30.10.2006, 07:18 #1Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
LDG Z-100 и Yaesu FT-857D
Кто состыковывал в "автоматическом" режиме, что бы тюнер можно было вынести на крышу и т.п.? Всё, что удалось найти, здесь http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm
Я недопонял, как его всё-таки к 857-му то в "автомате" цеплять?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
20.11.2006, 12:44 #2Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Z-100 стыкуется в автомате с ic-718 прекрасно, никаких проблем не выявил.
Кабель управления удлинил до 9 метров. Два DB-9, "витая пара".
НО, при эксплуатации появились выводы:
1) В ручном режиме кнопка TUNE на Z-100 позволяет
-включать-выключать ОБХОД,
-настраивать БЫСТРО - (из памяти),
-настраивать ГЛУБОКО - (полная настройка)
2) В автомате, при пользовании кнопкой TUNE на IC-718 работает только выключение( обход), включение тюнера обратно - только с настройкой.
3)Мне показалось , что всегда производиться ГЛУБОКАЯ настройка ,а не из памяти.
4) Итак, скорей всего откажусь от стыковки в автоматическом режиме, лучше ручная.
На Z-100 поставлю разьем, через него на дополнительный пульт в Шеке (по тому- же кабелю) выведу
светодиоды, кнопку TUNE. Работы немного, а возможности лучше. Опять-же , не ломая голову можно включать на антенну любой TRX .
73! СЕРГЕЙ
25.11.2006, 14:50 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В мануале z-100 для 857 рекомендуют использовать интерфейс Y-OTT ( производства LDG) с тремя разъемами: один в трансивер, а два других в тюнер (один и них питание тюнера).
Использую z-100 и 7000 с Айкомом 7000.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.11.2006, 18:53 #4
to ES4RZ
А управление тюнером с трансивера работает ?
или только ручной режим ?
Интересует - что такого ICOM изменил в протоколе управления тюнером в 7000, что LDG выпустила для z-100 специальную пошивку для работы с 7000 ?
26.11.2006, 19:47 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
z-100 использовал только в ручном режиме, т.к. это был временный вариант на 2 недели в отпуске. Потом АТ-7000 купил второй версии (V 1.1). Будет время (надо просто спаять кабель 3,5 со стерео штырьками с двух сторон) и попробую z-100 в автомате и посмотрю версию прошивки, правда только номер, а что изменили надо спрашивать ЛДГ.
P.S. z-100, V z-2.8Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.12.2006 в 11:15.
Владимир
28.11.2006, 11:03 #6Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
кто пользует LDG Z-100, подскажите как сильно нагревается тюнер если к примеру согласоваться на 15ом ?
Последний раз редактировалось R9OL; 28.11.2006 в 12:08.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
29.11.2006, 08:59 #7
у меня вообще ни на одном диапазоне нагрева заметно не было...
хотя длительно на передачу не работаю... (FT-840 - 100W)
вообще , диаметр применяемых колец невелик, и при определенных условиях согласования, думаю , нагрев возможен... Хотя сам тюнер вряд-ли рассчитан на значительный нагрев, так как применяется термоклей.
фото внутренностей тюнера ra9woy.qrz.ru/images/z100-s14.jpgПоследний раз редактировалось RM9WY; 29.11.2006 в 09:22.
30.11.2006, 08:12 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Hello All!
Словоблудие это у нас принято.
Человек спросил про 857D, а тут
повалилось что угодно, лишь бы
что-нибудь вставить. Так как
подключить? Вот лично у меня тоже
встал вопрос.
RA1WU Leo
02.12.2006, 12:07 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Через Y-OTT.
Повторяю ответ поста №3.Владимир
08.12.2006, 15:51 #10Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
to RU0AU
Если в тему, то повторяю ответ поста №2
И снова рекомендую стыковать в ручном режиме (провода на крышу так и так вести надо). В ручном режиме лучше согласует, удобней пользаваться. И какая разница, где давить кн TUNE, на TRX или на Z100 (пульте).При "автомате" функция PTT-tune конечно удобна, но надоедает быстро.
Тем паче что протокол Z-100 заточен под IC, и то кривовато работает, а с FT думаете лучше будет?
23.03.2007, 04:17 #11Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
RA1QGK, спасибо за совет, так и делаю, и, вероятно, буду делать (в ручном режиме). В чём-то даже удобней, согласен...
Кстати, еще такой вопрос. Идиотизм, конечно, но всё же... Никто не пробовал в него (в LDG Z-100) мощность побольше "вдувать", Ватт 250? В принципе-то, 125 Вт - около 80 Вольт, 250 Вт около 112 В, разница по напряжению не сильно большая... Не вылетит?
18.05.2008, 12:37 #12Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
ни хрена не понял
ребятки допустим в ручном все гут...(FT857+Z100) коли так вопрос все таки как правильно стыкануть их... какие настройки и тд...что за интерфейс и его схема (Y-OTT)... что бросаться фразами о том что есть а не о том как!!!
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
02.06.2008, 17:48 #13High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 rx0sd
В "Тангенте" LDG Z-100 покупал вместе с кабелем Y-OTT. Через этот кабель в трансивер от тюнера через кабель с двумя стерео 3.5 мм разъемами на концах подаются два сигнала: ALC и TX REQ. Сигнал внешней ALC обычно используется для снижения выхода передачика трансивера при появлении сеточных токов в присоединенном к трансиверу усилителе мощности, диапазон напряжений от минус 4 В до 0. При -4 В передатчик трансивера почти заперт. TX REQ, подаваемый на трансивер, переводит его принудительно в передачу несущей. В меню трансивера ставить установки для других тюнеров не надо.
В моем аппарате уровень минуса по ALC установлен не правильно, существенного снижения мощности нет. Пока не разобрался почему.
03.06.2008, 17:10 #14Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Извинение автору темы. Попутный вопрос - пробывал ли кто Z-100 с симметр. тр-ром LDG RBA-41 подключать с конца к полуволновому вибратору. Держит ли эта конструкция такое напряжение. Хочу попробовать ант. Фукса 84 метра, лень делать согласуешее. Если где уже писалось, пошлите (не стесняйтесь) пож. в нужное место.
03.06.2008, 20:54 #15Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
Вот тут я че-то не понял.Это что за сигнал такой? Сам использую этот тюнер с ФТ-857 второй месяц через кабель 3,5 миниджек.И никакого принудительного перехода на несущую у меня не происходит.TX REQ, подаваемый на трансивер, переводит его принудительно в передачу несущей. В меню трансивера ставить установки для других тюнеров не надо.
И что за режим автомата?
Сам настраиваюсь так:
Включаю режим АМ или ФМ, мощность 5 Ватт.Нажимаю ТХ на трансивере.
Нажимаю кнопочку на тюнере( менее 3 секунд).Тюнер рычит релюхами(примерно 5 секунд).Одновременно смотрю на встроенный в трансивер КСВ-метр.КСВ плавно меняется и останавливается на минимальной величине( почти ). Отпускаю ТХ. Переключаюсь в обычный режим( SSB, 100 Ватт ). И продолжаю работать на диапазоне.Причем заметил, что при расстройках + -10КГЦ КСВ особо не меняется.
Тюнер использую тоже дистанционно, на улице в точке питания антенны.Для этого просто взял 8ми жильный провод (даже неэкранированный) и удлинил коммутацию( питание 12 вольт,управление кнопкой тюнера,сигнал АСС через миниджек).
Пробовал длину 30 и 50 метров- все работает.
Про другие варианты именно с ФТ-857 в мануале не обнаружил(на английском правда).
Может я что-то не понял и не правильно делаю? Подскажите тогда...
