2 RV3DKJ
Сигналы TX REQ и ALC подаются на соответствующие входы трансивера FT-857D по стандартному кабелю Y-ACC (кабель в поставке, на конце два стерео разъема 3.5мм). При любом режиме в трансивере нажимаешь черную кнопу на передней панели и далее трансивер излучает несущую для настройки. Мощность трансивера в меню установить не более 10 ватт. Единственное что не понятно, сигнал ALC управляющий мощностью трансивера от тюнера подключен, но не работает, не управляет мощностью FT-857D, а ведь может это делать, подав минус 4 В. Или LDG Z-100 его не генерит, или мало минуса, или у меня брак.
