25.03.2016, 08:00 #1High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Аудиокабель - симметричная линия
Зайдя в по своим музыкальным делам в магазин, обратил внимание на интересный аудиокабель. Купил 5 метров для "исследований". Диаметр провода (многожильный, чистая медь, не напыление) - 2 мм., каждый провод заключен в полиэтиленовую изоляцию, плюс сверху оболочка ПВХ. Измерил волновое сопротивление - получилось 230 Ом (мерил двумя способами: L и C прибором Е7-15 и чисто R прибором SARK-110). Цена 0.5$ за метр. Хочу попробовать использовать в качестве симметричной линии. Может есть у кого опыт использования подобных кабелей? Вроде, ничего крамольного в конструкции нет, единственно, насколько устойчив он к УФ...
Последний раз редактировалось UN7MAU; 25.03.2016 в 08:06.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
25.03.2016, 08:38 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
На улице для питания антенн, или в трансформаторах в помещении?
В принципе, на улице все равно, лишь бы изоляция выдержала и не потрескалась, а в помещении - и подавно
Я как-то делал транс на линии, перебирал разные провода, и линия на 100 ом получилась из сетевого провода от любимого паяльника..
Последний раз редактировалось RX3X; 25.03.2016 в 08:42.
25.03.2016, 09:08 #3Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
Полевка как то работает, а этот провод работать будет. С относительно низкоомными антеннами получше, с высокоомными похуже. Потом можно будет для сравнения разъединить жилы и поставить распорки. Емкость погонного метра какая получилась?
Игорь, 73!
25.03.2016, 09:44 #4Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Может лучше ПРППМ?Цена 0.5$ за метр.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.03.2016, 09:49 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Не дешевле будет применнить обычный сетевой ППВ? Он бывает 2-х и 3-х проводный, так в 3-х проводном ещё можно среднюю жилу через промежутки высечь, получится подобие windows cable, правда чуть ниже волновое будет. Конечно, работать симметричным фидером будет.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.03.2016, 09:58 #6High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Аудиокабель изготовлен из бескислородной меди и как утверждают аудиофилы, звучит усилитель и акустика на порядок лучше, при использовании такого кабеля.
Так что здесь будет двойной выигрыш .
Владимир Евгеньевич
25.03.2016, 10:11 #7
25.03.2016, 10:16 #8
25.03.2016, 10:19 #9
25.03.2016, 10:23 #10Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А ничего смешного,у меня акустика подключена через кабели с посеребренными жилами двумя парами , технология Bi-Wiring.Даже если на вашем кабеле бескислородная медь ,то какое отношение это имеет к волновому сопротивлению и работе в качестве линии на ВЧ.
А вот обратить самое серьезное внимание на изоляцию стоит ,не предназначены эти кабели для наружного применения.Думайте, куда деньги тратить!Последний раз редактировалось R6LCF; 25.03.2016 в 10:28.
Владимир.73!
25.03.2016, 10:33 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
25.03.2016, 10:35 #12
25.03.2016, 10:41 #13Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Приведу пример применения аудио кабеля.
По случаю купил СиБи трансивер питание было сделано из аудиокабеля мягкий, толстый, медь хорошая, так и оставил не меняя. Со временем появился дефект, при длительной работе стало пропадать питание через пару минут востанавливается. Разобрал трансивер, поиск неисправного элемента ничего не дал, пока не прозвонил кабель питания. Оказалось хорошая гибкая медь переломилась и при длительной работе место излома нагревалось, изоляция размягчалась и контакт нарушался. Через минуту изоляция охлаждалась и контакт востанавливался.
Вывод за вами.
П.С. Сам применяю ПРППМ 1,2 сопротивление низковато, за то "дешево и сердито".UT4UGN
25.03.2016, 10:46 #14Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Это не по теме ,так что......Общие понятия подключений :Подключения: Bi-wiring & Bi-amping
Владимир.73!
25.03.2016, 10:55 #15
4Спасибо
