Кто состыковывал в "автоматическом" режиме, что бы тюнер можно было вынести на крышу и т.п.? Всё, что удалось найти, здесь http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm
Я недопонял, как его всё-таки к 857-му то в "автомате" цеплять?
Z-100 стыкуется в автомате с ic-718 прекрасно, никаких проблем не выявил.
Кабель управления удлинил до 9 метров. Два DB-9, "витая пара".
НО, при эксплуатации появились выводы:
1) В ручном режиме кнопка TUNE на Z-100 позволяет
-включать-выключать ОБХОД,
-настраивать БЫСТРО - (из памяти),
-настраивать ГЛУБОКО - (полная настройка)
2) В автомате, при пользовании кнопкой TUNE на IC-718 работает только выключение( обход), включение тюнера обратно - только с настройкой.
3)Мне показалось , что всегда производиться ГЛУБОКАЯ настройка ,а не из памяти.
4) Итак, скорей всего откажусь от стыковки в автоматическом режиме, лучше ручная.
На Z-100 поставлю разьем, через него на дополнительный пульт в Шеке (по тому- же кабелю) выведу
светодиоды, кнопку TUNE. Работы немного, а возможности лучше. Опять-же , не ломая голову можно включать на антенну любой TRX .
73! СЕРГЕЙ
В мануале z-100 для 857 рекомендуют использовать интерфейс Y-OTT ( производства LDG) с тремя разъемами: один в трансивер, а два других в тюнер (один и них питание тюнера).
Использую z-100 и 7000 с Айкомом 7000.
to ES4RZ
А управление тюнером с трансивера работает ?
или только ручной режим ?
Интересует - что такого ICOM изменил в протоколе управления тюнером в 7000, что LDG выпустила для z-100 специальную пошивку для работы с 7000 ?
z-100 использовал только в ручном режиме, т.к. это был временный вариант на 2 недели в отпуске. Потом АТ-7000 купил второй версии (V 1.1). Будет время (надо просто спаять кабель 3,5 со стерео штырьками с двух сторон) и попробую z-100 в автомате и посмотрю версию прошивки, правда только номер, а что изменили надо спрашивать ЛДГ.
P.S. z-100, V z-2.8
кто пользует LDG Z-100, подскажите как сильно нагревается тюнер если к примеру согласоваться на 15ом ?
у меня вообще ни на одном диапазоне нагрева заметно не было...
хотя длительно на передачу не работаю... (FT-840 - 100W)
вообще , диаметр применяемых колец невелик, и при определенных условиях согласования, думаю , нагрев возможен... Хотя сам тюнер вряд-ли рассчитан на значительный нагрев, так как применяется термоклей.
фото внутренностей тюнера ra9woy.qrz.ru/images/z100-s14.jpg
Hello All!
Словоблудие это у нас принято.
Человек спросил про 857D, а тут
повалилось что угодно, лишь бы
что-нибудь вставить. Так как
подключить? Вот лично у меня тоже
встал вопрос.
RA1WU Leo
Через Y-OTT.
Повторяю ответ поста №3.
to RU0AU
Если в тему, то повторяю ответ поста №2
И снова рекомендую стыковать в ручном режиме (провода на крышу так и так вести надо). В ручном режиме лучше согласует, удобней пользаваться. И какая разница, где давить кн TUNE, на TRX или на Z100 (пульте).При "автомате" функция PTT-tune конечно удобна, но надоедает быстро.
Тем паче что протокол Z-100 заточен под IC, и то кривовато работает, а с FT думаете лучше будет?
RA1QGK, спасибо за совет, так и делаю, и, вероятно, буду делать (в ручном режиме). В чём-то даже удобней, согласен...
Кстати, еще такой вопрос. Идиотизм, конечно, но всё же... Никто не пробовал в него (в LDG Z-100) мощность побольше "вдувать", Ватт 250? В принципе-то, 125 Вт - около 80 Вольт, 250 Вт около 112 В, разница по напряжению не сильно большая... Не вылетит? :)
ребятки допустим в ручном все гут...(FT857+Z100) коли так вопрос все таки как правильно стыкануть их... какие настройки и тд...что за интерфейс и его схема (Y-OTT)... что бросаться фразами о том что есть а не о том как!!!
2 rx0sd
В "Тангенте" LDG Z-100 покупал вместе с кабелем Y-OTT. Через этот кабель в трансивер от тюнера через кабель с двумя стерео 3.5 мм разъемами на концах подаются два сигнала: ALC и TX REQ. Сигнал внешней ALC обычно используется для снижения выхода передачика трансивера при появлении сеточных токов в присоединенном к трансиверу усилителе мощности, диапазон напряжений от минус 4 В до 0. При -4 В передатчик трансивера почти заперт. TX REQ, подаваемый на трансивер, переводит его принудительно в передачу несущей. В меню трансивера ставить установки для других тюнеров не надо.
В моем аппарате уровень минуса по ALC установлен не правильно, существенного снижения мощности нет. Пока не разобрался почему.
