16.05.2019, 18:04 #1QRPP
- 16.05.2019
- 46
Чистый синус при работе в цифре
Добрый день!
Использую связку FT-857 и RigExper Tiny, UR5EQF - софт
При попытке передачи цифрой, не зависимо от моды, от состояния аудио порта, наличия сигнала, в эфир идёт чистый синус.
чувствительность по меню 37 и 70 не меняет ситуации, только чистый синус на выходе при переходе на передачу.
Настройки трансивера сбрасывал, интерфейс, софт, комп - менял. Явно, что сигнал генерирует сам трансивер, но такой настройки в меню нет.
Посоветуйте, что можно предпринять?
16.05.2019, 19:40 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,367
- 1798
- 6526
В настройках режима DIGI какой вид модуляции стоит? По умолчанию там NFM (PACKET).
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
16.05.2019, 23:45 #3QRPP
- 16.05.2019
- 34
Здравствуйте ! Я ни разу не использовал UR5EQF для работы в цифровых модах. Чаще MSHV и WSJT (X) , но думаю смогу что-либо посоветовать.
Мне кажется при передаче цифрой, ПК передаёт с интерфейса команду CW вместо ptt . Нужно в настройках программы UR5EQF для интерфейса посмотреть, есть ли там возможность поменять значения для RTS и DTR, одно из них там может быть задано для CW , другое для PTT, или задействовать PTT через CAT если там есть такая возможность. По крайней мере в MSHV и WSJT есть.
Такая проблема ещё может быть, если выбрано PKT вместо DIG.
Далее по настройкам, в аппарате: Нужно выбрать моду "DIG" , потом в пункте меню 073
[PKT RATE], вращая ручку DIAL, установите
скорость пакетов «1200» а в пункте меню 038 [DIG MODE] выбрать USER-U .
Если очень нужно настроить 857 именно с софтом UR5EQF, то завтра могу попробовать у себя сделать аналогичное для проверки. 73!
17.05.2019, 04:49 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Мои настройки. Правда здесь для FT-2000 + UNICOM Part2+UR5EQF+JTDX, но может что-то прояснится.
73. Сергей.
17.05.2019, 05:50 #5
Вы бы, для начала, написали про настройки трансивера: мода, какой режим диги выбран...
И что значит "чистый синус"? Это просто несущая или промодулирована какой-то частотой? Тогда какой?
Отключите нч вход на трансивер, что будет? Если "чистый синус" пропал, значит с интерфейса идёт постоянно какая-то нч. Далее отключите выход НЧ с ПК на интерфейс. Опять смотрим что на выходе. Так и определим откуда идёт сигнал.
На своём опыте - 857-й настраивается и работает всеми ДИГами в лёгкую, со всеми программами (пробовал все какие есть)Александр.
17.05.2019, 13:40 #6Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1583
897 и 857 разница по моему только в корпусах
1 проверьте,не включен-ли телеграф в SSB, то есть при работе SSB вы можете ответить телеграфом.(это не критично, но при неверной настройке сат, пойдет несущая) меню 022
2 Режим DIGI выбираете в настройках меню 038 -U/USER
Я так пользуюсь ,причина -в настоящее время проги цифры используют сформированный сигнал на выходе звуковой карты.Последний раз редактировалось RA3SI; 17.05.2019 в 13:49.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
