Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Аудиокабель - симметричная линия
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    свойства на ВЧ смотрели?
    Да, на ВЧ он гораздо хуже полиэтилена и пр. Поэтому я и предлагал использовать 3-х проводный ППВ с просечкой в центральном проводе.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,750
    5824
    261
    А зачем нужна симметричная изолированная линия? Мне кажется "лесенка" из обычного провода будет в любом случае лучше, и волновое сопротивление можно в широких пределах получить. Или лень возиться?
  3. #18
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Симметричную линию я обычно использую вне дома (дача, выезд), что очень удобно: повесил IV или треугольник и работаешь на всех диапазонах. Раньше вообще ТРП использовал.
    Хочу попробовать запитать треугольник дома, ради эксперимента, но не нашел пока материал для распорок, чтобы было технологично и надежно. Да и лень, естественно, тоже присутствует...
  4. #19
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вадим привет!
    Думаю гильотинные ножницы и полистирол двойка помогут настругать распорки!
  5. #20
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Да просто из ППВ сразу получается симметричная порядка 150-180 Ом.
  6. #21
    22.01.2003
    13,750
    5824
    261
    Если основная задача работать на всех диапазонах, то тут важно не то что линия симметричная, а то что в ней малые потери при высоком КСВ. Такое свойство имеет именно воздушная линия, в которой нет (почти нет, если не считать распорок) потерь в диэлектрике.
    Тоже думаю переделать свои НЧ веревки. Сейчас у меня два полотна, на 160 и 80, наверху "скворечник" в котором коммутатор и заодно согласователь каждого полотна на 3 поддиапазона. Что то в скворечнике вышло из строя, а мачту зимой опускать тяжко. Поэтому задумал летом опустить, оставить одно полотно, спуск сделать воздушной линией а скворечник поставить внизу мачты, далее коаксиал.
    Тоже так думаю. Легкий, прочный и коли из него теплицы делают, значит УФ не боится. Не так давно мне не хватило самых мелких орехов для разбивки растяжек элементов, так я напилил из полистирола. Предварительно проверил его в микроволновке. Пилил потому как делал из четверки. Двойку можно резать гильотиной.
    А еще у Гончаренко описан способ изготовления лесенки из кабельных стяжек. Вроде как дешево и сердито...
    Видимо только из за низкого сопротивления есть смысл делать из ППВ, с воздушным диэлектриком такое сопротивление получить трудно... Но можно. Помню у Ротхамеля описана 4-х проводная линия. 4 провода в квадратном сечении. Диагональные провода на концах соединяются параллельно. Сложна конечно в изготовлении, но потери вроде ниже чем у двухпроводной.
  7. #22
    22.01.2003
    13,750
    5824
    261
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Полевка как то работает
    Вот именно что как то...
    Был в нашем коллективе маньяк DX-нга. К сожалению SK При этом он был любителем всяческих компромиссных антенн. Ну что бы антенна была одна, простая и на все диапазоны. Мол все равно для нормальных антенн на все диапазоны у меня места нет. И запитал он свой очередной шедевр полевкой П-274 в целях экономии. Коаксиал покупать надо, а полевка была. Потом попался все таки кусок дешевого RG6 и мы сравнили при замене. Полевка сильно отдыхала по сравнению с RG6.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да тоже самое,какая разница резать из диэлектрика прямоугольники или квадраты.Дома не применяю линию в качестве питания ,многоквартирный дом и этим все сказано,а на выездах ,двойной цеппелин и линия.Внизу Тр.1/6 на трубах и тюнер трансивера и все работает.
    В качестве распорок обычный текстолит толщиной 2мм.Сначала разметил,потом засверлил, а далее электролобзиком .По замерам,открываем Ротхаммеля и по таблице по диаметрам жил которые будете применять определяем расстояние между ними(приблизительное сопротивление),ну и так далее.......
    Да вот еще: так как у меня распорки прямоугольные то отверстий под жилу по два с каждой стороны распорки и змейкой,ну это понятно.
  9. #24
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    848
    Я распорки делал из пластиковых ученических линеек 8-)
  10. #25
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
  11. #26
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    каждый провод заключен в полиэтиленовую изоляцию, плюс сверху оболочка ПВХ
    Потери в диэлектрике прямо пропорциональны tg b,
    а он у изоляционного ПВХ в 250 раз больше, чем у ПЭ.
    Но тут еще надо соотносить потери в диэлектрике с
    потерями в проводниках. Тогда делать выводы,
    может и пренебрчь ими можно будет.
