Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree6Спасибо
  • 2 Размещено RA1ADA
  • 2 Размещено HB9RB
  • 1 Размещено UA9FAL
  • 1 Размещено R4IN
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Защита р/ст от неправильного питания
    QRPP
    29.05.2008
    Sankt-Peterburg
    7
    4
    Решил повторить свое же сообщение на которое не увидел реакции уважаемого форума, на мой взгляд - это полезное предложение, заключающееся в простой установке защитного диода 1.5КЕ15 параллельно проводам питания (для FT857 я установил его в разъем питания со стороны трансивера, хотя можно было-бы установить и внутри корпуса). Для тех, кто незнаком - защитный диод - это класс приборов, очень напоминающих в обратном включении варистор, но в отличие от оного имеют очень высокое быстродействие и большую импульсную мощность, впрямом включении - это диод допускающий большую импульсную мощность. В общем - получился быстродействующий мощный стабилитрон.
    Установка защитного диода совместно с предохранителями (до диода) обеспечивает защиту трансивера от повышенного напряжения и обратной полярности за время перегорания предохранителя.
    Одна из ссылок по защитным диодам - kosmodrom.com.ua/data/smbj.php Возможно потребуется подборка диода. Мой экземпляр надежно пережигает 25А предохранитель при Uвх = 15.5В. Сам диод при этом не страдает
    За 15 минут можно избавиться от очень серьезных головных болей на долгое время.
    Желаю успехов!
    QRPP
    02.02.2016
    Энергодар
    43
    5
    Подниму старую тему. Решил проверить описанный здесь метод защиты трансивера, подключил защитный диод 1,5КЕ15А к источнику питания (без трансивера) и стал поднимать напряжение. При достижении 14 вольт диод начал нагреваться, при 16 вольтах он нагрелся до такой степени что расплавилось олово на выводах которым он был припаян, при этом предохранители в цепи на 25А остались целыми. Дальше повышать напряжение не стал. То есть защита не работает или мне такой диод попался? Кто нибудь ещё использует такую защиту? Или собрать схему на тиристоре со стабилитроном и не морочить голову?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Для решения проблемы Вам осталось совсем немного - поставить защитный диод на радиатор. Посчитайте сколько ватт тепла выделится на нем при 14В и 25А.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    В этом трансивере есть штатная защита от превышения напряжения питания, ничего лишнего выдумывать не надо, защита настроена на 16В.(см. вложение)
    Достаточно будет на плате РА параллельно питающим проводам запаять защитный диод от переполюсовки.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Еще ни разу не встречалась ситуация, чтобы сдохли предохранители в кабеле питания трансивера из-за переполюсовки подключения к источнику питания. Чаще это происходило с сетевым предохранителем источника питания.
    При подключении к аккумулятору, выгорала часть дорожки печатной платы, взрывался защитный диод, оплавлялись контакты разъемов, ну и транзисторам тоже доставалось, а вот предохранителям - хоть бы что! Лучше уж вместо предохранителей в один провод последовательно впаять мощный силовой диод с малым прямым сопротивлением: старым германиевым или современным - с барьером Шоттки.
    Но лучше всего быть внимательней и не торопиться!!!
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    Мой одноклассник и хороший человек уже давно это сделал ...
    http://rk3dxb.narod.ru/razryvatel.html
    Аналогичное устройство, еще и светодиод начинает мигать при снижении напряжения на батарее.
    Battery Inspector RA3WDK Home Page
    Если необходимо защитить трансивер с током до 30 А, диод VD4 чуть мощнее установить. А тиристор BT137 свою задачу выполнит (импульсный ток до 65 А).
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Очень точное замечание.
    У меня стоит обычный 10 амперный диод а за ним релюшка, которая коротит диод в случае правильного включения (осталось от старого аппарата). А современный что бы сжечь - надо быть уж очень талантливым.
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. Защита от ворон
    от RA6HM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:15
  3. Защита от прострелов
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:19
  4. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
  5. Защита БП по току
    от RK9AMX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 19:25
