Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA1M
Тема: FT-857D: как отключить ямбический режим ключа?
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Unhappy FT-857D: как отключить ямбический режим ключа?
    Недавно взял этот аппарат. проблема. Я нашел только два режима для ключа: ручной и электронный. Так вот, электронный "заточен" под ямбический. То есть при случайном нажатии двух контактов, или когда нажимаешь на второй, а первый еще не разомкнулся или еще по какой-то причине он начинает выдавать какие-то совсем не те знаки, которые мне бы хотелось.
    Я конечно, не самый крутой телеграфист, но с тем же манипулятором и обычной схемой электронного ключа работал, в том числе и в тестах. А сейчас не могу. Постоянно сбивает...
    Где есть в менюшке опции, чтобы ключ отрабатывал только серии посылок из точек и тире, без всяких мудрых последовательностей типа точка-тире-точка-тире или еще какую нибудь....
    С уважением
    Standart Power Аватар для UA1M
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    Хоть теме и 9 лет, но отвечу- нельзя. Такое вот лядство. Самого это оч бесило, впрочем, такая проблема на многих (почти всех) трансиверах. Раньше, на простых самодельных схемах ключей, и я работал на двухрычажных ключах. А теперь только одно решение- ключ с одним веслом.
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    У меня такой аппарат но проблема такого типа нет. Вы пробывали отрегулировать точки-тере
    ? Там есть такая опция! Где именно скажу позже , я не дома пока.
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    Что можно отрегулировать в "точках- тире"? Вероятно, их соотношение. Больше я никаких регулировок там не знаю. Пошел читать мануал.. Может быть, вы просто работаете оч четко и у вас не бывает таких проблем с ямб режимом. Попробуйте зажать сразу два рычага ключа, если у вас пойдет "А А А" или "Н Н Н"- то это и есть ямбик, который нельзя отключить. Кому-то это чрезвычайно удобно, в США все операторы любят и работают в этом режиме, для русских же он непривычен и даже иногда неприемлем. (не вас лично имею в виду, а вообще)
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Именно так, при зажатии сразу двух контактов на землю, идет последовательность точка-тире. А как еще должен работать ямбический ключ при зажатии двух контактов?
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    Вот это как раз не нужно. Это мешает. Нужно, как было когда то в самодельных ключах (их схем было полно в Радио и т д), я лично их делал на 155 серии. В "нормальном" (для русского оператора) ключе, ключ будет выдавать только точки или только тире при зажатии двух весел ключа, в зависимости на какое вы успеете нажать первым (хоть на неск миллисекунд раньше).
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Я конечно, не самый крутой телеграфист, но с тем же манипулятором и обычной схемой электронного ключа работал, в том числе и в тестах. ....
    В трансивере поставте ручной (вертикальный) режим. Подключите на контакты реле 3-х мм штеккер к своему ключу, на котором Вы привыкли работать. И работайте, как привыкли, если не желаете переучиваться. 73!
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Наверное, в силу каких-то чисто индивидуальных особенностей у некоторых операторов возникают указанные проблемы с двухрычажными манипуляторами. Но не у всех...
    Много лет пользовался однорычажным самодельным манипулятором типа "пила", а теперь применяю фирменные двухрычажные (CT 599 и Begali Contour). Конечно же, не в ямбическом режиме - его нужно осваивать сразу, потом переучиться достаточно сложно. Никаких проблем с одновременным нажатием двух рычагов нет - как-то так сразу же все пошло хорошо и на однорычажный манипулятор (пусть даже и фирменный) я уже никогда не вернусь...
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Совершенно верно.
    У меня не получается на нём работать в обычном не ямбическом режиме.
    У меня привычка (может дурная ?).
    Скажем если я указательным пальцем делаю точки то большой палец уже в готовности - касается манипулятора.
    Понятно что происходит при этом на двухрычажном манипуляторе.
    Пробовал приучиться. Пока себя контролируешь вроде работается. Чуть отвлёкся - ...
    Ну а ямбический режим по мне - дурь.
    Что касается FT-857, у меня есть такой.
    В CW никаких проблем не обнаруживал.
    Если в нём есть ямбический режим, значит должно быть его отключение.
    Проверить на практике сейчас не могу - аппарат на зимнем отстое.
    QRPP
    18.12.2014
    Подскажите.
    Купил новый трансивер FT-857d (правда выпуск- (2F****) апрель 2012).
    Ямбичный ключ "KENT" (проверялся на ICOM-7100, нормально работает). На 857-м работает только правый рычаг- при нажатии- сплошной сигнал. Это глюк данного трансивера или я что-то на так настроил?
    Настройки меню:
    022-on
    023-auto
    024-250ms
    025-normal
    026-elekey
    027-700hz
    028-10ms
    029-50
    030-15wpm
    031-an
    032-1:3,5
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    в меню MFj на третьей кнопке активируйте KYR
  12. #12
    QRPP
    18.12.2014
    Алексей (UA1M), спасибо!
    Заработало!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 10:16
  2. KENWOOD 850 режим CW ключа в ямб
    от UI7F в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:29
  3. Пропал экономный режим в FT-857D
    от US5WDT в разделе FT-857
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 01:52
  4. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 06:54
