Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 75
Like Tree15Спасибо
Тема: RTTY FT-857 + UnicomDual + MixW.
  1. #31
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    то, что ещё и трансивер вносит искажения умышленно в Ваш цифровой сигнал - бред какой то ( из инфо Сергея R1AY)
    Игорь, ты когда бредишь - свой бред другим не приписывай. Остальное даже коментировать не буду чтобы тебя еще больше не опозорить - ты и так показал себя полным профаном в технике. Проведи хотя бы эксперимент с монитором трансивера для начала. Смотреть схему трансивера не предлагаю - это явно не твой уровень.
  2. #32
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    to R2DHB:
    Я использую HXLog с OnmiRig. Настройки САТ: CW/PTT port type - COM, port number - свой номер (меньший), PTT control -RTS, PTT via CAT - "галочку", CW control - DTR.
    Для цифровых и CW использую MixW2. Настройки (мои): PTT - через САТ команду (галочка), CW - через САТ команду (галочка), AFSK -через звук.устройство (галочка), DIG (Yaesu) в USB, CW тон - 600, вид для цифр: DIG. Настройки порта детально: скорость 9600, Данные бит - 8, Четность - нет, Стоп биты - 2, RTS - CW+PTT, DTR - Всегда выкл.
    Что-то особо комбинировать и глубоко вникать не пробовал. Работает.
    73! Удачи
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Знание позывного "подсказчика" не исправит вам сигнал и ваш склероз, забывший что при переходе с SSB на цифру спичпроцессор надо выключать и уровень по НЧ после прослушивания "на полной" любимых песен - тоже возвращать в норму.
    +100500!! Вот только скажу, как давний пользователь лога UR5EQF. В цифровом модуле есть функция запоминания положения регуляторов звуковой карты. Если забудешь поставить движки на старое место - лог сам поставит. А то, что процессор надо выключать - согласен на 100%. Я еще и эквалайзер в звуковой карте отключаю. В "цифре" "басочки" не нужны! Я даже скажу больше - вредны!
    TO R9OY
    Игорь, у меня такое впечатление, что ты свой TS-2000 неправильно эксплуатируешь!)) Подаешь сигнал на микрофонный вход, а на прием берешь сигнал на комп с динамика. Ну, примерно, как работали на заре цифровых видов. На UW3DI.
  4. #34
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    TO R9OY
    Поделись опытом как включить Юником Даул на микрофонный вход? Да будет тебе известно, что на трасивере ФТ-920 спичпроцессор отключается при переходе на цифру, то же самое и на TS-2000 происходит.А в SSB он включается сам.Не надо за всех решать, то что сам не проверил.По этому он на моём трансивере всегда включен. Посмотри на дисплей,горит ли этот значёк в цифре, и отпадут все вопросы. Что касаемо сигналов с ПК, беру линейный вход и выход, так же и на трансивере.
  5. #35
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    R9OY - очередное доказательства твоей "недружбы" с техникой и незнания собственного трансивера... Ну перестань ты уже чепуху пороть - ей больно. И люди смеяться уже устали...
    В TS2000 при подаче сигнала на ЛИНЕЙНЫЙ вход (разъем АСС2) спичпроцессор НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Сигнал идет "в обход". Независимо от выбранного режима работы. И попробуй уже, наконец, выключить монитор (самоконтроль) в Кенвуде. Потом расскажешь почему на водопаде у тебя ничего нет, а в эфир сигнал идет как ни в чем ни бывало.
    Режима DIGI в TS2000 как в FT857 - нет, есть режим "пакета", но им еще тоже нужно уметь пользоваться. Для цифры в 2000-м используется режим USB (как правило), но, как я уже написал выше, при использовании для подачи сигнала разъема ACC2 - спичпроцессор не работает. Независимо от индикации на дисплее.
    А подать сигнал с Юникома на микрофонный вход элементарно, "мастера" и не такое проделывают. Но как это сделать, тебе я рассказывать не буду. Дабы не искушать на глупости.
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сергей, вот когда у тебя будет стоять на столе собственный TS-2000, а не самодельный SDR+ АМПЛЕФАЕР ( из твоей переписки ), вот тогда МОЖЕТ быть я и поинтересуюсь как настроить ТХ в цифре. А сейчас у нас разговор слепого и немого. Цифра у меня работает либо в ручном режиме или на автомате.
    И ни каких ручек и кнопок я не кручу.Насчёт монитора ... читай из инструкции как контролировать свой сигнал.
ID:	158084   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Серёжа я тебя обрадую, есть DIGI в FT-857, ты хоть людей не смеши.И на дисплее так и написано DIGI .... правдо скудное меню по сравнению с TS-2000x, но в цифре он может работать. И СОМ порта нет .... интересно знать каким образом он считывает частоту и диапазон в лог?
    Однако есть и САТ порт... всё ясно.
ID:	158086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158087   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Игорь, Вы не правильно прочитали сообщение от R1AY. Он так и написал, что в ТS2000 нет режима DIGI как в FТ-857.
    Коллеги! Давайте будем дружелюбнее и добрее! В целом, все уже не молодые....
    У меня ТS-990S. Так что в нем тоже похоже сигнал в цифре минует спич-процессор, даже если индикатор PROC светится?
