Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
  1. #61
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Одним словом прячете тюнер в багажнике, подключаете и забываете о нем.
    __________________
    Но вспоминаете при включении трансивера и при переходе с диапазона на диапазон.
  2. #62
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Зачем?
    Питание на него можно удалённо, потребляет он мизер и только во время настройки.
    Не знаю как на FT-857D, а на "морде" IC-718 есть кнопочка "TUNER", нажать и там автоматом... опять же кнопочку "Tune" с "морды" Z100 можно перенести поближе к TRX...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #63
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    При смене диапазона кнопочку нажимать нужно (на трансивере или тюнере) в отличие от встроенных тюнеров.
  4. #64
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Всё правильно Владимир, а при некоторых антеннах и при смене частоты...
  5. #65
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Все верно, ICOMы управляются с кнопочки "TUNER" (на "морде" трансивера), там полноценно поддерживается протокол CAT (авт. уменьшение мощности и переход трансивера на TX в режиме CW)
    К сожалению FT-857D (в связке с Z-100) такой автоматикой похвастаться не может... нужно нажимать на кнопку "Tune" на Z-100, и выставлять мощность до 10 Вт на трансивере...
    А вот, судя по описанию, новая модель от LDG, YT-100 (http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/52/1), специально разработана для FT857, FT897 и FT-100, и будет управлятся по CAT интерфейсу! Там по идее должно все быть автоматом...
  6. #66
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    ап'ну эту тему. делаю сейчас стыковку Z-100 с FT-857D
    а какой ток может потреблять 857й по -10V входу снижения мощности? у меня есть некоторое кол-во инверторов напряжения TCM828 (стояли в древних мобильниках Motorola серии M3788), но на выходе он может отдавать только до 25мА по -5V и наверняка не больше 10мА по -10V. Ну, может можно дотянуть и до 20-30 мА каскадированием. Хватит ли этого?
  7. #67
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Может кто-то разобрался уже в стыковке Z-100 с FT-857D, что-бы мощность снижалась автоматически? не удобно постоянно ее понижать.
  8. #68
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А разве это не помогает?
    For Yaesu FT-897 and 857, use the Y-ACC cable and plug the red end marked “Radio” into the radio’s ACC port. Connect the black end marked “Tuner” into the tuner’s interface jack. The radio does not supply power to the tuner. The tune button on the tuner is used for starting the tune process.
    Изображения Изображения
  9. #69
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Это помагает...
    Но мощность все равно при настройке надо уменьшать до 5-10 Вт...
  10. #70
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    100% подтверждаю. Icom управляется и мощность скидывает, 857 - кабелек от лукавого, можно и без него.
  11. #71
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Странно. У меня правда не z, а 100про, но мощность снижается. А в этом смысле тюнеры вродь одинаковы...
    Мощность то сам трансивер снижает. Хоть с тюнером соединяй, хоть просто кнопку на его разъем повесь...
    И вроде если на центральный контакт к тюнеру повесить кнопку на землю, то издалека удастся включать тюнер на настройку.
  12. #72
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Сдаётся мне - проблема поднятая на последней странице - слегка надуманная. До недавнего времени пользовался 857 с Z11-pro? в 11-ом правда оговорена мощность при настройке 25 Вт. Включал на 857 моду АМ и настраивал тюнер. Товарищ два года пользовавшийся таким же железом подсказал, что просто начинает работать в SSB и я начал делать так-же- тюнер клацает пару секунд релюшками и всё-выдёргивает частоту из раннее настроенных значений, может в 100 по-другому ?. Сейчас правда у меня FT450-ый, тюнер тот же, на 450 кнопа 10 Ватт несущей, но иногда тоже начинаю работать- тюнер клац-клац и всё- сейчас конечно посыпятся контраргументы про контакты реле и пр, но работает ведь и шнурок как заметили ни к чему.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 02.06.2010 в 10:00.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  13. #73
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    При помощи "шнурка", входящего в комплект поставки Z-100, для трансиверов Yaesu FT-8x7, трансивер переводится в режим TX излучения телеграфной несущей, при нажатии кнопки "Tune" на тюнере, и естественно идет настройка тюнера...но при этом нужно, чтоб в меню #75 трансивера (FT-857, 897) мощность была выставлена не более 10 Вт...
    Немного неудобно, но уже привык...
  14. #74
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Сдается мне у них у всех одинаково.
    Разница на мордочке.
    Только для того, чтобы автоматом трансивер дал несушку и снизил мощность. Однако натренировав тюнер на антенну, потом вообще можно забыть обо всем. Удобно.
    У меня сам трансивер снижает ее. Потом все возвращает...Шнурок для этого и нужен. Может его наоборот вставляете?
    Вставьте шнурок только в тюнер. На трансиверный штекер повесте тестер. Жмите кнопку. Тестер покажет.
    Потом вставьте шнурок только в трансивер. Пинцетом замкните контакты на тюнерном штекере. Трансивер перейдет на передачу и снизит мощность. Вот и вся проверка. Все и узнаете, кто глючит.
  15. #75
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Ничего и никто не глючит...
    Все работает как сделали фирмы "LDG" и "Yaesu"...конкретно LDG Z-100 и FT-857D...
    На вложенных картинках:
    - разъем "ACC" на трансивере (при закорачивании "TX REQ" и "GND" трансивер переходит в TX CW)
    - кабель тот что в комплекте с тюнером, так называемый Y-ACC
    Ради интереса попробовал как Вы писали (закоротить пинцетом)... трансивер переходит в TX CW, мощность не снижается, остается такой, какая выставлена в меню # 75!
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
