Автоматическая подстройка.
Трудно брать что то на веру. Тема определена как FT-857D и LDG Z-100.
Vaay сбивается на LDG -AT-100 Pro с неизвестным трансивером или на айком с LDG Z-100.
ua1 11400 включит телеграф или RTTY и начнет перестраивать от 3500 кгц до 3799 на 100 Ваттах и вроде как сам тюнер сообразит, что надо начать подстройку, для достижения низкого КСВ.
А не кончится ли такой эксперимент горелыми реле в тюнере? Где рекомендации изготовителя или практика длительной работы? Аппарат работает в соответствии инструкцией, в которой четко прописано, при настройке мощность не более 10 Вт. Единственно, что напрягает это сбрасывать мощность. Когда нибудь все же забудешь скинуть мощность при работе на несогласованную нагрузку и получишь "труп". И появится новая тема: " где взять реле для LDG Z-100", а в ответ - тишина.
Добавлено через 2 минуты
А не кончится ли такой эксперимент горелыми реле в тюнере? Где рекомендации изготовителя или практика длительной работы? Аппарат работает в соответствии инструкцией, в которой четко прописано, при настройке мощность не более 10 Вт. Единственно, что напрягает это сбрасывать мощность. Когда нибудь все же забудешь скинуть мощность при работе на несогласованную нагрузку и получишь "труп". И появится новая тема: " где взять реле для LDG Z-100", а в ответ - тишина. Я уж лучше с сигналом ALC поэкспериментирую. Потихоньку шаг за шагом при полном контроле за мощностью.
