03.06.2008, 22:13 #16High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
2 RV3DKJ
Сигналы TX REQ и ALC подаются на соответствующие входы трансивера FT-857D по стандартному кабелю Y-ACC (кабель в поставке, на конце два стерео разъема 3.5мм). При любом режиме в трансивере нажимаешь черную кнопу на передней панели и далее трансивер излучает несущую для настройки. Мощность трансивера в меню установить не более 10 ватт. Единственное что не понятно, сигнал ALC управляющий мощностью трансивера от тюнера подключен, но не работает, не управляет мощностью FT-857D, а ведь может это делать, подав минус 4 В. Или LDG Z-100 его не генерит, или мало минуса, или у меня брак.
03.06.2008, 22:29 #17Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 172
- 17
- 11
03.06.2008, 22:30 #18Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
В авт. режиме ничего этого не делаешь. При расстройке внутри диапазона или смене частоты он сам уменьшает мощность,дает нажатие и подстраивается до мин. КСВ.
03.06.2008, 22:40 #19Low Power
- 05.03.2006
- 48
- 98
- 6
[QUOTEВ авт. режиме ничего этого не делаешь. При расстройке внутри диапазона или смене частоты он сам уменьшает мощность,дает нажатие и подстраивается до мин. КСВ.][/QUOTE]
Где в мануале написано про автоматический режим с ФТ?
Это на кабеле, который идет в комплекте с тюнером?в 3,5 миниджеке который приходит в тюнер нужно поменять
провода местами (один провод земля идет на сигнал и другой сигнал идет на землю ) вот такая там фишка ребята
В смысле недоработка что-ли?
03.06.2008, 22:53 #20Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 172
- 17
- 11
03.06.2008, 23:19 #21High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
2 Владимир=1.
Прошу по подробнее, про кабель, "который сам спаяешь". Может быть ссылку в интеренете? Как это LDG Z-100 работает в "автоматическом режиме"?
В моем кабеле из поставки ALC ( концевой штырек" со стороны "разъема в трансивер", похоже вообще никуда не подключен на стороне "тюнер". TX REQ со стороны трансивера на стороне тюнера подключен на концевой вывод. "Земля" присоединена к "земле".
04.06.2008, 05:29 #22Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
У меня такой же комплект
Тюнер настраивается "полуавтоматически" , т е я нажимаю на тюнере кнопку и 857 сама ( подчеркиваю САМА) переходит в режим ТХ, а тюнер начинает щелкать релюхами.
Причем все это при стандартных шнурках из коробки с тюнером.
На тюнер иднт питание и антенный кабель, между тюнером и 857 кусочек коаксиала и маленький шнурок с 3,5 джеками, одной стороной в тюнере ( там одна возможная дырка для подключения) и в 857 в крайнее левое (если смотреть сзади) из трех 3,5 гнезд. И все.
Повторюсь - при нажатии кнопки на тюнере - все остальное происходит автоматически.
ЗЫ: Ничего в шнурках-контактах НЕ ПЕРЕПАИВАЛ
Последний раз редактировалось RA9ODX; 04.06.2008 в 05:33.
04.06.2008, 05:55 #23Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.06.2008, 06:41 #24Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 172
- 17
- 11
04.06.2008, 07:01 #25Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
Вот цитата из руководства по подключению:
For Yaesu FT-897 and 857, use the Y-ACC cable and plug the red end marked “Radio” into the
radio’s ACC port. Connect the black end marked “Tuner” into the tuner’s interface jack. The radio
does not supply power to the tuner. The tune button on the tuner is used for starting the tune
process.
Это по поводу какой конец в кого втыкать
Вот ссылка на мануал http://www.ldgelectronics.com/manuals/Z-100Manual.pdf
2 RU0AU: Сам 857 все делает - никаких лишних телодвижений не надо
04.06.2008, 07:02 #26Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 172
- 17
- 11
прошу извинить (давно было) помню ,что перепаивал когда делал сам шнурок там вот какая фишка со шнурком ,смотрите сюда http://www.eham.net/articles/8013
04.06.2008, 07:04 #27Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
Уточнение - цвет на джеке красный, но втыкать надо в черный левый 3,5-разъем 857. Так как красный ( у меня на 857 по крайней мере) - это подключение манипулятора CW ключа
Добавлено через 7 минут
Да извиню конечно
Не вопрос
Я просто поделился своим опытом использования связки LDG Z-100 и FT-857D.
Вся комплектуха из коробки с тюнером и все. Возможно у тюнера LDG AT-897 и были такие вещи с кабелем, но, извините и вы меня, у Z-100 все нормально.
Последний раз редактировалось RA9ODX; 04.06.2008 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2008, 07:45 #28Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 172
- 17
- 11
Я обратил внимание на такой эпизод в статье
While I dont personally have a Z100 tuner I have been told that this cable will also work on it as well. Also the FT-857 has the same provision built into its ACC jack so you should be able to use it with that radio as well.
и исходя из этого сделал так-же ,все прекрасно работает
04.06.2008, 07:55 #29Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
04.06.2008, 10:41 #30High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
У меня тоже все работает в соответствии с описанием и на кабеле из поставки. Напрягает лишь то, что мощность нужно сбрасывать. А такой фантастики, как автоматическое инициирование согласования при перестройке по диапазону и в помине нет. Но почему не использовать вход АСС сигнал ALC? Этим сигналом делают QRP, в тех аппаратах, в которых мощность не регулируется или регулируется одной-двумя ступенями. Схемотехника проста, подают от внешнй батарейки минус через потенциометр на вход трансивера ALC. Попробую в ближайшую субботу подавать до -4В, посмотрю внешним прибором как регулируется мощность. Лень постоянно следить за мощностью. Лень - двигатель прогресса.
