Приветствую!
У меня 897. Если снять верхнюю крышку, то на плате на против разьема джампер. Сигнал может быть TX GND или TX REQ
Удачи.
Все правильно.
2-й и 3-й контакт замыкая переводим трансивер в режим передачи несущей CW.
На 1-й контакт подаю напряжение от 0 до -4В выходная мощность не меняется...
Идея в чем - при настройке тюнера Z-100 что-бы мощность трансивера автоматом понижалась до уровня ~10 Вт, вне зависимости установленной мощности трансивера в меню № 75.
Теперь не совсем уверен. ;) Торопился, не сразу все вспомнил, сорри.
Я сталкивался с таким, теперь вспоминаю как все решилось.
А с джампером все ок. Но номер майна не знаю. А суть в следующем. Если выставлено TX GND то по этой линии выдается трансивером сигнал управления включения усилителя на передачу замыканием на землю, а если TX REQ то с усилителя сюда подается сигнал включения трансивера на передачу с непрерывной несущей.
Короче суть в том, что вход ALC гдето отключается. Вспоминаю. ;)
Сорри.
В мануале FT-857D на стр. 33 написано This 3.5-mm 3-pin jack accepts external ALC (Automatic Level Control) voltage from a linear amplifier on the tip connection
т.е из линейного усилителя...
И в ветке http://forum.qrz.ru/thread9445-2.html пишут, что вроде-бы получается...а у меня что-то не выходит...
Друзья, а как себя ведёт Z-100, за пределами радиолюбительских частот, так же интересует как работает тюнер в пределах от 30 до 54 МГц?
Коллеги , хотелось бы уточнить у счастливых обладателей тюнера.Так всё таки как происходит согласование с антенной.При нажатии тангенты на передачу однократно или нужно держать-тогда сколько? И мощность ,если выставлено 100 ватт снижается в процессе настройки ну и если не согласуется моя антенна что я увижу на самом тран-ре т.к. тюнер будет не доступен?Хочу его применить в авто,поэтому лишние телодвижения не хотелось бы делать(нажатие кнопок я имею ввиду)
вот тут ответ на ваш вопрос
http://www.ldgelectronics.com/assets...-100Manual.pdf
Спасибо за ссылку.Если бы ещё хорошо в школе учился я, ну тогда точно всё прочитал и понял!
Процесс настройки выглядит так:
1. Трансивер и тюнер должен быть соединен кабелем управления, который идет в комплекте с тюнером
2. Выставляем в меню трансивера (№ 75) мощность 5...10 Вт
3. Нажимаем на тюнере кнопку "Tune", и удерживаем более 3 с и отпускаем...вкл. реле в тюнере (будут довольно громко щелкать), трансивер перейдет в режим TX и на трансивере будете наблюдать уменьшение КСВ (если успеете :))
4. После настройки (до приемлемого КСВ) тюнер отключится, трансивер перейдет в режим RX
5. Выставляем в меню трансивера (№ 75) желаемую мощность и можно работать в эфире!
P.S. В будущем в память тюнера запишутся часто используемые частоты и уже не нужно будет удерживать кнопку на тюнере более 3 с, достаточно будет нажать от 0,5 до 3 с, и тюнер настроится моментально! Но мощность в меню трансивера нужно убирать на мин. ОБЯЗЯТЕЛЬНО!
Спасибо Вам.Вот теперь всё понял.Сделал для себя соответствующие выводы,немного конечно не удобно для меня что нужно будет мощн. скидывать.Думал обойтись без этого.Ну что ж -привыкним,когда купим.
Ещё раз спасибо!
С наступающими праздниками!
oops, хотелось как как лучше. т.с. адресовал к первоисточнику
Ps насколько я понял. ваш rig напрямую стыкуется кабелем интерфейса с
тюнером. А посему ваша задача упрощается. Подключаете тюнер, подаете
на него питание, в комплекте тюнера должны быть нужные шнурки, в меню
трансивера выставляете подключение внешнего тюнера. Скажем для
IC-718 это AH-4. Далее все управление с кнопки Tune с трансивера.
Все снижения вых P до 10 wtts и перевод в CW, нажатие все произойдет
автоматом. По окончании настройки трансивер автоматом вернется на
ранее выставленный уровень вых P.
Одним словом прячете тюнер в багажнике, подключаете и забываете о нем.
