Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
  1. #16
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    2 RV3DKJ
    Сигналы TX REQ и ALC подаются на соответствующие входы трансивера FT-857D по стандартному кабелю Y-ACC (кабель в поставке, на конце два стерео разъема 3.5мм). При любом режиме в трансивере нажимаешь черную кнопу на передней панели и далее трансивер излучает несущую для настройки. Мощность трансивера в меню установить не более 10 ватт. Единственное что не понятно, сигнал ALC управляющий мощностью трансивера от тюнера подключен, но не работает, не управляет мощностью FT-857D, а ведь может это делать, подав минус 4 В. Или LDG Z-100 его не генерит, или мало минуса, или у меня брак.
  2. #17
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    Цитата Сообщение от RV3DKJ Посмотреть сообщение
    Вот тут я че-то не понял.Это что за сигнал такой? Сам использую этот тюнер с ФТ-857 второй месяц через кабель 3,5 миниджек.И никакого принудительного перехода на несущую у меня не происходит.
    в 3,5 миниджеке который приходит в тюнер нужно поменять
    провода местами (один провод земля идет на сигнал и другой сигнал идет на землю ) вот такая там фишка ребята
  3. #18
    27.01.2008
    78
    125
    10
    В авт. режиме ничего этого не делаешь. При расстройке внутри диапазона или смене частоты он сам уменьшает мощность,дает нажатие и подстраивается до мин. КСВ.
  4. #19
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    [QUOTEВ авт. режиме ничего этого не делаешь. При расстройке внутри диапазона или смене частоты он сам уменьшает мощность,дает нажатие и подстраивается до мин. КСВ.][/QUOTE]
    Где в мануале написано про автоматический режим с ФТ?
    Это на кабеле, который идет в комплекте с тюнером?
    В смысле недоработка что-ли?
  5. #20
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    __________________
    нет это в кабеле который сам спаяешь
    и подключишь к аппарату ACC и к тюнеру RADIO interfase
  6. #21
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    2 Владимир=1.
    Прошу по подробнее, про кабель, "который сам спаяешь". Может быть ссылку в интеренете? Как это LDG Z-100 работает в "автоматическом режиме"?
    В моем кабеле из поставки ALC ( концевой штырек" со стороны "разъема в трансивер", похоже вообще никуда не подключен на стороне "тюнер". TX REQ со стороны трансивера на стороне тюнера подключен на концевой вывод. "Земля" присоединена к "земле".
  7. #22
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    У меня такой же комплект
    Тюнер настраивается "полуавтоматически" , т е я нажимаю на тюнере кнопку и 857 сама ( подчеркиваю САМА) переходит в режим ТХ, а тюнер начинает щелкать релюхами.
    Причем все это при стандартных шнурках из коробки с тюнером.
    На тюнер иднт питание и антенный кабель, между тюнером и 857 кусочек коаксиала и маленький шнурок с 3,5 джеками, одной стороной в тюнере ( там одна возможная дырка для подключения) и в 857 в крайнее левое (если смотреть сзади) из трех 3,5 гнезд. И все.
    Повторюсь - при нажатии кнопки на тюнере - все остальное происходит автоматически.
    ЗЫ: Ничего в шнурках-контактах НЕ ПЕРЕПАИВАЛ
  8. #23
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И сама вид модуляции ставит типа CW или FM? Т.к. если вид модуляции не переключает, например стоит SSB, то в микрофон кричать придется
  9. #24
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    не надо кричать в микрофон , только на кнопку надо нажать
    секунды 3 , тогда полный цикл настройки , если 0,5 сек ,то будет обход тюнера , а если более 0,5 сек. но менее 3, то режим
    памяти.
  10. #25
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Вот цитата из руководства по подключению:
    For Yaesu FT-897 and 857, use the Y-ACC cable and plug the red end marked “Radio” into the
    radio’s ACC port. Connect the black end marked “Tuner” into the tuner’s interface jack. The radio
    does not supply power to the tuner. The tune button on the tuner is used for starting the tune
    process.
    Это по поводу какой конец в кого втыкать
    Вот ссылка на мануал http://www.ldgelectronics.com/manuals/Z-100Manual.pdf
    2 RU0AU: Сам 857 все делает - никаких лишних телодвижений не надо
  11. #26
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    прошу извинить (давно было) помню ,что перепаивал когда делал сам шнурок там вот какая фишка со шнурком ,смотрите сюда http://www.eham.net/articles/8013
  12. #27
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Уточнение - цвет на джеке красный, но втыкать надо в черный левый 3,5-разъем 857. Так как красный ( у меня на 857 по крайней мере) - это подключение манипулятора CW ключа
    Добавлено через 7 минут
    Да извиню конечно Не вопрос
    Я просто поделился своим опытом использования связки LDG Z-100 и FT-857D.
    Вся комплектуха из коробки с тюнером и все. Возможно у тюнера LDG AT-897 и были такие вещи с кабелем, но, извините и вы меня, у Z-100 все нормально.
  13. #28
    06.09.2005
    Кузнецк
    177
    18
    11
    Я обратил внимание на такой эпизод в статье
    While I dont personally have a Z100 tuner I have been told that this cable will also work on it as well. Also the FT-857 has the same provision built into its ACC jack so you should be able to use it with that radio as well.
    и исходя из этого сделал так-же ,все прекрасно работает
  14. #29
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Да я тоже это прочел. И я рад что все прекрасно работает. Возможно LDG что-то поменяло в тюнере или кабеле, я не знаю, просто предположения. Так как у меня все запустилось "из коробки" дальше я уже не полез
    С уважением, Юрий.
  15. #30
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    У меня тоже все работает в соответствии с описанием и на кабеле из поставки. Напрягает лишь то, что мощность нужно сбрасывать. А такой фантастики, как автоматическое инициирование согласования при перестройке по диапазону и в помине нет. Но почему не использовать вход АСС сигнал ALC? Этим сигналом делают QRP, в тех аппаратах, в которых мощность не регулируется или регулируется одной-двумя ступенями. Схемотехника проста, подают от внешнй батарейки минус через потенциометр на вход трансивера ALC. Попробую в ближайшую субботу подавать до -4В, посмотрю внешним прибором как регулируется мощность. Лень постоянно следить за мощностью. Лень - двигатель прогресса.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