Извинение автору темы. Попутный вопрос - пробывал ли кто Z-100 с симметр. тр-ром LDG RBA-41 подключать с конца к полуволновому вибратору. Держит ли эта конструкция такое напряжение. Хочу попробовать ант. Фукса 84 метра, лень делать согласуешее. Если где уже писалось, пошлите (не стесняйтесь) пож. в нужное место.
Вот тут я че-то не понял.Это что за сигнал такой? Сам использую этот тюнер с ФТ-857 второй месяц через кабель 3,5 миниджек.И никакого принудительного перехода на несущую у меня не происходит.Цитата:
И что за режим автомата?
Сам настраиваюсь так:
Включаю режим АМ или ФМ, мощность 5 Ватт.Нажимаю ТХ на трансивере.
Нажимаю кнопочку на тюнере( менее 3 секунд).Тюнер рычит релюхами(примерно 5 секунд).Одновременно смотрю на встроенный в трансивер КСВ-метр.КСВ плавно меняется и останавливается на минимальной величине( почти ). Отпускаю ТХ. Переключаюсь в обычный режим( SSB, 100 Ватт ). И продолжаю работать на диапазоне.Причем заметил, что при расстройках + -10КГЦ КСВ особо не меняется.
Тюнер использую тоже дистанционно, на улице в точке питания антенны.Для этого просто взял 8ми жильный провод (даже неэкранированный) и удлинил коммутацию( питание 12 вольт,управление кнопкой тюнера,сигнал АСС через миниджек).
Пробовал длину 30 и 50 метров- все работает.
Про другие варианты именно с ФТ-857 в мануале не обнаружил(на английском правда).
Может я что-то не понял и не правильно делаю? Подскажите тогда...
2 RV3DKJ
Сигналы TX REQ и ALC подаются на соответствующие входы трансивера FT-857D по стандартному кабелю Y-ACC (кабель в поставке, на конце два стерео разъема 3.5мм). При любом режиме в трансивере нажимаешь черную кнопу на передней панели и далее трансивер излучает несущую для настройки. Мощность трансивера в меню установить не более 10 ватт. Единственное что не понятно, сигнал ALC управляющий мощностью трансивера от тюнера подключен, но не работает, не управляет мощностью FT-857D, а ведь может это делать, подав минус 4 В. Или LDG Z-100 его не генерит, или мало минуса, или у меня брак.
В авт. режиме ничего этого не делаешь. При расстройке внутри диапазона или смене частоты он сам уменьшает мощность,дает нажатие и подстраивается до мин. КСВ.
[QUOTEВ авт. режиме ничего этого не делаешь. При расстройке внутри диапазона или смене частоты он сам уменьшает мощность,дает нажатие и подстраивается до мин. КСВ.][/QUOTE]
Где в мануале написано про автоматический режим с ФТ?
Это на кабеле, который идет в комплекте с тюнером?Цитата:
в 3,5 миниджеке который приходит в тюнер нужно поменять
провода местами (один провод земля идет на сигнал и другой сигнал идет на землю ) вот такая там фишка ребята
В смысле недоработка что-ли?
2 Владимир=1.
Прошу по подробнее, про кабель, "который сам спаяешь". Может быть ссылку в интеренете? Как это LDG Z-100 работает в "автоматическом режиме"?
В моем кабеле из поставки ALC ( концевой штырек" со стороны "разъема в трансивер", похоже вообще никуда не подключен на стороне "тюнер". TX REQ со стороны трансивера на стороне тюнера подключен на концевой вывод. "Земля" присоединена к "земле".
У меня такой же комплект :)
Тюнер настраивается "полуавтоматически" , т е я нажимаю на тюнере кнопку и 857 сама ( подчеркиваю САМА) переходит в режим ТХ, а тюнер начинает щелкать релюхами.
Причем все это при стандартных шнурках из коробки с тюнером.
На тюнер иднт питание и антенный кабель, между тюнером и 857 кусочек коаксиала и маленький шнурок с 3,5 джеками, одной стороной в тюнере ( там одна возможная дырка для подключения) и в 857 в крайнее левое (если смотреть сзади) из трех 3,5 гнезд. И все.
Повторюсь - при нажатии кнопки на тюнере - все остальное происходит автоматически.
ЗЫ: Ничего в шнурках-контактах НЕ ПЕРЕПАИВАЛ :)
Вот цитата из руководства по подключению:
For Yaesu FT-897 and 857, use the Y-ACC cable and plug the red end marked “Radio” into the
radio’s ACC port. Connect the black end marked “Tuner” into the tuner’s interface jack. The radio
does not supply power to the tuner. The tune button on the tuner is used for starting the tune
process.
Это по поводу какой конец в кого втыкать
Вот ссылка на мануал http://www.ldgelectronics.com/manuals/Z-100Manual.pdf
2 RU0AU: Сам 857 все делает - никаких лишних телодвижений не надо
прошу извинить (давно было) помню ,что перепаивал когда делал сам шнурок там вот какая фишка со шнурком ,смотрите сюда http://www.eham.net/articles/8013
Уточнение - цвет на джеке красный, но втыкать надо в черный левый 3,5-разъем 857. Так как красный ( у меня на 857 по крайней мере) - это подключение манипулятора CW ключа
Добавлено через 7 минут
Да извиню конечно :) Не вопрос :)
Я просто поделился своим опытом использования связки LDG Z-100 и FT-857D.