    И надо бы понять, как это происходит в ТS-480SАТ?
  9. #39
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    а у меня в К-570, при включенном компрессоре, на линейном выходе НЧ сигнал "накачивается". Поэтому, при работе цифрой Компрессор нужно отключить.
    Насколько мне помнится, в 897,857 режим ДИГИ отличается от режима ОБП тем, что отключается МИКРОФОН. Насчет компрессора-не помню. Нужно смотреть...
  10. #40
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Могу объяснить, всё зависит от включенных режимов, сигнал может пойти в обход ( при этом тухнет индикатор "PROC" на дисплее), в во втором режиме идёт через компрессор ( любое положение изменяет вход и выход через "PROC" ) и это видно на водопаде программы.По этому приходится смещать полосу пропускания НЧ сигнала влево или право ( на TS-2000 и FT-920), по скольку частота не попадает в полосу фильтра ( у меня RX=TX от 100 гц до 500 гц).
    В автомате проще, там выставлены все параметра в трансивере и ничего менять не надо.Достаточно включить программу MixW2 и трансивер сам переходит в режим DIGI. Аналогично и из DX кластера, сам переключает моду, диапазон, частоту. И позывной из кластера сам пишется в лог.
    Так, что каждый сам доходит как ему поступить, или спросит как настроить или методом научного втыка. А с Сергеем R1AY я и не ссорился ... так полемика ..... а там где я не соображаю до конца, там и спрашиваю. Для этого и форум существует для обмена опытом.
    PS. Если индикатор светится на дисплее, то "ПРЦ" работает как на ТХ так и на RX ( в TC-2000 точно) в других не знаю.Если нет - эта функция отключена.Проверил по эфиру .... есть разница.
  11. #41
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну вот ещё один пример, что через " ПРОЦ" всё же можно пропустить сигнал.
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А FSK - это пакетная связь? Сейчас у меня подключён ФТ-920, вот где указан вид и перевод моды.
    Там вроде написано, что в TS-2000 и FT-857 Режима DIGI в TS2000 как в FT857 - нет, есть режим "пакета" Отсюда вывод, что TS-2000x фуфло и в цифре не работает.Только в "ПАКЕТЕ"!!!!!
    Изображения Изображения
  13. #43
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Тема во флуд перешла ....ни кто ни кого не собирался обидеть. Сорри ...Всем спасибо, пока!
ID:	158110   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Спешил фор ю - кусок моего стола. Только что:
    к слову - правее с голубым экраном - FT857. Сорри за качество и размер - специально не стал ужимать чтобы сохранилась информация в снимке когда и во сколько сделано фото.
    Не знаю, из какой переписки ты взял инфо про мою технику, знаю только что реальности она не соответствует.
    ЧИтай мануалы в оригинале, а не в неизвестно чьем переводе. То что ты сюда вложил - еле "причесанный" машинный перевод. Ни один грамотный технарь не напишет "осуществленный сигнал" - это даже просто по-русски неграмотно. Технарь бы написал "сформированый сигнал". Но, увы тебе - это НЕ сигнал НА ВЫХОДЕ трансивера.
    Людей смешишь ты, причем постоянно. Перечитай ВНИМАТЕЛЬНО что ты процитировал. И посмейся. Над собой.
    С 990-м не знаком, но, по идее, важно откуда берется звук - если с линейного входа (во всех младших Кенвудах на АСС2 именно линейный вход) - спичпроцессор просто по определению обходится, иначе это уже не линейный вход - при включенном спичпроцессоре линейность в сигнале отсутствует просто по определению.
    Валентин, линейный вход просто не может быть линейным при включенном спичпроцессоре. Просто по определению что такое спичпроцессор - в нем НЕлинейность - главный фактор работы.
    Только один вопрос - как трансивер узнает что не только запущен Микс, но еще и что ему надо перейти именно в режим DIGI (которого, как мы уже выяснили, в TS2000 просто нет)? А если я Микс запускаю для работы в SSB? Например в тесте? Трансивер все равно перейдет в режим DIGI?
    Блин... Ну просто слов нет... Какой "ПРЦ" работает еще и на прием? Спичпроцессор на прием не может работать просто по опредлению - он для сжатия НЧ сигнала для ПЕРЕДАЧИ!!! Игорь, ну не пиши ты того, о чем имеешь самое смутное понятие...
    Нет. Гугл тебе в помощь. Тут скажу только что пакет может использовать и ЧМ.
    "Слов нет, одни сопли!!!"(С) Ты хотя бы узнай сначала что такое пакетная связь и с чем ее едят, займись, в конце концов самообразованием и перестань пороть всякую чушь. Уже просто неудобно даже смотреть как ты раз за разом садишься в очередную лужу, причем с немеряным апломбом! Не мальчик уже вроде бы...
  15. #45
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Сэры, а как в FT-857 уменьшить уровень самоконтроля при передаче через интерфейс? А то верещит громко. Ручка громкости при этом не работает.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.11.2022, 04:49
  2. MARK-V Field & UnicomDual - RTTY
    от Field в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 16:06
  3. Чемпионат Украины RTTY (настройка MixW)
    от UR3PHP в разделе Соревнования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:06
  4. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:05
  5. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
