Дааааа... теперь понятно, почему некоторые люди не понимают контесты.. :) :)
Добрый день, всем присутствующим! Прочитал тему форума и заинтересовался проблемой. У самого, пока еще неустановленный комплект Z100 и FT 857. Идея не нова, закинуть тюнер на "крышу". Но смущали некоторые проблемы с управлением. Поразмыслив, решил сам сотворить шнурок между устройствами. Конечно некоторые неудобства остались, но достиг главного, простоты управления. В общем тюнер может управляться в ручную и в автоматическом режиме. В полевых условиях пока не испытывал. Но, на столе с нагрузкой автоматика работает в расчетном режиме. Согласование -дело тюнера. И думаю проблем быть не должно. Большой плюс считаю питание всей связки Z100 и переходника осуществляется от трансивера, через CAT разьем. По нему же шнурок общается с трансивером в автоматическом режиме. Снижение мощности происходит и в ручном и в автоматическом режиме без участия оператора.
Если кому то тема еще интересна, могу поделиться.
Александр, ждём пояснений, по каким сигналам Z100 умеет общаться с трансивером. Ведь у него из управления только jack с тремя контактами (масса, TX_REQ и TUNE с кнопки). Может, Вы путаете с каким-нибудь другим тюнером, у которой есть отдельный CAT? у меня вот такой агрегат (в аттаче)
у Z100 в спецификациях ни слова про CAT. питание, конечно же, сразу сделал от трансивера с разъема ACC
Доброго времени суток всем присутствующим! Сергей, вы правы. Сам тюнер с транисивером не общается. Общается мое устройство, и подает команды тюнеру. В основу закладывалось отсутсвие вмешательства в трансивер и тюнер. В конструкции используются только те сигналы, которые предусмотрены изготовителями аппаратуры. Я только сделал устройство которое преобразует команды в нужном направлении. Для тех кому интересно, постараюсь выложить материалы для изготовления самостоятельно. Почему постараюсь? Потому, что ни разу этого не делал. И если вдруг , что то не получиться, прошу сильно не бить. К описанию приложены фото. Думаю более или менее все понятно.
Чесно говоря, я считаю недостатком использование CAT-интерфейса тюнером.... ИМХО, у CATа есть и более полезные применения....
По уменьшению мощности проверено лично. По схеме FT857 на входе стоит стабилетрон. И уменьшение мощности начинается с -4 вольт до, в моем случае , -4,3 вольта. И прошу прощения. В схеме неправильно указал полярность светодиодов. Выкладываю исправленный вариант.
По поводу использования САТ разьема, да согласен. Но в этом случае буду пользоваться только в ручном режиме, используя питание с трансивера.
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме собран тюнер? Сама LC цепь. Емкость всегда параллельна, а индуктивность последовательно, и емкость переключается с одного конца индуктивности в другой, при HI/LO?
Добавлено через 54 минуты
Да так. Разобрался.
Схема 6 спланом чтото не открывается.
Игорь! Доброго времени суток! Может это Вам поможет.
При покупке Z-100 в комплекте была вот такая коробочка. Может кто изучал сей девайс можно ли кнопку настройки тюнера приделать к этой коробочке?
Повезло вам. У меня в комплекте тюнера был только провод питания, хотя получал его напрямую со штатов.
