04.06.2010, 20:36 #91модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,926
- 17069
- 1894
04.06.2010, 21:16 #92Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
04.06.2010, 22:33 #93
07.06.2010, 07:40 #94Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
07.06.2010, 11:48 #95QRPP
- 07.06.2010
- 4
Добрый день, всем присутствующим! Прочитал тему форума и заинтересовался проблемой. У самого, пока еще неустановленный комплект Z100 и FT 857. Идея не нова, закинуть тюнер на "крышу". Но смущали некоторые проблемы с управлением. Поразмыслив, решил сам сотворить шнурок между устройствами. Конечно некоторые неудобства остались, но достиг главного, простоты управления. В общем тюнер может управляться в ручную и в автоматическом режиме. В полевых условиях пока не испытывал. Но, на столе с нагрузкой автоматика работает в расчетном режиме. Согласование -дело тюнера. И думаю проблем быть не должно. Большой плюс считаю питание всей связки Z100 и переходника осуществляется от трансивера, через CAT разьем. По нему же шнурок общается с трансивером в автоматическом режиме. Снижение мощности происходит и в ручном и в автоматическом режиме без участия оператора.
Если кому то тема еще интересна, могу поделиться.
07.06.2010, 12:46 #96Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
07.06.2010, 12:56 #97
Александр, ждём пояснений, по каким сигналам Z100 умеет общаться с трансивером. Ведь у него из управления только jack с тремя контактами (масса, TX_REQ и TUNE с кнопки). Может, Вы путаете с каким-нибудь другим тюнером, у которой есть отдельный CAT? у меня вот такой агрегат (в аттаче)
у Z100 в спецификациях ни слова про CAT. питание, конечно же, сразу сделал от трансивера с разъема ACC73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
08.06.2010, 04:19 #98QRPP
- 07.06.2010
- 4
Доброго времени суток всем присутствующим! Сергей, вы правы. Сам тюнер с транисивером не общается. Общается мое устройство, и подает команды тюнеру. В основу закладывалось отсутсвие вмешательства в трансивер и тюнер. В конструкции используются только те сигналы, которые предусмотрены изготовителями аппаратуры. Я только сделал устройство которое преобразует команды в нужном направлении. Для тех кому интересно, постараюсь выложить материалы для изготовления самостоятельно. Почему постараюсь? Потому, что ни разу этого не делал. И если вдруг , что то не получиться, прошу сильно не бить. К описанию приложены фото. Думаю более или менее все понятно.
08.06.2010, 07:14 #99Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Чесно говоря, я считаю недостатком использование CAT-интерфейса тюнером.... ИМХО, у CATа есть и более полезные применения....
SSB Мастдай
73's! Олег
08.06.2010, 07:45 #100Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
08.06.2010, 08:34 #101QRPP
- 07.06.2010
- 4
По уменьшению мощности проверено лично. По схеме FT857 на входе стоит стабилетрон. И уменьшение мощности начинается с -4 вольт до, в моем случае , -4,3 вольта. И прошу прощения. В схеме неправильно указал полярность светодиодов. Выкладываю исправленный вариант.
По поводу использования САТ разьема, да согласен. Но в этом случае буду пользоваться только в ручном режиме, используя питание с трансивера.73! de UA0FNI
10.06.2010, 22:38 #102Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме собран тюнер? Сама LC цепь. Емкость всегда параллельна, а индуктивность последовательно, и емкость переключается с одного конца индуктивности в другой, при HI/LO?
Добавлено через 54 минуты
Да так. Разобрался.
Схема 6 спланом чтото не открывается.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.06.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.06.2010, 03:29 #103QRPP
- 07.06.2010
- 4
Игорь! Доброго времени суток! Может это Вам поможет.
73! de UA0FNI
22.04.2012, 11:02 #104QRPP
- 22.04.2012
- 55
При покупке Z-100 в комплекте была вот такая коробочка. Может кто изучал сей девайс можно ли кнопку настройки тюнера приделать к этой коробочке?
22.04.2012, 13:08 #105Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Повезло вам. У меня в комплекте тюнера был только провод питания, хотя получал его напрямую со штатов.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
вааще, в первую очередь, мне длинна их не нравится... с детства...
73! Сергей - UT3RS