Вся комплектуха из коробки с тюнером и все. Возможно у тюнера LDG AT-897 и были такие вещи с кабелем, но, извините и вы меня, у Z-100 все нормально. :)
Я обратил внимание на такой эпизод в статье
While I dont personally have a Z100 tuner I have been told that this cable will also work on it as well. Also the FT-857 has the same provision built into its ACC jack so you should be able to use it with that radio as well.
и исходя из этого сделал так-же ,все прекрасно работает
У меня тоже все работает в соответствии с описанием и на кабеле из поставки. Напрягает лишь то, что мощность нужно сбрасывать. А такой фантастики, как автоматическое инициирование согласования при перестройке по диапазону и в помине нет. Но почему не использовать вход АСС сигнал ALC? Этим сигналом делают QRP, в тех аппаратах, в которых мощность не регулируется или регулируется одной-двумя ступенями. Схемотехника проста, подают от внешнй батарейки минус через потенциометр на вход трансивера ALC. Попробую в ближайшую субботу подавать до -4В, посмотрю внешним прибором как регулируется мощность. Лень постоянно следить за мощностью. Лень - двигатель прогресса.
такая фантастика есть у LDG AT-100Pro. Можно даже пределы выбега ксв задавать после которого тюнер сам начнет на автомате подстройку. Но это другие деньги :)
В моем случае в связке ic - ldg z-100 нормально авт. скидывает мощность переходит в cw для настройки, после чего возвращает все на исходное. Как в случае нажатия кнопки настройки на тюнере, так и кнопки TUNE на трансивере. В настройках трансивера указан тюнер AH-4
Вадим, а какую антенну Вы планируете подключать к тюнеру ?
Мне нравится Ваша идея.
У меня тоже есть необходимость и думал о таких вариантах:
1. Сделать траповый вертикал по схеме "GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами" - но нет 25 и 28 мГЦ.
2. Можно купить готовые венгерские, но там 2 отдельных ГП траповых - на 7-14-21-28 и 10-18-25. Получается не дешево.
3. Купить отдельно трапы - тоже дорого и гемор по изготовлению антенны и настройке.
Ну и ГЛАВНОЕ - траповый вертикал ХУЖЕ полноразмерного.
Исходя их этого было решено пойти другим путом - ГП + тюнер АН-4. Для проверки и обкатки на даче использовал для GP провод 7 метров на удочке. Висит под наклоном. У основания тюнер. Противовес - труба для полива.
Ну что сказать. Работает. Для проверки использовался QRP режим 10 Ватт. А после QSO с PY5HOT на 24мГЦ я убедился - таки точно работает. Кроме того особое внимание уделил проверке на Сороковке - ведь тут штырь весьма укорочен, но опасения НЕ оправдались. Отвечали конечно не все и не ДХ, но QSO на 1000 км проходили не плохо с учетом 10 Ватт и невысокой установке штыря вкругу деревьев. Поэтому мысля по поводу трапов отпала.Был куплен СБишный 5/8 штырь и ждет установки.
Но это дача. На лето ставить тюнер на крышу стремно, да и АН-4 не дешевая игрушка. А вот Ваша мысль о недорогом автомате Z-100 на крышу мне понравилась.
СБ_шный штырь 5\8, тюнер у основания, думаю, можно и зиму пережить.
Только как он на морозоустойчивость ? Возможно придется ставит его в лифтовой будке - там ему будет уютнее ;)
Теперь вот осталось определится - как Z-100 будет работать с GP ...
Ну и кабеля управления будет метров 35 .
А чего ему будет...? ну увидит он некое z на своем ант входе. Если оно в пределах его возможностей, то все штатно.
Это конечно не совсем корректный эксперимент, я для поверки тюнера, заставлял настраивать свою удочку c трапами (dl2kq) длинна примерно 8,5 метров от 3,5 до 28. Строит везде, до ксв меньше 1.5 Но на 160 отказался... :)
На кабель управления колечки. И хорошую землю на крыше. Но вот, статика... Получается чтоб не сжечь тюнер - нужен разрядник до тюнера.
Тут вот о чем думаю. Пока на кабель управления поставил феррит-защелку - сделал 1 виток. Но планирую на коаксиал одеть ферритовых колец штук 15-20 2000НМ, диаметр кабеля 10 мм, а колец внутренний - 16. Аккурат туда влезет и кабель управления паралельно коаксиалу. Только вот думаю, стоит ли так делать ? Или на кабель управления вешать ферриты отдельно.
ТОже правильная мысль. Разрядник уже заготовил, но, если ГП будет заходить прямо на тюнер - как разрядник цеплять ? Он сделан ввиде цилиндра с двумя коаксиальными разъемами, внутри стабилитрон на корпус.
