Прозвонил провода от кнопки тюнера до хитрой коробочки, оказалось всё очень просто, врезал кнопку в удлинитель!
У кого-нибудь получилось подключить FT-857D и LDG-Z100 плюс без дополнительных "коробочек" напрямую кабелем ACC-CAT?
Подниму тему. Заинтересовала приставка от UA0FNI. А именно какой алгоритм реализован в ней. Принцип управления в этой приставке : принимается частота с трансивера по CAT, приставка дает команду на тюнер настроиться. Далее при смене частоты, скажем на 10 кгц, приставка снова дает команду тюнеру перестроиться, а трансиверу дает команду включить передачу и снизить мощность , по разъему ACC. Если реализовать в приставке режим программного частотомера , то можно вообще было бы отказаться от разъема CAT трансивера, заведя часть ослабленной вч-энергии от трансивера на приставку (скажем через какой аттенюатор или через маленькую емкость). И с этого сигнала измерять частоту трансивера, а не принимать её по протоколу CAT. И по этой частоте и её смене на шаг скажем 10 кгц (к примеру), давать команду тюнеру и трансиверу на новую настройку. А то я вычитал в одном из описаний автотюнеров, что у них в автоматическом режиме , новый старт настройки активируется только лишь тогда, когда измеренный ими КСВ становится более чем 2,5 , а это много. Не знаю может в каких тюнерах автомат начинает работать и при меньшем ксв, не могу сказать... Короче подобная приставка имела бы место быть. Если знать примерный алгоритм её работы, можно было бы кому-нибудь попробовать написать программу для микроконтроллера...
ps А то смотрю в профиле UA0FNI, он здесь последний раз был аж в 2010 году. И почта его нигде в инете не засвечена, теперь спросить то не у кого...
