Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
  1. #46
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от SergU Посмотреть сообщение
    Да, на картинке все верно.
    На днях провел эксперимент со входом ALC (FT-857D) - собрал инвертор полярности на ICL7660 и подал напряжение (0...-4V) через делитель на ALC...
    Почему-то выходная мощность никак не реагирует...
    Кто пробовал с ALC? Может я что-то не так делаю...
    Приветствую!
    У меня 897. Если снять верхнюю крышку, то на плате на против разьема джампер. Сигнал может быть TX GND или TX REQ
    Удачи.
  2. #47
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Вы в этом уверены? А какой вариант платы MAIN?
  3. #48
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    1) Не ALC, а АСС.
    2) А как она должна реагировать? Мощность на макс.
    3) Второй контакт замыкаясь с 3-им FT-897 переводил трансивер в режим передачи.
    4) По идее на 1ый должен приходить некий уровень указывающий на уровень ALC.
    Я пользуюсь только контактами 2 и 3.
    Все правильно.
    2-й и 3-й контакт замыкая переводим трансивер в режим передачи несущей CW.
    На 1-й контакт подаю напряжение от 0 до -4В выходная мощность не меняется...
    Идея в чем - при настройке тюнера Z-100 что-бы мощность трансивера автоматом понижалась до уровня ~10 Вт, вне зависимости установленной мощности трансивера в меню № 75.
  4. #49
    27.03.2007
    758
    90
    92
    ИМХО, это требуется для VL-1000 и выдает его сам трансивер. Судя по описанию к VL.
  5. #50
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Теперь не совсем уверен. Торопился, не сразу все вспомнил, сорри.
    Я сталкивался с таким, теперь вспоминаю как все решилось.
    А с джампером все ок. Но номер майна не знаю. А суть в следующем. Если выставлено TX GND то по этой линии выдается трансивером сигнал управления включения усилителя на передачу замыканием на землю, а если TX REQ то с усилителя сюда подается сигнал включения трансивера на передачу с непрерывной несущей.
    Короче суть в том, что вход ALC гдето отключается. Вспоминаю.
    Сорри.
  6. #51
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    В мануале FT-857D на стр. 33 написано This 3.5-mm 3-pin jack accepts external ALC (Automatic Level Control) voltage from a linear amplifier on the tip connection
    т.е из линейного усилителя...
    И в ветке http://forum.qrz.ru/thread9445-2.html пишут, что вроде-бы получается...а у меня что-то не выходит...
  7. #52
    02.07.2008
    41
    7
    Друзья, а как себя ведёт Z-100, за пределами радиолюбительских частот, так же интересует как работает тюнер в пределах от 30 до 54 МГц?
  8. #53
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    На 50 МГц - строит нормально:
    Дельта 20 м диапазона - КСВ 1,1
    Inv. V 20/15 м - КСВ 1,5
    Inv. V 80/40 м - КСВ 2
    За пределами также строит нормально!
    В закомого связка FT-817ND+Z-100+Balun(1:4)+LW(42 m) - строит на всех диапазонах от 3 до 50 МГц.
  9. #54
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    у него сплошной диапазон от 160 до 6 м
    Наши диапазоны ему не границы
  10. #55
    04.02.2008
    15
    Коллеги , хотелось бы уточнить у счастливых обладателей тюнера.Так всё таки как происходит согласование с антенной.При нажатии тангенты на передачу однократно или нужно держать-тогда сколько? И мощность ,если выставлено 100 ватт снижается в процессе настройки ну и если не согласуется моя антенна что я увижу на самом тран-ре т.к. тюнер будет не доступен?Хочу его применить в авто,поэтому лишние телодвижения не хотелось бы делать(нажатие кнопок я имею ввиду)
  11. #56
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    вот тут ответ на ваш вопрос
    http://www.ldgelectronics.com/assets...-100Manual.pdf
  12. #57
    04.02.2008
    15
    Спасибо за ссылку.Если бы ещё хорошо в школе учился я, ну тогда точно всё прочитал и понял!
  13. #58
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Процесс настройки выглядит так:
    1. Трансивер и тюнер должен быть соединен кабелем управления, который идет в комплекте с тюнером
    2. Выставляем в меню трансивера (№ 75) мощность 5...10 Вт
    3. Нажимаем на тюнере кнопку "Tune", и удерживаем более 3 с и отпускаем...вкл. реле в тюнере (будут довольно громко щелкать), трансивер перейдет в режим TX и на трансивере будете наблюдать уменьшение КСВ (если успеете )
    4. После настройки (до приемлемого КСВ) тюнер отключится, трансивер перейдет в режим RX
    5. Выставляем в меню трансивера (№ 75) желаемую мощность и можно работать в эфире!
    P.S. В будущем в память тюнера запишутся часто используемые частоты и уже не нужно будет удерживать кнопку на тюнере более 3 с, достаточно будет нажать от 0,5 до 3 с, и тюнер настроится моментально! Но мощность в меню трансивера нужно убирать на мин. ОБЯЗЯТЕЛЬНО!
  14. #59
    04.02.2008
    15
    Спасибо Вам.Вот теперь всё понял.Сделал для себя соответствующие выводы,немного конечно не удобно для меня что нужно будет мощн. скидывать.Думал обойтись без этого.Ну что ж -привыкним,когда купим.
    Ещё раз спасибо!
    С наступающими праздниками!
  15. #60
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    oops, хотелось как как лучше. т.с. адресовал к первоисточнику
    Ps насколько я понял. ваш rig напрямую стыкуется кабелем интерфейса с
    тюнером. А посему ваша задача упрощается. Подключаете тюнер, подаете
    на него питание, в комплекте тюнера должны быть нужные шнурки, в меню
    трансивера выставляете подключение внешнего тюнера. Скажем для
    IC-718 это AH-4. Далее все управление с кнопки Tune с трансивера.
    Все снижения вых P до 10 wtts и перевод в CW, нажатие все произойдет
    автоматом. По окончании настройки трансивер автоматом вернется на
    ранее выставленный уровень вых P.
    Одним словом прячете тюнер в багажнике, подключаете и забываете о нем.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