Проше наверное дроссель по входу ..
Кабель управления лучше отдельно. Если есть разрядник, то короткий кабелек на
разрядник, а с разрядника короткий кабелек на выход на клеммы или что
иное что придумаете для вывода за пределы герметичного коробка на вертикал и противовесы.
Трудно брать что то на веру. Тема определена как FT-857D и LDG Z-100.
Vaay сбивается на LDG -AT-100 Pro с неизвестным трансивером или на айком с LDG Z-100.
ua1 11400 включит телеграф или RTTY и начнет перестраивать от 3500 кгц до 3799 на 100 Ваттах и вроде как сам тюнер сообразит, что надо начать подстройку, для достижения низкого КСВ.
А не кончится ли такой эксперимент горелыми реле в тюнере? Где рекомендации изготовителя или практика длительной работы? Аппарат работает в соответствии инструкцией, в которой четко прописано, при настройке мощность не более 10 Вт. Единственно, что напрягает это сбрасывать мощность. Когда нибудь все же забудешь скинуть мощность при работе на несогласованную нагрузку и получишь "труп". И появится новая тема: " где взять реле для LDG Z-100", а в ответ - тишина.
Добавлено через 2 минуты
А не кончится ли такой эксперимент горелыми реле в тюнере? Где рекомендации изготовителя или практика длительной работы? Аппарат работает в соответствии инструкцией, в которой четко прописано, при настройке мощность не более 10 Вт. Единственно, что напрягает это сбрасывать мощность. Когда нибудь все же забудешь скинуть мощность при работе на несогласованную нагрузку и получишь "труп". И появится новая тема: " где взять реле для LDG Z-100", а в ответ - тишина. Я уж лучше с сигналом ALC поэкспериментирую. Потихоньку шаг за шагом при полном контроле за мощностью.
мой вариант это: ic-718 + LDG AT-100Pro и ic-718 + Z-100
у at-100pro "фантастика" выглядит так:
Automatic Tuning Mode: you can set your AT-100Pro to automatically begin a tuning cycle whenever the SWR exceeds a value you set, or you can set it to semi-automatic, to tune only when you begin a tuning cycle by pressing the Tune button. The default is Auto mode.....
...Semi Mode Auto Mode Auto Tune Threshold: You can set the SWR at which an automatic tuning cycle will begin. press and release the Func button. Then press and release the L Dn button. The SWR meter will show the new setting. Repeat this sequence to cycle through the available values (1.1 - 3.5). The default value is 2.0. The example below shows the threshold set to 1.7. ...
но повторюсь, at-100pro дороже.
Повторятся не буду, все как описал так и работает. Даже если включено SSB, при первом вяканье перебивает, настраивается (гудит) и продолжай работу. Это немного раздражает, но пока не отключаю.(Функция в меню IC) IC-718 + Z 100. Покупал в этом году.
Сейчас попробывал нажимать на кнопочку более 3 сек- действительно сам дает несущую и подстраивается. Выходит я немного не понял инструкцию.
Тюнерок использую на даче с различными временными антеннками.Хотел построить ГП 14 метров провода вдоль деревянной мачты. С тюнером проверка работы антенны происходит очень быстро. Добавил противовесы поработал в эфире, изменил их длину опять в эфир.Не надо заморачиваться с СУ и пр.Кстати благодаря этому пришел к выводу что заморачиваться сГП не стоит именно в моих условиях. Отвечают плохо почти на всех диапазонах. Быстро все разобрал и стал строить другую. А так сколько бы я провозился? Если антенна работает хорошо, тогда можно и СУ строить для этой уже проверенной антенны.
А согласовывать кабель в качестве антенны возле трансивера считаю только крайним случаем.Только по этой причине не стал покупать навороченный тюнер. На улице его уже не поставишь даже временно.
А этот вставил в электрокоробочку , вывел разъемы на удлиненные кабели и вперед!
В сервисных настройках IC-718 (PWR+SET), кнопками UP или DN найдите TUNER и установите (валкодером)TUNER – 4; AT TUNE – on; PTT TUNE – on; и будет у вас эта фантастика на дешевом Z-100.Никакие кнопки на трансивере или тюнере после этого нажимать не требуется. При смене диапазона, или повышении КСВ внутри диапазона (при выходе на передачу) он будет автоматически подстраиваться (пониженой мощностью) вне зависимости от рода работ (SSB,CW и тд.)
вчера наконец приобрел себе данный девайс после интенсивных опытов при использовании мануала установлено:
1. автоматом z-100 ничего не подстроит пока его не попросить (нажать на кнопку более 0.5с)
2. в инструкции написано настройка возможна и на полной мощности ЕСЛИ ваш трансивер умеет сбрасывать ее при высоком ксв (857 - умеет) в случае если не умеет то производитель рекомендует вручную сбрасывать мощность до 10 Вт.
3. аппарат прекрасно строит кусок провода воткнутую в центральный разьем что оч меня порадовало т.к. прием существенно возрастает, по поводу передачи - незнаю как что долго т.к. работаю только на прием (к слову сказать - прием существенно возрастает)
4. прекрасно работает от 1 батарейки "Крона", что собственно тоже написано в мануале, немного прикинув 2 аккумулятора "крона" должны обеспечить порядка 500 согласований - в ближайшее время намерен засунуть парочку прям внутрь
из минусов веревку не строит на 80 и 160 метров) - думаю нада удлиннить веревку)
Вопрос к уважаемым коллегам, если я правильно понял что шнурок для соединения трансивера FT-857D с тюнером Z100 должен быть в таком виде как на рисунке.
Т.е. используется только 2 провода. Правильно ли это?
Да, на картинке все верно.
На днях провел эксперимент со входом ALC (FT-857D) - собрал инвертор полярности на ICL7660 и подал напряжение (0...-4V) через делитель на ALC...
Почему-то выходная мощность никак не реагирует...
Кто пробовал с ALC? Может я что-то не так делаю...
Все правильно.
2-й и 3-й контакт замыкая переводим трансивер в режим передачи несущей CW.
На 1-й контакт подаю напряжение от 0 до -4В выходная мощность не меняется...
Идея в чем - при настройке тюнера Z-100 что-бы мощность трансивера автоматом понижалась до уровня ~10 Вт, вне зависимости установленной мощности трансивера в меню № 75.
Теперь не совсем уверен. ;) Торопился, не сразу все вспомнил, сорри.
Я сталкивался с таким, теперь вспоминаю как все решилось.
А с джампером все ок. Но номер майна не знаю. А суть в следующем. Если выставлено TX GND то по этой линии выдается трансивером сигнал управления включения усилителя на передачу замыканием на землю, а если TX REQ то с усилителя сюда подается сигнал включения трансивера на передачу с непрерывной несущей.
Короче суть в том, что вход ALC гдето отключается. Вспоминаю. ;)
Сорри.
В мануале FT-857D на стр. 33 написано This 3.5-mm 3-pin jack accepts external ALC (Automatic Level Control) voltage from a linear amplifier on the tip connection
т.е из линейного усилителя...
И в ветке http://forum.qrz.ru/thread9445-2.html пишут, что вроде-бы получается...а у меня что-то не выходит...
Друзья, а как себя ведёт Z-100, за пределами радиолюбительских частот, так же интересует как работает тюнер в пределах от 30 до 54 МГц?
Коллеги , хотелось бы уточнить у счастливых обладателей тюнера.Так всё таки как происходит согласование с антенной.При нажатии тангенты на передачу однократно или нужно держать-тогда сколько? И мощность ,если выставлено 100 ватт снижается в процессе настройки ну и если не согласуется моя антенна что я увижу на самом тран-ре т.к. тюнер будет не доступен?Хочу его применить в авто,поэтому лишние телодвижения не хотелось бы делать(нажатие кнопок я имею ввиду)
вот тут ответ на ваш вопрос
http://www.ldgelectronics.com/assets...-100Manual.pdf
Спасибо за ссылку.Если бы ещё хорошо в школе учился я, ну тогда точно всё прочитал и понял!
Процесс настройки выглядит так:
1. Трансивер и тюнер должен быть соединен кабелем управления, который идет в комплекте с тюнером
2. Выставляем в меню трансивера (№ 75) мощность 5...10 Вт
3. Нажимаем на тюнере кнопку "Tune", и удерживаем более 3 с и отпускаем...вкл. реле в тюнере (будут довольно громко щелкать), трансивер перейдет в режим TX и на трансивере будете наблюдать уменьшение КСВ (если успеете :))
4. После настройки (до приемлемого КСВ) тюнер отключится, трансивер перейдет в режим RX
5. Выставляем в меню трансивера (№ 75) желаемую мощность и можно работать в эфире!
P.S. В будущем в память тюнера запишутся часто используемые частоты и уже не нужно будет удерживать кнопку на тюнере более 3 с, достаточно будет нажать от 0,5 до 3 с, и тюнер настроится моментально! Но мощность в меню трансивера нужно убирать на мин. ОБЯЗЯТЕЛЬНО!
Спасибо Вам.Вот теперь всё понял.Сделал для себя соответствующие выводы,немного конечно не удобно для меня что нужно будет мощн. скидывать.Думал обойтись без этого.Ну что ж -привыкним,когда купим.
Ещё раз спасибо!
С наступающими праздниками!
oops, хотелось как как лучше. т.с. адресовал к первоисточнику
Ps насколько я понял. ваш rig напрямую стыкуется кабелем интерфейса с
тюнером. А посему ваша задача упрощается. Подключаете тюнер, подаете
на него питание, в комплекте тюнера должны быть нужные шнурки, в меню
трансивера выставляете подключение внешнего тюнера. Скажем для
IC-718 это AH-4. Далее все управление с кнопки Tune с трансивера.
Все снижения вых P до 10 wtts и перевод в CW, нажатие все произойдет
автоматом. По окончании настройки трансивер автоматом вернется на
ранее выставленный уровень вых P.
Одним словом прячете тюнер в багажнике, подключаете и забываете о нем.
При смене диапазона кнопочку нажимать нужно (на трансивере или тюнере) в отличие от встроенных тюнеров.
Всё правильно Владимир, а при некоторых антеннах и при смене частоты...
Все верно, ICOMы управляются с кнопочки "TUNER" (на "морде" трансивера), там полноценно поддерживается протокол CAT (авт. уменьшение мощности и переход трансивера на TX в режиме CW)
К сожалению FT-857D (в связке с Z-100) такой автоматикой похвастаться не может... нужно нажимать на кнопку "Tune" на Z-100, и выставлять мощность до 10 Вт на трансивере...
А вот, судя по описанию, новая модель от LDG, YT-100 (http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/52/1), специально разработана для FT857, FT897 и FT-100, и будет управлятся по CAT интерфейсу! Там по идее должно все быть автоматом...
ап'ну эту тему. делаю сейчас стыковку Z-100 с FT-857D
а какой ток может потреблять 857й по -10V входу снижения мощности? у меня есть некоторое кол-во инверторов напряжения TCM828 (стояли в древних мобильниках Motorola серии M3788), но на выходе он может отдавать только до 25мА по -5V и наверняка не больше 10мА по -10V. Ну, может можно дотянуть и до 20-30 мА каскадированием. Хватит ли этого?
Может кто-то разобрался уже в стыковке Z-100 с FT-857D, что-бы мощность снижалась автоматически? не удобно постоянно ее понижать.
А разве это не помогает?
For Yaesu FT-897 and 857, use the Y-ACC cable and plug the red end marked “Radio” into the radio’s ACC port. Connect the black end marked “Tuner” into the tuner’s interface jack. The radio does not supply power to the tuner. The tune button on the tuner is used for starting the tune process.
Странно. У меня правда не z, а 100про, но мощность снижается. А в этом смысле тюнеры вродь одинаковы...
Мощность то сам трансивер снижает. Хоть с тюнером соединяй, хоть просто кнопку на его разъем повесь...
И вроде если на центральный контакт к тюнеру повесить кнопку на землю, то издалека удастся включать тюнер на настройку.
Сдаётся мне - проблема поднятая на последней странице - слегка надуманная. До недавнего времени пользовался 857 с Z11-pro? в 11-ом правда оговорена мощность при настройке 25 Вт. Включал на 857 моду АМ и настраивал тюнер. Товарищ два года пользовавшийся таким же железом подсказал, что просто начинает работать в SSB и я начал делать так-же- тюнер клацает пару секунд релюшками и всё-выдёргивает частоту из раннее настроенных значений, может в 100 по-другому ?. Сейчас правда у меня FT450-ый, тюнер тот же, на 450 кнопа 10 Ватт несущей, но иногда тоже начинаю работать- тюнер клац-клац и всё- сейчас конечно посыпятся контраргументы про контакты реле и пр, но работает ведь и шнурок как заметили ни к чему.
При помощи "шнурка", входящего в комплект поставки Z-100, для трансиверов Yaesu FT-8x7, трансивер переводится в режим TX излучения телеграфной несущей, при нажатии кнопки "Tune" на тюнере, и естественно идет настройка тюнера...но при этом нужно, чтоб в меню #75 трансивера (FT-857, 897) мощность была выставлена не более 10 Вт...
Немного неудобно, но уже привык...
Сдается мне у них у всех одинаково. :)
Разница на мордочке. :)
Только для того, чтобы автоматом трансивер дал несушку и снизил мощность. Однако натренировав тюнер на антенну, потом вообще можно забыть обо всем. Удобно.
У меня сам трансивер снижает ее. Потом все возвращает...Шнурок для этого и нужен. Может его наоборот вставляете?
Вставьте шнурок только в тюнер. На трансиверный штекер повесте тестер. Жмите кнопку. Тестер покажет.
Потом вставьте шнурок только в трансивер. Пинцетом замкните контакты на тюнерном штекере. Трансивер перейдет на передачу и снизит мощность. Вот и вся проверка. Все и узнаете, кто глючит. :)
Ничего и никто не глючит...
Все работает как сделали фирмы "LDG" и "Yaesu"...конкретно LDG Z-100 и FT-857D...
На вложенных картинках:
- разъем "ACC" на трансивере (при закорачивании "TX REQ" и "GND" трансивер переходит в TX CW)
- кабель тот что в комплекте с тюнером, так называемый Y-ACC
Ради интереса попробовал как Вы писали (закоротить пинцетом)... трансивер переходит в TX CW, мощность не снижается, остается такой, какая выставлена в меню # 75!
Так я и говорю, что
и уверен, что тюнер не причем. А искать надо в трансивере. Должен он снижать мощность. У многих так. В инструкции так. Может чото не переключено где в меню, или подгорело где? Или вот как Вы определили, что он не снижает мощность? Я ваттметр проходной ставил между трх и лдг. Снижает.
Вот я тоже думаю, мистики точно нет.
