Вот что получилось:
Забегая вперед скажу, что именно эта кнопка не понадобилась, т.к. не влезла в процессе инсталляции. Кнопка была заменена на другую, без врезки в держатель трансивера.
Обе платы тюнера вынимаются из его корпуса и сверлится отверстие под разъем в задней части тюнера:
Лишние пины из разъема слегка нагреты паяльником и извлечены совсем.
Внутренняя часть:
В новый шлейф в цепь кнопки сразу же впаивается резистор номиналом 3,28 КОм, чтобы дублирующей кнопкой повторить цепь оригинальной кнопки. Резистор виден на фото в синем проводе под термоусадкой.
Здесь видно, что общий провод припаян сразу к двум контактам разъема – это общий провод для светодиодов (под синей термоусадкой).
Наружная часть выполнена телефонным плоским кабелем на 8 жил, при этом жилы №7 и №8 объединены между собой для общего провода светодиодов:
