15.02.2016, 18:32 #31Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Игорь, ты когда бредишь - свой бред другим не приписывай. Остальное даже коментировать не буду чтобы тебя еще больше не опозорить - ты и так показал себя полным профаном в технике. Проведи хотя бы эксперимент с монитором трансивера для начала. Смотреть схему трансивера не предлагаю - это явно не твой уровень.
15.02.2016, 19:57 #32High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
to R2DHB:
Я использую HXLog с OnmiRig. Настройки САТ: CW/PTT port type - COM, port number - свой номер (меньший), PTT control -RTS, PTT via CAT - "галочку", CW control - DTR.
Для цифровых и CW использую MixW2. Настройки (мои): PTT - через САТ команду (галочка), CW - через САТ команду (галочка), AFSK -через звук.устройство (галочка), DIG (Yaesu) в USB, CW тон - 600, вид для цифр: DIG. Настройки порта детально: скорость 9600, Данные бит - 8, Четность - нет, Стоп биты - 2, RTS - CW+PTT, DTR - Всегда выкл.
Что-то особо комбинировать и глубоко вникать не пробовал. Работает.
73! Удачи73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
15.02.2016, 20:44 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
+100500!! Вот только скажу, как давний пользователь лога UR5EQF. В цифровом модуле есть функция запоминания положения регуляторов звуковой карты. Если забудешь поставить движки на старое место - лог сам поставит. А то, что процессор надо выключать - согласен на 100%. Я еще и эквалайзер в звуковой карте отключаю. В "цифре" "басочки" не нужны! Я даже скажу больше - вредны!
TO R9OY
Игорь, у меня такое впечатление, что ты свой TS-2000 неправильно эксплуатируешь!)) Подаешь сигнал на микрофонный вход, а на прием берешь сигнал на комп с динамика. Ну, примерно, как работали на заре цифровых видов. На UW3DI.Последний раз редактировалось RX4CD; 15.02.2016 в 20:48.
73. Сергей.
15.02.2016, 21:55 #34Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Поделись опытом как включить Юником Даул на микрофонный вход? Да будет тебе известно, что на трасивере ФТ-920 спичпроцессор отключается при переходе на цифру, то же самое и на TS-2000 происходит.А в SSB он включается сам.Не надо за всех решать, то что сам не проверил.По этому он на моём трансивере всегда включен. Посмотри на дисплей,горит ли этот значёк в цифре, и отпадут все вопросы. Что касаемо сигналов с ПК, беру линейный вход и выход, так же и на трансивере.
Последний раз редактировалось R9OY; 15.02.2016 в 22:08.
16.02.2016, 07:10 #35Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
R9OY - очередное доказательства твоей "недружбы" с техникой и незнания собственного трансивера... Ну перестань ты уже чепуху пороть - ей больно. И люди смеяться уже устали...
В TS2000 при подаче сигнала на ЛИНЕЙНЫЙ вход (разъем АСС2) спичпроцессор НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Сигнал идет "в обход". Независимо от выбранного режима работы. И попробуй уже, наконец, выключить монитор (самоконтроль) в Кенвуде. Потом расскажешь почему на водопаде у тебя ничего нет, а в эфир сигнал идет как ни в чем ни бывало.
Режима DIGI в TS2000 как в FT857 - нет, есть режим "пакета", но им еще тоже нужно уметь пользоваться. Для цифры в 2000-м используется режим USB (как правило), но, как я уже написал выше, при использовании для подачи сигнала разъема ACC2 - спичпроцессор не работает. Независимо от индикации на дисплее.
А подать сигнал с Юникома на микрофонный вход элементарно, "мастера" и не такое проделывают. Но как это сделать, тебе я рассказывать не буду. Дабы не искушать на глупости.
Последний раз редактировалось R1AY; 16.02.2016 в 07:16.
16.02.2016, 10:13 #36Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Сергей, вот когда у тебя будет стоять на столе собственный TS-2000, а не самодельный SDR+ АМПЛЕФАЕР ( из твоей переписки ), вот тогда МОЖЕТ быть я и поинтересуюсь как настроить ТХ в цифре. А сейчас у нас разговор слепого и немого. Цифра у меня работает либо в ручном режиме или на автомате.
И ни каких ручек и кнопок я не кручу.Насчёт монитора ... читай из инструкции как контролировать свой сигнал.
16.02.2016, 11:04 #37Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Серёжа я тебя обрадую, есть DIGI в FT-857, ты хоть людей не смеши.И на дисплее так и написано DIGI .... правдо скудное меню по сравнению с TS-2000x, но в цифре он может работать. И СОМ порта нет .... интересно знать каким образом он считывает частоту и диапазон в лог?
Однако есть и САТ порт... всё ясно.Последний раз редактировалось R9OY; 16.02.2016 в 11:20.
16.02.2016, 12:01 #38High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Игорь, Вы не правильно прочитали сообщение от R1AY. Он так и написал, что в ТS2000 нет режима DIGI как в FТ-857.
