Обалдеть! Эту точно не читал :) Спасибо еще раз!
Добавлено через 33 минуты
Не, эта инструкция несколько под другое заточена...
Здесь, как я полагаю, ссылка не на Сервис-Мануал?
Этот документ называется "Operatig Manual". Видел то же самое на русском языке как "Инструкция по эксплуатации".
Кроме того, ВНИМАНИЕ: если попутать концы кабеля Y-ACC, то при нажатии на клавишу "TUNE" в тюнере, перехода на передачу 10 вт несущей в режиме SSB НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. У меня один раз такое было. Ну тогда придется самому снижать мощность, переходить в АМ или CW и шансы пожечь реле резко возрастут.
Напрасно Вы так. Это самая самая... Например, глядя на схему сразу поймете есть чудеса с мощностью или нет.
Про внешнее напряжение алц сразу скажу, оно отрицательное. Специально так. Что б не было ложных срабатываний..наверно.
А что касается снижения мощности при подаче на этот разъем сигнала тх вкл, то... этот ведь разъем фирма под усилитель придумала. А какую раскачку надо подавать на ихний усилитель? Так что думаю чудес не должно быть. Но, мало ли, проверьте...
Я ничуть не хотел Вас обидеть... Просто я реально оцениваю свои силы - мне не быть электронщиком и не разбираться в таких сложных схемах. Зато я свободно читаю электрические схемы, в том числе автомобильные и на английском языке, ну и многое другое. Нельзя объять необъятное!
А далее у меня ступор. Конфликт понятий получается:
Нет. Я не причом. Я имел в виду книжка только в первый раз непонятная. Потом нормально. :)
А с разъемами просто.
На разъем трансивера подается отрицательное напряжение алц.
А кнопку паяйте на разъем тюнера. Но прежде почитайте
и попробуйте. Я кнопку не ставил. Но пинцетом пробывал. Когда как. То антенна переключится, то обход включится, то настройка пойдет... Но у меня 100про2 И видимодребезг из-за пинцета. С кнопкой (мож еще чего) можно добится включения...
В инструкции по трансиверу есть такое (почти дословное) описание:Будет ли при таких настройках и при последующем нажатии и удерживании на трансивере кнопки [A](TUNE) запускаться и работать рассматриваемый в теме тюнер LDG Z-11PRO-II ?Цитата:
Работа с автоматическим антенным тюнером FC-30
Перед тем, как начать работу, микропроцессору FT-857 необходимо дать команду, что будет использоваться FC-30. В Меню 020 [CAT/LIN/TUN] установить «TUNER», затем в Меню 085 [TUNER/ATAS] установить «TUNER».
Работа:
1. Выбрать ряд Мультифункций «k» [TUNE, DOWN, UP].
2. Нажать кнопку [A](TUNE) для включения FC-30. На индикаторе появится надпись «TUNE».
3. Нажать и удерживать кнопку [A](TUNE) для включения режима автоматической настройки. Передатчик FT-857 будет активирован, будет послана несущая, а FC-30 будет настраиваться для получения оптимального значения КСВ. После того, как процесс настройки будет закончен, передача будет закончена, и Вы сможете работать на данной частоте.
Решил для использования в машине вывести дистанционно кнопку "TUNE" с тюнера (из багажника) поближе к передней панели автомобиля (к лицевой панели трансивера), да и светодиоды тюнера тоже туда же вынести...
Кто-либо делал подобное?
Попробовал в меню 061 выставить отображение PWR, ALC, SWR и т.д. для режима передачи, после чего не обнаружил на экране транивера изменений как при нажатии тангенты, так и при настройке тюнером - как было отображение вертикального столбика PWR, так оно и осталось во всех случаях... Что я делаю не так?
И кто вам такое сказал про рабочее меню 61???? Не беда, повторю: переключение режимов работы производится МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МЕНЮ, которое управляется клавишами A, B, C. Меню под буквой I. Рабочее меню 001 --091 это из другой оперы.
Чтобы перейти в МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ (MF) меню нужно кратковременно нажать клавишу FUNC и крутить ручку Select, до появления MF i, там где на экране были показания S-при приеме. Похоже, что вы ни разу не были в этом меню необходимом для работы трансивера. Я же говорил, что Руководство Опертора нужно читать ТРИ РАЗА, от корки до корки.
73! Успехов
В этом трансивере есть три вида меню:
1. Многофункциональное - самое простое и наиболее часто применимое
2. Рабочее меню - более сложное и редко используемое.
3. Инженерное меню (в которое рядовому радиолюбителю, не имеющему парка приборов, по моему мнению лезть не следует . Разве что только ОДИН РАЗ за все время использования трансивера, чтобы переписать параметры этого меню на БУМАГУ, и хранить Вечно.
Где-то на форуме видел, да и в инструкции прочитал...
Это я знаю, спасибо...А вот тут написано про меню 061:Код:Группа Функций “i” (MFi) [MTR, –––, DISP]
Кнопка [A]: MTR
Некратковременное нажатие кнопки [A](MTR) позволяет выбрать функцию измерителя параметров в режиме передачи, показываемую на индикаторе: PWR(Мощность) -> ALC(Авт. Регулировка Уровня) -> SWR (КСВ) -> MOD(Модуляция) -> PWR(Мощность) .
Выбранная функция будет отображаться на
дисплее над кнопкой [B].
Кнопка [B]
Некратковременное нажатие кнопки [В] позволяет выбрать функцию измерителя параметров в режиме передачи, показываемую на дисплее:
PWR -> MOD -> SWR -> ALC -> PWR
А почему из другой оперы? Ведь в меню 061 тоже самое, что и в меню MFi, только (как я [не]логично думал) меню MFi вроде как нужно для оперативного отображения, а меню 061 для постоянной настройки отображаемого... Нет?Код:РЕЖИМ МЕНЮ No-061 [MTR ATX SEL]
Функция: Выбор конфигурации индикатора аналогового измерителя при передаче.
Доступные значения: PWR, ALC, MOD, SWR, VLT, N/A, OFF
Значение по умолчанию: PWR
PWR: Относительный уровень выходной мощности.
ALC: Относительный уровень управляющего напряжения АРУ.
MOD: Уровень девиации.
SWR: Значение КСВ (прямое / отраженное).
VLT: Напряжение питания батарей.
N/A: Функция не доступна.
OFF: Измеритель отключен.
Это я знаю...
Почему же? Был :)
Пока что читаю второй раз...
Спасибо, коллеги!
Позволю себе повторно задать вопрос, который задавал ранее, но на который не получил ответа...
Работа:
