З. Кто настраивал и как? Примеров можно еще найти. Верите заводу-Ваше право -продолжайте... Я только поделился как помочь топификатору темы.Если нужно могу выложить аудио.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 15.03.2012 в 13:35.
RV3ABR
15.03.2012, 15:46 #13Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Еще по теме меню. Прикрепил файл-коллективное творчество. По 45 позиции нет ни у кого 255 ед. Заводские установки видимо в какойто даже может быть большой серии (у меня янв.2011г.Japan)действительно могли изначально иметь и 255 ед. но корректировалосьли это на конвейре -думаю врятли. 1.8 МГц низкочастотный край и полосовиков и "биноклей" драйвера и оконечника. Отсюда естественный спад суммарной АЧХ-хорошо если АЛСи подтянет...вот завод и страхуется заранее чтобы подтянуть выход. У меня было с завода 90 Вт от1.8 до 30МГц со спадом по краям -5 Вт. Принципиально не поленился и выставил в линейку на 100 Вт(трансивер раскрыт на передачу и всеравно от7.5 до 9 МГц не удалось достичь 100 Вт-провальчик). Практический вывод-такие "кривые" полосовики а ведь на 7499.99 ровно 100 а на 7500.00 в минусе на 10 Ватт-включился другой полосовик.Впрочем это "игрушки" и собирание "блох".
RV3ABR
16.03.2012, 08:52 #14Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Звуковой файл -запись переключения USB/LSB .Частота 21,472,00.Сдвиг в инженерном меню(пункты 67,68)по нулям и в пользовательском(пункты15,17)тоже по нулям. Уровень напряжения на балансном детекторе выставлен настройкой контура T1025 одинаковым для USB и LSB. Контроль производился в контрольной точке TP1037 осциллографом С1-83 по равенству амплитуд в обоих режимах(USB/LSB).Вот такая штука получается...
RA9UID
16.03.2012, 08:53 #15Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Звуковой фаил:
RA9UID