Вот еще вспомнил. В инструкции написано, что уменьшать мощность надо только если в трансивере нет системы снижения мощности управляемой ALC...
Добавлено через 1 час 0 минут
А ведь Вы почти правы! :)
Давно не брал в руки шашку, инструкцию. :) Взял. Перечитал. А нигде не написано, что трансивер обязан снижать мощность. :)
Провел опыты, как сам и советывал. Только.
Сначала через ваттметр подал на 50 ом нагрузку. Замыкаю. На выходе полные 100 Вт.
Теперь вместо нагрузки подключаю лдг и не настроенную антенну.
На выходе уменьшенная до 20 Вт(примерно) мощность, и по мере настройки она увеличивается до максимума. Видимо это проделки ALC.
Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?
Ну, тада получается FC-30(40) рулит однако.... ну и вааще всё что через CAT работает...
Тада получается, что трансивер наш недоделанный.... потому как хочется, чтобы одновременно и ноут управлял/ся.... :(
FC-30(40) совсем не рулят по своему диапазону настраиваемых сопротивлений. CAT хорошо, но есть понятие универсальности. Тюнер а-ля Z100 можно подключить хоть к самодельному трансиверу. А те, что через CAT, только при наличии _соответствующего_ CAT интерфейса. Тут уж выбирайте, что Вам больше нравится :)
И вообще, делайте нормальные антенны и забывайте, что такое тюнер :)
2 RN3AHT/WWW: Игорь, Вы быстрее пишете, чем размышляете:good:, у меня тоже такое бывает.
Вот , как и заметил Вадим, трансивер снижает мощность когда отрабатывает ALC, а не с испугу, что сигнал TX c тюнера по шнурку пришёл, ну и Вы уже этот момент в мануале нашли, а по поводу надуманности проблемы(Вы от меня процитировали) прочитайте до конца- работает и на фиг мне чего то там ещё мудрить было, и ВЫ в итоге почти тоже самое пишете в последнем сообщении-
==Провел опыты, как сам и советывал. Только.
Но ведь все работает. Чего не хватает то? Боитесь лелюшки подгорят?==
Это не надолго. :) Это от первого восторга, пользуюсь неделю.
Плюсы: маленький и сам все делает, да еще и не прожорливый. Каюсь, с чего то взял, что трансивер должен от этого сигнала не по ALC мощность убавлять, а типа в экономичном режиме ее выдавать. Распутался. :)
А что до бережения реле, то вобщем то можно один раз снизить самому мощность, обучить тюнер антенне, а потом спокойно работать. Он из памяти все подставлять будет.
Это еще один плюс.
Ну не бывает идеальных штук.
Кто ж об этом не мечтает!? :) Иметь 100 антенн. :) Дома, на даче и в машине...
Вообщето он купился для случаев других. Например, чтоб на 80 диполь настроенный в CW без проделок ALC в SSB ченить иногда сработать из ближнего. 40 диполь на 15 попользывать...Или в машине оч быстро развернуться. Ну и для веревки любимой. :) И есть еще коечто, от чего совсем в восторге.
Так что отличное дополнение к имуществу. А не вместо антенн. И удобное.
в качестве бреда. у 857 есть 3 вывод на колодке питания. при замыкании его на землю, трх переходит в экономичный режим, и мощность снижается с перепугу. вход TX GND на который с тюнера сигнал подаем, так же работает.
выход управляющего с тюнера, видимо транзисторный ключ. если все "объеденить", то вот и желаемое...
А вот на счет "штырика MFJ-ейного" можно подробней? Смотрю на него. Интересует для ближней связи на 80-и метровом диапазоне (до 300-500 км). Опыт работы есть? Можно мылом.
Штырики восьмидесяточные есть... даж два... :) еще не пробовал.... резонанс у него на американском участке... для CW нужно дорабатывать или удлинять верхнюю часть... ну они и зовуться то MFJ-1675....
я, заменил родное полотно на СиБишное около 145 см длинной... дотянул настройку до 3.025, еще сантиметров на двадцать длиннее надо а то ни то ни сё...
пробовал включить диполем два штука... строится ... КСВ в норме...
до тысячи км работать, думаю, будет....
Все остальные, 10/15/40 зиму отработали вот так....
не фонтан конечно... но! QSO до 10 тык км в копилочке есть....:victory:
Немного оффтоп, извиняюсь, но уж очень мне интересно что из себя представляет настолько укороченный штырь на этот диапазон именно в _работе_.
Это как? Зачем? Может 3625 имели ввиду?
Что строится, это понятно.... У резистора 50 Ом КСВ тоже в норме... Интересны практические результаты, именно на восьмидесятке.
опс.... 3550+- 25 кгц по КСВ до 2... :) я до CW дотянуть мечтаю...
мож ближайшие пару недель проверю на авте.... пока руки не доходили...
Да хрен его просто настроишь :) слишком много всякого влияет....
А Вааще предлагаю создать новую или поднять ежели есть, тему....
