LDG Z-11PRO-II и Yaesu FT-857D
Прочитал полностью тему [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13250"]LDG Z-100 и Yaesu FT-857D [/УРЛ], однако в этой теме нет некоторых нюансов, которые относятся именно к LDG Z-11PRO-II, поэтому решил сделать новую тему.
Кабель Y-ACC в комплекте с LDG Z-11PRO-II отсутствовал. Спаял сам, как указано тут:
[УРЛ="хттп://вэвэвэ.ldgelectronics.com/c/252/products/19/24/2"]
[/УРЛ]
Кратко подведу итоги, которые почерпнул из указанной выше темы...
Кабель Y-ACC для автоматической настройки тюнера при использовании кнопки "TUNE" с лицевой панели тюнера обязателен. Если же кнопку "TUNE" не планируется нажимать (тюнер будет смонтирован глубоко в машине), то этот кабель Y-ACC не обязателен. При использовании кабеля Y-ACC и нажатии кнопки "TUNE" с лицевой панели тюнера трансивер 857D не умеет автоматически снижать мощность. Для начала автоматической настройки тюнера с трансивера (без использования кнопки "TUNE" с лицевой панели тюнера) нужно сначала выставить небольшую мощность в меню 075 трансивера, нажать на тангенту для автоматической настройки тюнера, затем выставить необходимую мощность и работать на выбранной частоте.
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post187851-15.html"]здесь указано[/УРЛ] про тюнер LDG Z-100, что
Цитата:
Сообщение от
RV3DKJ
использую этот тюнер с ФТ-857 второй месяц через кабель 3,5 миниджек.И никакого принудительного перехода на несущую у меня не происходит.
настраиваюсь так:
Включаю режим АМ или ФМ, мощность 5 Ватт.Нажимаю ТХ на трансивере.
Нажимаю кнопочку на тюнере( менее 3 секунд).Тюнер рычит релюхами(примерно 5 секунд).Одновременно смотрю на встроенный в трансивер КСВ-метр.КСВ плавно меняется и останавливается на минимальной величине( почти ). Отпускаю ТХ. Переключаюсь в обычный режим( SSB, 100 Ватт ). И продолжаю работать на диапазоне.
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post187875-7.html"]здесь указано[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
RA9ODX
Тюнер настраивается "полуавтоматически" , т е я нажимаю на тюнере кнопку и 857 сама ( подчеркиваю САМА) переходит в режим ТХ, а тюнер начинает щелкать релюхами
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post264868-11.html"]здесь указано[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
UT3RS
Процесс настройки выглядит так:
1. Трансивер и тюнер должен быть соединен кабелем управления, который идет в комплекте с тюнером
2. Выставляем в меню трансивера (№ 75) мощность 5...10 Вт
3. Нажимаем на тюнере кнопку "Tune", и удерживаем более 3 с и отпускаем...вкл. реле в тюнере (будут довольно громко щелкать), трансивер перейдет в режим TX и на трансивере будете наблюдать уменьшение КСВ (если успеете )
4. После настройки (до приемлемого КСВ) тюнер отключится, трансивер перейдет в режим RX
5. Выставляем в меню трансивера (№ 75) желаемую мощность и можно работать в эфире!
P.S. В будущем в память тюнера запишутся часто используемые частоты и уже не нужно будет удерживать кнопку на тюнере более 3 с, достаточно будет нажать от 0,5 до 3 с, и тюнер настроится моментально! Но мощность в меню трансивера нужно убирать на мин. ОБЯЗЯТЕЛЬНО!
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post522638-1.html"]И еще в другой теме указано[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
RN3AHT/WWW
Единственный недостаток этих тюнеров, при смене частоты/диапазона, надо нажать на кнопку тюнера или тангенты. Потому что настройки тюнер поменяет только после этого.
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post399640-14.html"]здесь указано[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
RN3AHT/WWW
Вставьте шнурок только в тюнер. На трансиверный штекер повесте тестер. Жмите кнопку. Тестер покажет.
Потом вставьте шнурок только в трансивер. Пинцетом замкните контакты на тюнерном штекере. Трансивер перейдет на передачу и снизит мощность. Вот и вся проверка.
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post399811-15.html"]здесь уточнено[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
UT3RS
Ради интереса попробовал как Вы писали (закоротить пинцетом)... трансивер переходит в TX CW, мощность не снижается, остается такой, какая выставлена в меню # 75!
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post400266-7.html"]здесь указано[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
RN3AHT/WWW
в качестве бреда. у 857 есть 3 вывод на колодке питания. при замыкании его на землю, трх переходит в экономичный режим, и мощность снижается с перепугу. вход TX GND на который с тюнера сигнал подаем, так же работает.
выход управляющего с тюнера, видимо транзисторный ключ. если все "объеденить", то вот и желаемое...
Хорошая мысль! Если у тюнера нет возможности автоматически снижать мощность при настройке тюнера, то можно использовать этот совет.
В меню трансивера можно указать, что используется тюнер и вывести на кнопку "А" команду "запуска" тюнера. В случае использования трансивера FT-857D с LDG Z-11PRO-II эта команда бесполезна, так? И такой возможности, как [УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post187998-11.html"]описано здесь[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
UA1ZI
В сервисных настройках IC-718 (PWR+SET), кнопками UP или DN найдите TUNER и установите (валкодером)TUNER – 4; AT TUNE – on; PTT TUNE – on; и будет у вас эта фантастика на дешевом Z-100.Никакие кнопки на трансивере или тюнере после этого нажимать не требуется. При смене диапазона, или повышении КСВ внутри диапазона (при выходе на передачу) он будет автоматически подстраиваться (пониженой мощностью) вне зависимости от рода работ (SSB,CW и тд.)
, в нашем случае не будет никогда, так?
[УРЛ="хттп://forum.qrz.ru/post214839-2.html"]Уже в другой теме указано[/УРЛ], что
Цитата:
Сообщение от
lade
Разъем АСС (на задней панели).
Это 3.5мм 3-х контактный разъем имеет следующие выводы: напряжение
ALC(Автоматический Контроль Уровня) от линейного усилителя, сигнал команды
«Transmit Request»(Запрос Передачи), Заземление. Если контакт «Transmit Request»
закорочен на землю, то радиостанция выходит в режим передачи непрерывной CW
несущей, для настройки линейного усилителя или ручного антенного тюнера.
У меня в самодельном согласующем у-ве установлен тумблер на два направления. Включаю тумблер, на один контакт подкл. "земля", а на второй контакт подается около минус 4.5в (надо подоборать делителем по уровню выходной мощности, 20-30вт.) Трансивер может находится в любой моде.
Контакт ALC у меня не используется. Зачем он может быть нужен и можно ли про это поподробнее где-либо прочитать?
P.S. Подправьте, если можно УРЛ на URL, хттп на http и вэвэвэ на www, т.к. у меня нет достаточного количества сообщений, чтобы вставлять полноценные ссылки.