Коллеги! Давайте будем дружелюбнее и добрее! В целом, все уже не молодые....
У меня ТS-990S. Так что в нем тоже похоже сигнал в цифре минует спич-процессор, даже если индикатор PROC светится?
И надо бы понять, как это происходит в ТS-480SАТ?
73!Последний раз редактировалось R3DL; 16.02.2016 в 12:05.
16.02.2016, 12:39 #39
а у меня в К-570, при включенном компрессоре, на линейном выходе НЧ сигнал "накачивается". Поэтому, при работе цифрой Компрессор нужно отключить.
Насколько мне помнится, в 897,857 режим ДИГИ отличается от режима ОБП тем, что отключается МИКРОФОН. Насчет компрессора-не помню. Нужно смотреть...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.02.2016, 12:46 #40Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Могу объяснить, всё зависит от включенных режимов, сигнал может пойти в обход ( при этом тухнет индикатор "PROC" на дисплее), в во втором режиме идёт через компрессор ( любое положение изменяет вход и выход через "PROC" ) и это видно на водопаде программы.По этому приходится смещать полосу пропускания НЧ сигнала влево или право ( на TS-2000 и FT-920), по скольку частота не попадает в полосу фильтра ( у меня RX=TX от 100 гц до 500 гц).
В автомате проще, там выставлены все параметра в трансивере и ничего менять не надо.Достаточно включить программу MixW2 и трансивер сам переходит в режим DIGI. Аналогично и из DX кластера, сам переключает моду, диапазон, частоту. И позывной из кластера сам пишется в лог.
Так, что каждый сам доходит как ему поступить, или спросит как настроить или методом научного втыка. А с Сергеем R1AY я и не ссорился ... так полемика ..... а там где я не соображаю до конца, там и спрашиваю. Для этого и форум существует для обмена опытом.
PS. Если индикатор светится на дисплее, то "ПРЦ" работает как на ТХ так и на RX ( в TC-2000 точно) в других не знаю.Если нет - эта функция отключена.Проверил по эфиру .... есть разница.
16.02.2016, 12:51 #41Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
16.02.2016, 13:03 #42Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 16.02.2016 в 13:18.
16.02.2016, 17:16 #43Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Тема во флуд перешла ....ни кто ни кого не собирался обидеть. Сорри ...Всем спасибо, пока!
16.02.2016, 18:01 #44Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Спешил фор ю - кусок моего стола. Только что:
к слову - правее с голубым экраном - FT857. Сорри за качество и размер - специально не стал ужимать чтобы сохранилась информация в снимке когда и во сколько сделано фото.
Не знаю, из какой переписки ты взял инфо про мою технику, знаю только что реальности она не соответствует.
ЧИтай мануалы в оригинале, а не в неизвестно чьем переводе. То что ты сюда вложил - еле "причесанный" машинный перевод. Ни один грамотный технарь не напишет "осуществленный сигнал" - это даже просто по-русски неграмотно. Технарь бы написал "сформированый сигнал". Но, увы тебе - это НЕ сигнал НА ВЫХОДЕ трансивера.
Людей смешишь ты, причем постоянно. Перечитай ВНИМАТЕЛЬНО что ты процитировал. И посмейся. Над собой.
С 990-м не знаком, но, по идее, важно откуда берется звук - если с линейного входа (во всех младших Кенвудах на АСС2 именно линейный вход) - спичпроцессор просто по определению обходится, иначе это уже не линейный вход - при включенном спичпроцессоре линейность в сигнале отсутствует просто по определению.
Валентин, линейный вход просто не может быть линейным при включенном спичпроцессоре. Просто по определению что такое спичпроцессор - в нем НЕлинейность - главный фактор работы.
Только один вопрос - как трансивер узнает что не только запущен Микс, но еще и что ему надо перейти именно в режим DIGI (которого, как мы уже выяснили, в TS2000 просто нет)? А если я Микс запускаю для работы в SSB? Например в тесте? Трансивер все равно перейдет в режим DIGI?
Блин... Ну просто слов нет... Какой "ПРЦ" работает еще и на прием? Спичпроцессор на прием не может работать просто по опредлению - он для сжатия НЧ сигнала для ПЕРЕДАЧИ!!! Игорь, ну не пиши ты того, о чем имеешь самое смутное понятие...
Нет. Гугл тебе в помощь. Тут скажу только что пакет может использовать и ЧМ.
"Слов нет, одни сопли!!!"(С) Ты хотя бы узнай сначала что такое пакетная связь и с чем ее едят, займись, в конце концов самообразованием и перестань пороть всякую чушь. Уже просто неудобно даже смотреть как ты раз за разом садишься в очередную лужу, причем с немеряным апломбом! Не мальчик уже вроде бы...Последний раз редактировалось R1AY; 16.02.2016 в 18:05.
16.02.2016, 18:10 #45Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
15Спасибо
