Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Как выключить трансляцию своего голоса в колонку.
  1. #16
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Мои варианты ответов:
    1. Отключить колонку.
    Я к сожалению не знаю как отключить звук через внешнюю колонку к Yaesu ft857 но скажу свое.
    У меня Speaker Kenwood SP-990 одним входом подключена к Kenwood ,а вторым к Yaesu ft950 и кнопкой на колонке переключаю когда какое радио работает.
    Так вот от Kenwood при передаче самопрослушивания нет,если не включишь Moni и отрегулируешь звук сам,а от Yaesu все тоже самое но на свой внутренний динамик,а на внешний при передаче все равно присутствует звук.Он не мешает но он есть.И если что не так отключаю звук кнопкой на Speaker Kenwood или переключаю на наушники(гарнитуру) на самом Yaesu.Воткнуть разъем наушников до конца,до фиксации.Как то в этом проблему не вижу.
  2. #17
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Поставить реле и запитать управление параллельно РТТ. Контактами реле разрывать сигнальный провод на колонку во время передачи.))
    А точно нет хитрого пункта меню?
  3. #18
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Дежурный ответ на любой вопрос?
  4. #19
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Конечно конечно, ведь компьютер совсем не используется - значит точно в нем проблема 120% инфа.
  5. #20
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Причём тут 2 категория? Коллега задал конкретный вопрос, и хочет получить конкретный ответ, а не флуд.
    Зайдите в меню 065, установите MONI. В трансивере YAESU FT-1000 именно эта функция отвечает за самоконтроль, думаю и в FT-857 так-же.
    Конечно, обязательно попробую.
    Хотя вот инструкция
    http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf
    Вот -65 пункт "РЕЖИМ МЕНЮ No-065 [PG A]
    Функция: Программирование функции кнопки [А] (ряд Мультифункций «q»(MFq)) "
    MONI относится к шумоподавителю.
  6. #21
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Может быть конечно и наводка, но все больше кажется, что опция.
    Попробую попробовать использовать другую колонку.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    В 8х7 нет и не было функции прослушивания своего сигнала в SSB.
    То, что "поют" колонки - наводка 100%.
    Кольцо ферритовое(можно защелку) на шнур входа колонок в районе джека 3.5, 2...3...5...10 витков(сколько влезет) этим же шнуром.
    Уверен.... "голоса" пропадут.
  8. #23
  1. Вы меняли CI-V адрес своего Айкома?
    от UT0UM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 06:55
  2. Как сделать колонку?
    от DDim1000 в разделе УНЧ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 15:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:30
