Но вспоминаете при включении трансивера и при переходе с диапазона на диапазон.
При смене диапазона кнопочку нажимать нужно (на трансивере или тюнере) в отличие от встроенных тюнеров.
Всё правильно Владимир, а при некоторых антеннах и при смене частоты...
Все верно, ICOMы управляются с кнопочки "TUNER" (на "морде" трансивера), там полноценно поддерживается протокол CAT (авт. уменьшение мощности и переход трансивера на TX в режиме CW)
К сожалению FT-857D (в связке с Z-100) такой автоматикой похвастаться не может... нужно нажимать на кнопку "Tune" на Z-100, и выставлять мощность до 10 Вт на трансивере...
А вот, судя по описанию, новая модель от LDG, YT-100 (http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/52/1), специально разработана для FT857, FT897 и FT-100, и будет управлятся по CAT интерфейсу! Там по идее должно все быть автоматом...
ап'ну эту тему. делаю сейчас стыковку Z-100 с FT-857D
а какой ток может потреблять 857й по -10V входу снижения мощности? у меня есть некоторое кол-во инверторов напряжения TCM828 (стояли в древних мобильниках Motorola серии M3788), но на выходе он может отдавать только до 25мА по -5V и наверняка не больше 10мА по -10V. Ну, может можно дотянуть и до 20-30 мА каскадированием. Хватит ли этого?
Может кто-то разобрался уже в стыковке Z-100 с FT-857D, что-бы мощность снижалась автоматически? не удобно постоянно ее понижать.
А разве это не помогает?
For Yaesu FT-897 and 857, use the Y-ACC cable and plug the red end marked “Radio” into the radio’s ACC port. Connect the black end marked “Tuner” into the tuner’s interface jack. The radio does not supply power to the tuner. The tune button on the tuner is used for starting the tune process.
Странно. У меня правда не z, а 100про, но мощность снижается. А в этом смысле тюнеры вродь одинаковы...
Мощность то сам трансивер снижает. Хоть с тюнером соединяй, хоть просто кнопку на его разъем повесь...
И вроде если на центральный контакт к тюнеру повесить кнопку на землю, то издалека удастся включать тюнер на настройку.
Сдаётся мне - проблема поднятая на последней странице - слегка надуманная. До недавнего времени пользовался 857 с Z11-pro? в 11-ом правда оговорена мощность при настройке 25 Вт. Включал на 857 моду АМ и настраивал тюнер. Товарищ два года пользовавшийся таким же железом подсказал, что просто начинает работать в SSB и я начал делать так-же- тюнер клацает пару секунд релюшками и всё-выдёргивает частоту из раннее настроенных значений, может в 100 по-другому ?. Сейчас правда у меня FT450-ый, тюнер тот же, на 450 кнопа 10 Ватт несущей, но иногда тоже начинаю работать- тюнер клац-клац и всё- сейчас конечно посыпятся контраргументы про контакты реле и пр, но работает ведь и шнурок как заметили ни к чему.
При помощи "шнурка", входящего в комплект поставки Z-100, для трансиверов Yaesu FT-8x7, трансивер переводится в режим TX излучения телеграфной несущей, при нажатии кнопки "Tune" на тюнере, и естественно идет настройка тюнера...но при этом нужно, чтоб в меню #75 трансивера (FT-857, 897) мощность была выставлена не более 10 Вт...
Немного неудобно, но уже привык...
Сдается мне у них у всех одинаково. :)
Разница на мордочке. :)
Только для того, чтобы автоматом трансивер дал несушку и снизил мощность. Однако натренировав тюнер на антенну, потом вообще можно забыть обо всем. Удобно.
У меня сам трансивер снижает ее. Потом все возвращает...Шнурок для этого и нужен. Может его наоборот вставляете?
Вставьте шнурок только в тюнер. На трансиверный штекер повесте тестер. Жмите кнопку. Тестер покажет.
Потом вставьте шнурок только в трансивер. Пинцетом замкните контакты на тюнерном штекере. Трансивер перейдет на передачу и снизит мощность. Вот и вся проверка. Все и узнаете, кто глючит. :)
Ничего и никто не глючит...
Все работает как сделали фирмы "LDG" и "Yaesu"...конкретно LDG Z-100 и FT-857D...
На вложенных картинках:
- разъем "ACC" на трансивере (при закорачивании "TX REQ" и "GND" трансивер переходит в TX CW)
- кабель тот что в комплекте с тюнером, так называемый Y-ACC
Ради интереса попробовал как Вы писали (закоротить пинцетом)... трансивер переходит в TX CW, мощность не снижается, остается такой, какая выставлена в меню # 75!
