Сообщение от
RX1AG
согласен с R1AY.
Самое простое и правильное для 857, 897- это в разъем ДАТА. Можно напрямую с звук. карты через джеки. У меня так работает. Но лучше через разделительные трансы. Настройки выставляются в трансивере. Следить затем, чтоб не было излишнего сигнала с компа. Иначе, возникает нелинейность тракта передачи, будут помехи другим станциям
Однако, нужно смотреть и выход НЧ с компа. Ведь на компе есть регуляторы звука, и они определяют уровень. Хотя, есть на компах и ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД. Но иногда,чтоб вывести его сигнал на джек, нужно делать переключение в установках компа. Это несколько неудобно.