видел на страничке RA9WOY (URL ra9woy.qrz.ru/z100.htm) в доработках подключение выносной кнопки параллельно встроенной. а что, кто-то ещё не удосужился попробовать, что кнопка выведена на тот-же задний разъём на средний контакт? :)
плохо то, что её надо так же удерживать для настройки. надо будет подумать, как это состыковать с 857-м...
Добрый день, всем присутствующим! Прочитал тему форума и заинтересовался проблемой. У самого, пока еще неустановленный комплект Z100 и FT 857. Идея не нова, закинуть тюнер на "крышу". Но смущали некоторые проблемы с управлением. Поразмыслив, решил сам сотворить шнурок между устройствами. Конечно некоторые неудобства остались, но достиг главного, простоты управления. В общем тюнер может управляться в ручную и в автоматическом режиме. В полевых условиях пока не испытывал. Но, на столе с нагрузкой автоматика работает в расчетном режиме. Согласование -дело тюнера. И думаю проблем быть не должно. Большой плюс считаю питание всей связки Z100 и переходника осуществляется от трансивера, через CAT разьем. По нему же шнурок общается с трансивером в автоматическом режиме. Снижение мощности происходит и в ручном и в автоматическом режиме без участия оператора.
Если кому то тема еще интересна, могу поделиться.
Александр, ждём пояснений, по каким сигналам Z100 умеет общаться с трансивером. Ведь у него из управления только jack с тремя контактами (масса, TX_REQ и TUNE с кнопки). Может, Вы путаете с каким-нибудь другим тюнером, у которой есть отдельный CAT? у меня вот такой агрегат (в аттаче)
у Z100 в спецификациях ни слова про CAT. питание, конечно же, сразу сделал от трансивера с разъема ACC
Доброго времени суток всем присутствующим! Сергей, вы правы. Сам тюнер с транисивером не общается. Общается мое устройство, и подает команды тюнеру. В основу закладывалось отсутсвие вмешательства в трансивер и тюнер. В конструкции используются только те сигналы, которые предусмотрены изготовителями аппаратуры. Я только сделал устройство которое преобразует команды в нужном направлении. Для тех кому интересно, постараюсь выложить материалы для изготовления самостоятельно. Почему постараюсь? Потому, что ни разу этого не делал. И если вдруг , что то не получиться, прошу сильно не бить. К описанию приложены фото. Думаю более или менее все понятно.
Чесно говоря, я считаю недостатком использование CAT-интерфейса тюнером.... ИМХО, у CATа есть и более полезные применения....
По уменьшению мощности проверено лично. По схеме FT857 на входе стоит стабилетрон. И уменьшение мощности начинается с -4 вольт до, в моем случае , -4,3 вольта. И прошу прощения. В схеме неправильно указал полярность светодиодов. Выкладываю исправленный вариант.
По поводу использования САТ разьема, да согласен. Но в этом случае буду пользоваться только в ручном режиме, используя питание с трансивера.
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме собран тюнер? Сама LC цепь. Емкость всегда параллельна, а индуктивность последовательно, и емкость переключается с одного конца индуктивности в другой, при HI/LO?
Добавлено через 54 минуты
Да так. Разобрался.
Схема 6 спланом чтото не открывается.
Игорь! Доброго времени суток! Может это Вам поможет.
При покупке Z-100 в комплекте была вот такая коробочка. Может кто изучал сей девайс можно ли кнопку настройки тюнера приделать к этой коробочке?
Повезло вам. У меня в комплекте тюнера был только провод питания, хотя получал его напрямую со штатов.
У кого-нибудь получилось подключить FT-857D и LDG-Z100 плюс без дополнительных "коробочек" напрямую кабелем ACC-CAT?
Подниму тему. Заинтересовала приставка от UA0FNI. А именно какой алгоритм реализован в ней. Принцип управления в этой приставке : принимается частота с трансивера по CAT, приставка дает команду на тюнер настроиться. Далее при смене частоты, скажем на 10 кгц, приставка снова дает команду тюнеру перестроиться, а трансиверу дает команду включить передачу и снизить мощность , по разъему ACC. Если реализовать в приставке режим программного частотомера , то можно вообще было бы отказаться от разъема CAT трансивера, заведя часть ослабленной вч-энергии от трансивера на приставку (скажем через какой аттенюатор или через маленькую емкость). И с этого сигнала измерять частоту трансивера, а не принимать её по протоколу CAT. И по этой частоте и её смене на шаг скажем 10 кгц (к примеру), давать команду тюнеру и трансиверу на новую настройку. А то я вычитал в одном из описаний автотюнеров, что у них в автоматическом режиме , новый старт настройки активируется только лишь тогда, когда измеренный ими КСВ становится более чем 2,5 , а это много. Не знаю может в каких тюнерах автомат начинает работать и при меньшем ксв, не могу сказать... Короче подобная приставка имела бы место быть. Если знать примерный алгоритм её работы, можно было бы кому-нибудь попробовать написать программу для микроконтроллера...
ps А то смотрю в профиле UA0FNI, он здесь последний раз был аж в 2010 году. И почта его нигде в инете не засвечена, теперь спросить то не у кого...
