Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
  1. #76
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UT3RS Посмотреть сообщение
    Ради интереса попробовал как Вы писали (закоротить пинцетом)... трансивер переходит в TX CW, мощность не снижается, остается такой, какая выставлена в меню # 75!
    Так я и говорю, что
    Все работает как сделали фирмы "LDG"
    и уверен, что тюнер не причем. А искать надо в трансивере. Должен он снижать мощность. У многих так. В инструкции так. Может чото не переключено где в меню, или подгорело где? Или вот как Вы определили, что он не снижает мощность? Я ваттметр проходной ставил между трх и лдг. Снижает.
    Вот я тоже думаю, мистики точно нет.
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне - проблема поднятая на последней странице - слегка надуманная.
    Вот еще вспомнил. В инструкции написано, что уменьшать мощность надо только если в трансивере нет системы снижения мощности управляемой ALC...
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Ничего и никто не глючит...
    А ведь Вы почти правы!
    Давно не брал в руки шашку, инструкцию. Взял. Перечитал. А нигде не написано, что трансивер обязан снижать мощность.
    Провел опыты, как сам и советывал. Только.
    Сначала через ваттметр подал на 50 ом нагрузку. Замыкаю. На выходе полные 100 Вт.
    Теперь вместо нагрузки подключаю лдг и не настроенную антенну.
    На выходе уменьшенная до 20 Вт(примерно) мощность, и по мере настройки она увеличивается до максимума. Видимо это проделки ALC.
    Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.06.2010 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    У меня сам трансивер снижает ее. Потом все возвращает...Шнурок для этого и нужен
    Немного не так. Трансивер сбрасывает мощность не по причине того, что подключен тюнер, шнурок от него к трансиверу или включен процесс настройки на тюнере, а по причине
    что нежелательно.
  3. #78
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Ну, тада получается FC-30(40) рулит однако.... ну и вааще всё что через CAT работает...
    Тада получается, что трансивер наш недоделанный.... потому как хочется, чтобы одновременно и ноут управлял/ся....
  4. #79
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    FC-30(40) совсем не рулят по своему диапазону настраиваемых сопротивлений. CAT хорошо, но есть понятие универсальности. Тюнер а-ля Z100 можно подключить хоть к самодельному трансиверу. А те, что через CAT, только при наличии _соответствующего_ CAT интерфейса. Тут уж выбирайте, что Вам больше нравится
    И вообще, делайте нормальные антенны и забывайте, что такое тюнер
  5. #80
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    И вааще, я тюнером и не пользуюсь.... валяется без дела уже год почти...
    Я об универсальности и удобстве, не выходит без лишних телодвижениев...
    А что до сопротивлений то....
    и
    Всё бы хорошо... но нет идеала...
  6. #81
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    2 RN3AHT/WWW: Игорь, Вы быстрее пишете, чем размышляете, у меня тоже такое бывает.
    Вот , как и заметил Вадим, трансивер снижает мощность когда отрабатывает ALC, а не с испугу, что сигнал TX c тюнера по шнурку пришёл, ну и Вы уже этот момент в мануале нашли, а по поводу надуманности проблемы(Вы от меня процитировали) прочитайте до конца- работает и на фиг мне чего то там ещё мудрить было, и ВЫ в итоге почти тоже самое пишете в последнем сообщении-
    ==Провел опыты, как сам и советывал. Только.
    Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?==
  7. #82
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    быстрее пишете, чем
    Это не надолго. Это от первого восторга, пользуюсь неделю.
    Плюсы: маленький и сам все делает, да еще и не прожорливый. Каюсь, с чего то взял, что трансивер должен от этого сигнала не по ALC мощность убавлять, а типа в экономичном режиме ее выдавать. Распутался.
    А что до бережения реле, то вобщем то можно один раз снизить самому мощность, обучить тюнер антенне, а потом спокойно работать. Он из памяти все подставлять будет.
    Это еще один плюс.
    Ну не бывает идеальных штук.
    Кто ж об этом не мечтает!? Иметь 100 антенн. Дома, на даче и в машине...
    Вообщето он купился для случаев других. Например, чтоб на 80 диполь настроенный в CW без проделок ALC в SSB ченить иногда сработать из ближнего. 40 диполь на 15 попользывать...Или в машине оч быстро развернуться. Ну и для веревки любимой. И есть еще коечто, от чего совсем в восторге.
    Так что отличное дополнение к имуществу. А не вместо антенн. И удобное.
    в качестве бреда. у 857 есть 3 вывод на колодке питания. при замыкании его на землю, трх переходит в экономичный режим, и мощность снижается с перепугу. вход TX GND на который с тюнера сигнал подаем, так же работает.
    выход управляющего с тюнера, видимо транзисторный ключ. если все "объеденить", то вот и желаемое...
  8. #83
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Угу ...
    а сопротивления эт фигня.... нам бы штырик MFJ-ейный восьмидесяточный до CW дотянуть...
  9. #84
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А вот на счет "штырика MFJ-ейного" можно подробней? Смотрю на него. Интересует для ближней связи на 80-и метровом диапазоне (до 300-500 км). Опыт работы есть? Можно мылом.
  10. #85
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Штырики восьмидесяточные есть... даж два... еще не пробовал.... резонанс у него на американском участке... для CW нужно дорабатывать или удлинять верхнюю часть... ну они и зовуться то MFJ-1675....
    я, заменил родное полотно на СиБишное около 145 см длинной... дотянул настройку до 3.025, еще сантиметров на двадцать длиннее надо а то ни то ни сё...
    пробовал включить диполем два штука... строится ... КСВ в норме...
    до тысячи км работать, думаю, будет....
  11. #86
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Все остальные, 10/15/40 зиму отработали вот так....
    не фонтан конечно... но! QSO до 10 тык км в копилочке есть....
  12. #87
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Немного оффтоп, извиняюсь, но уж очень мне интересно что из себя представляет настолько укороченный штырь на этот диапазон именно в _работе_.
    Это как? Зачем? Может 3625 имели ввиду?
    Что строится, это понятно.... У резистора 50 Ом КСВ тоже в норме... Интересны практические результаты, именно на восьмидесятке.
  13. #88
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    опс.... 3550+- 25 кгц по КСВ до 2... я до CW дотянуть мечтаю...
    мож ближайшие пару недель проверю на авте.... пока руки не доходили...
    Да хрен его просто настроишь слишком много всякого влияет....
    А Вааще предлагаю создать новую или поднять ежели есть, тему....
  14. #89
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    видел на страничке RA9WOY (URL ra9woy.qrz.ru/z100.htm) в доработках подключение выносной кнопки параллельно встроенной. а что, кто-то ещё не удосужился попробовать, что кнопка выведена на тот-же задний разъём на средний контакт?
    плохо то, что её надо так же удерживать для настройки. надо будет подумать, как это состыковать с 857-м...
  15. #90
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Там не кнопка выведена. То что я читал, смысл такой я понял. Этот контакт на землю, тюнер начинает строиться. Ну когда на айкоме кнопку жмете тюн, то вот оно как работает... А что там еще могет быть, пока не проверял....попробую.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
