03.06.2010, 00:13 #76Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так я и говорю, что
и уверен, что тюнер не причем. А искать надо в трансивере. Должен он снижать мощность. У многих так. В инструкции так. Может чото не переключено где в меню, или подгорело где? Или вот как Вы определили, что он не снижает мощность? Я ваттметр проходной ставил между трх и лдг. Снижает.
Вот я тоже думаю, мистики точно нет.
Вот еще вспомнил. В инструкции написано, что уменьшать мощность надо только если в трансивере нет системы снижения мощности управляемой ALC...
Добавлено через 1 час 0 минут
А ведь Вы почти правы!
Давно не брал в руки шашку, инструкцию.
Взял. Перечитал. А нигде не написано, что трансивер обязан снижать мощность.
Провел опыты, как сам и советывал. Только.
Сначала через ваттметр подал на 50 ом нагрузку. Замыкаю. На выходе полные 100 Вт.
Теперь вместо нагрузки подключаю лдг и не настроенную антенну.
На выходе уменьшенная до 20 Вт(примерно) мощность, и по мере настройки она увеличивается до максимума. Видимо это проделки ALC.
Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.06.2010 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.06.2010, 05:36 #77Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
03.06.2010, 06:33 #78Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Ну, тада получается FC-30(40) рулит однако.... ну и вааще всё что через CAT работает...
Тада получается, что трансивер наш недоделанный.... потому как хочется, чтобы одновременно и ноут управлял/ся....
SSB Мастдай
73's! Олег
03.06.2010, 07:31 #79Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
FC-30(40) совсем не рулят по своему диапазону настраиваемых сопротивлений. CAT хорошо, но есть понятие универсальности. Тюнер а-ля Z100 можно подключить хоть к самодельному трансиверу. А те, что через CAT, только при наличии _соответствующего_ CAT интерфейса. Тут уж выбирайте, что Вам больше нравится
И вообще, делайте нормальные антенны и забывайте, что такое тюнер
03.06.2010, 07:56 #80Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
03.06.2010, 10:10 #81High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
2 RN3AHT/WWW: Игорь, Вы быстрее пишете, чем размышляете
, у меня тоже такое бывает.
Вот , как и заметил Вадим, трансивер снижает мощность когда отрабатывает ALC, а не с испугу, что сигнал TX c тюнера по шнурку пришёл, ну и Вы уже этот момент в мануале нашли, а по поводу надуманности проблемы(Вы от меня процитировали) прочитайте до конца- работает и на фиг мне чего то там ещё мудрить было, и ВЫ в итоге почти тоже самое пишете в последнем сообщении-
==Провел опыты, как сам и советывал. Только.
Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?==73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
04.06.2010, 06:00 #82Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Это не надолго.
Это от первого восторга, пользуюсь неделю.
Плюсы: маленький и сам все делает, да еще и не прожорливый. Каюсь, с чего то взял, что трансивер должен от этого сигнала не по ALC мощность убавлять, а типа в экономичном режиме ее выдавать. Распутался.
А что до бережения реле, то вобщем то можно один раз снизить самому мощность, обучить тюнер антенне, а потом спокойно работать. Он из памяти все подставлять будет.
Это еще один плюс.
Ну не бывает идеальных штук.
Кто ж об этом не мечтает!?
Иметь 100 антенн.
Дома, на даче и в машине...
Вообщето он купился для случаев других. Например, чтоб на 80 диполь настроенный в CW без проделок ALC в SSB ченить иногда сработать из ближнего. 40 диполь на 15 попользывать...Или в машине оч быстро развернуться. Ну и для веревки любимой.
И есть еще коечто, от чего совсем в восторге.
Так что отличное дополнение к имуществу. А не вместо антенн. И удобное.
в качестве бреда. у 857 есть 3 вывод на колодке питания. при замыкании его на землю, трх переходит в экономичный режим, и мощность снижается с перепугу. вход TX GND на который с тюнера сигнал подаем, так же работает.
выход управляющего с тюнера, видимо транзисторный ключ. если все "объеденить", то вот и желаемое...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.06.2010 в 06:08.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.06.2010, 10:49 #83Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
04.06.2010, 11:05 #84Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
А вот на счет "штырика MFJ-ейного" можно подробней? Смотрю на него. Интересует для ближней связи на 80-и метровом диапазоне (до 300-500 км). Опыт работы есть? Можно мылом.
04.06.2010, 11:30 #85Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Штырики восьмидесяточные есть... даж два...
еще не пробовал.... резонанс у него на американском участке... для CW нужно дорабатывать или удлинять верхнюю часть... ну они и зовуться то MFJ-1675....
я, заменил родное полотно на СиБишное около 145 см длинной... дотянул настройку до 3.025, еще сантиметров на двадцать длиннее надо а то ни то ни сё...
пробовал включить диполем два штука... строится ... КСВ в норме...
до тысячи км работать, думаю, будет....Последний раз редактировалось R3AOV; 04.06.2010 в 11:34.
SSB Мастдай
73's! Олег
04.06.2010, 11:42 #86Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Все остальные, 10/15/40 зиму отработали вот так....
не фонтан конечно... но! QSO до 10 тык км в копилочке есть....
SSB Мастдай
73's! Олег
04.06.2010, 11:45 #87Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Немного оффтоп, извиняюсь, но уж очень мне интересно что из себя представляет настолько укороченный штырь на этот диапазон именно в _работе_.
Это как? Зачем? Может 3625 имели ввиду?
Что строится, это понятно.... У резистора 50 Ом КСВ тоже в норме... Интересны практические результаты, именно на восьмидесятке.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.06.2010, 12:00 #88Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
SSB Мастдай
73's! Олег
04.06.2010, 13:00 #89
видел на страничке RA9WOY (URL ra9woy.qrz.ru/z100.htm) в доработках подключение выносной кнопки параллельно встроенной. а что, кто-то ещё не удосужился попробовать, что кнопка выведена на тот-же задний разъём на средний контакт?
плохо то, что её надо так же удерживать для настройки. надо будет подумать, как это состыковать с 857-м...73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
04.06.2010, 20:18 #90
валяется без дела уже год почти...
