Так я и говорю, что
и уверен, что тюнер не причем. А искать надо в трансивере. Должен он снижать мощность. У многих так. В инструкции так. Может чото не переключено где в меню, или подгорело где? Или вот как Вы определили, что он не снижает мощность? Я ваттметр проходной ставил между трх и лдг. Снижает.
Вот я тоже думаю, мистики точно нет.
Вот еще вспомнил. В инструкции написано, что уменьшать мощность надо только если в трансивере нет системы снижения мощности управляемой ALC...
Добавлено через 1 час 0 минут
А ведь Вы почти правы! :)
Давно не брал в руки шашку, инструкцию. :) Взял. Перечитал. А нигде не написано, что трансивер обязан снижать мощность. :)
Провел опыты, как сам и советывал. Только.
Сначала через ваттметр подал на 50 ом нагрузку. Замыкаю. На выходе полные 100 Вт.
Теперь вместо нагрузки подключаю лдг и не настроенную антенну.
На выходе уменьшенная до 20 Вт(примерно) мощность, и по мере настройки она увеличивается до максимума. Видимо это проделки ALC.
Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?
