Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    LDG Z-100 и Yaesu FT-857D
    Кто состыковывал в "автоматическом" режиме, что бы тюнер можно было вынести на крышу и т.п.? Всё, что удалось найти, здесь http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm
    Я недопонял, как его всё-таки к 857-му то в "автомате" цеплять?
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Z-100 стыкуется в автомате с ic-718 прекрасно, никаких проблем не выявил.
    Кабель управления удлинил до 9 метров. Два DB-9, "витая пара".
    НО, при эксплуатации появились выводы:
    1) В ручном режиме кнопка TUNE на Z-100 позволяет
    -включать-выключать ОБХОД,
    -настраивать БЫСТРО - (из памяти),
    -настраивать ГЛУБОКО - (полная настройка)
    2) В автомате, при пользовании кнопкой TUNE на IC-718 работает только выключение( обход), включение тюнера обратно - только с настройкой.
    3)Мне показалось , что всегда производиться ГЛУБОКАЯ настройка ,а не из памяти.
    4) Итак, скорей всего откажусь от стыковки в автоматическом режиме, лучше ручная.
    На Z-100 поставлю разьем, через него на дополнительный пульт в Шеке (по тому- же кабелю) выведу
    светодиоды, кнопку TUNE. Работы немного, а возможности лучше. Опять-же , не ломая голову можно включать на антенну любой TRX .
    73! СЕРГЕЙ
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В мануале z-100 для 857 рекомендуют использовать интерфейс Y-OTT ( производства LDG) с тремя разъемами: один в трансивер, а два других в тюнер (один и них питание тюнера).
    Использую z-100 и 7000 с Айкомом 7000.
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    to ES4RZ
    А управление тюнером с трансивера работает ?
    или только ручной режим ?
    Интересует - что такого ICOM изменил в протоколе управления тюнером в 7000, что LDG выпустила для z-100 специальную пошивку для работы с 7000 ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    z-100 использовал только в ручном режиме, т.к. это был временный вариант на 2 недели в отпуске. Потом АТ-7000 купил второй версии (V 1.1). Будет время (надо просто спаять кабель 3,5 со стерео штырьками с двух сторон) и попробую z-100 в автомате и посмотрю версию прошивки, правда только номер, а что изменили надо спрашивать ЛДГ.
    P.S. z-100, V z-2.8
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    кто пользует LDG Z-100, подскажите как сильно нагревается тюнер если к примеру согласоваться на 15ом ?
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    у меня вообще ни на одном диапазоне нагрева заметно не было...
    хотя длительно на передачу не работаю... (FT-840 - 100W)
    вообще , диаметр применяемых колец невелик, и при определенных условиях согласования, думаю , нагрев возможен... Хотя сам тюнер вряд-ли рассчитан на значительный нагрев, так как применяется термоклей.
    фото внутренностей тюнера ra9woy.qrz.ru/images/z100-s14.jpg
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    915
    1757
    Hello All!
    Словоблудие это у нас принято.
    Человек спросил про 857D, а тут
    повалилось что угодно, лишь бы
    что-нибудь вставить. Так как
    подключить? Вот лично у меня тоже
    встал вопрос.
    RA1WU Leo
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Через Y-OTT.
    Повторяю ответ поста №3.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    to RU0AU
    Если в тему, то повторяю ответ поста №2
    И снова рекомендую стыковать в ручном режиме (провода на крышу так и так вести надо). В ручном режиме лучше согласует, удобней пользаваться. И какая разница, где давить кн TUNE, на TRX или на Z100 (пульте).При "автомате" функция PTT-tune конечно удобна, но надоедает быстро.
    Тем паче что протокол Z-100 заточен под IC, и то кривовато работает, а с FT думаете лучше будет?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    RA1QGK, спасибо за совет, так и делаю, и, вероятно, буду делать (в ручном режиме). В чём-то даже удобней, согласен...
    Кстати, еще такой вопрос. Идиотизм, конечно, но всё же... Никто не пробовал в него (в LDG Z-100) мощность побольше "вдувать", Ватт 250? В принципе-то, 125 Вт - около 80 Вольт, 250 Вт около 112 В, разница по напряжению не сильно большая... Не вылетит?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    ни хрена не понял
    ребятки допустим в ручном все гут...(FT857+Z100) коли так вопрос все таки как правильно стыкануть их... какие настройки и тд...что за интерфейс и его схема (Y-OTT)... что бросаться фразами о том что есть а не о том как!!!
  13. #13
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 rx0sd
    В "Тангенте" LDG Z-100 покупал вместе с кабелем Y-OTT. Через этот кабель в трансивер от тюнера через кабель с двумя стерео 3.5 мм разъемами на концах подаются два сигнала: ALC и TX REQ. Сигнал внешней ALC обычно используется для снижения выхода передачика трансивера при появлении сеточных токов в присоединенном к трансиверу усилителе мощности, диапазон напряжений от минус 4 В до 0. При -4 В передатчик трансивера почти заперт. TX REQ, подаваемый на трансивер, переводит его принудительно в передачу несущей. В меню трансивера ставить установки для других тюнеров не надо.
    В моем аппарате уровень минуса по ALC установлен не правильно, существенного снижения мощности нет. Пока не разобрался почему.
  14. #14
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Извинение автору темы. Попутный вопрос - пробывал ли кто Z-100 с симметр. тр-ром LDG RBA-41 подключать с конца к полуволновому вибратору. Держит ли эта конструкция такое напряжение. Хочу попробовать ант. Фукса 84 метра, лень делать согласуешее. Если где уже писалось, пошлите (не стесняйтесь) пож. в нужное место.
  15. #15
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Вот тут я че-то не понял.Это что за сигнал такой? Сам использую этот тюнер с ФТ-857 второй месяц через кабель 3,5 миниджек.И никакого принудительного перехода на несущую у меня не происходит.
    И что за режим автомата?
    Сам настраиваюсь так:
    Включаю режим АМ или ФМ, мощность 5 Ватт.Нажимаю ТХ на трансивере.
    Нажимаю кнопочку на тюнере( менее 3 секунд).Тюнер рычит релюхами(примерно 5 секунд).Одновременно смотрю на встроенный в трансивер КСВ-метр.КСВ плавно меняется и останавливается на минимальной величине( почти ). Отпускаю ТХ. Переключаюсь в обычный режим( SSB, 100 Ватт ). И продолжаю работать на диапазоне.Причем заметил, что при расстройках + -10КГЦ КСВ особо не меняется.
    Тюнер использую тоже дистанционно, на улице в точке питания антенны.Для этого просто взял 8ми жильный провод (даже неэкранированный) и удлинил коммутацию( питание 12 вольт,управление кнопкой тюнера,сигнал АСС через миниджек).
    Пробовал длину 30 и 50 метров- все работает.
    Про другие варианты именно с ФТ-857 в мануале не обнаружил(на английском правда).
    Может я что-то не понял и не правильно делаю? Подскажите тогда...
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
