"Белый дым" - это души умерших транзисторов.)
Будет ли работать защита от переполюсовки, если перенести точку запитки 13.8 VUS?
Если хочется угробить аппарат окончательно, то можно. Инженер-конструкторы этого аппарата люди грамотные.
Когда японские специалисты настраивали свое оборудования на заводе при СССР, наши спецы спросили: - А как у вас в Японии с рацпредложениями? Японцы ответили:- Так мы сразу все делаем грамотно и ни чего не надо усовершенствовать.
Поисковый запрос "Постоянное напряжение на фильтрах 897/857" даст Вам много информации о качестве фильтров и о японских инженерах. И можете почитать вот эту страницу из соседней ветки.
https://forum.qrz.ru/102-ft-857/2458...ft-857d-3.html
Есть один бородатый анекдот, когда некоторый дедушка жалуется доктору на своё бессилие, а что мол его сосед, старше него на десять лет, говорит, что у него ещё ого-го с дамским полом. Доктор: "А что Вам мешает говорить тоже самое?" Ну да, только не стоит забывать, что те же японцы штудировали до дыр нашу научпоп периодику тех времён. И даже некоторые индивиды учили наш великий и могучий, чтобы лучше всё понимать в оригинале. А спустя некоторое время, их братья и соседи приезжали к нам с линейками, лично видел. На примере схемотехники данного аппарата видно, что есть решение только половины проблемы, а именно - включение. Отключение - это всё ещё лотерея.
Для защиты для переполюсовки можно использовать диодный мост, трансивер подключается к выводам + и -, питание подается на ~ все равно в какой полярности.
Сделать как в ноутбуках на p-канальном полевике, взять только левую часть можно 2-3 в параллель.
Если Вы об этом, то будет. Не совсем корректно, так как датчик тока и датчик напряжения не будут защищены от подачи напряжения обратной полярности.
Вложение 319405
Спасибо Вам за красивую отрисовку схемы. С фаблета это очень тяжело сделать.
Датчики тока и напряжения по питанию будут защищены. А вот по управлению нет. И есть еще одна деталь - полярный конденсатор С3022 прямо на входе. Но по идее, он должен выдержать кратковременную переполюсовку.
Ваше мнение, стоит ли так менять схему?
Я редактировал на 6 д. смартфоне. Не стоит ничего менять, как мне кажется, если только не как на видео. Т.б. что это половинчатое решение, третий раз здесь повторяю, включение - да, отключение - нет. Даже если сгорит копеечный предохранитель в процессе включения аппарата, разумный человек задумается. Если нет - ему же хуже. Предполагаю, что не каждое включение аппарата - слепое провидение. ИМХО
Добавлю... Если только не заменить реле на MOSFET с соответствующим драйвером и защитой его самого от всевозможных нестандартных ситуаций, и расчётом задержек на вкл/откл, с соответсвующей глубокой переработкой схемы и п.платы. В итоге всё это послать ихним инженерам... М.б. они будут благодарны. Хотя думаю - они сами, с усами...
