Отчет о проделанной работе.
Пришли от моего китайского брата новенькие биполярные транзисторы Q1036, Q1032 и полевой Q1031. Заменил их и... и ничего не произошло. Трансивер не включился. Мультиметр на биполярных транзисторах показывает обрыв, за исключением сопротивления КЭ в районе 1.8 кОм в одну сторону. Как диод.
Под ногами валялась плата от жк монитора с хз какими транзисторами. Проверил по стуктуре - подходят. Заменил и опять ничего. Перемкнул исток/сток Q1031 и трансивер запустился. Погас значек батарейки на экране. Если перемкнуть дополнительный провод на питающем разьеме на массу загорается батарейка. Тоесть транзистор Q1032 и все с ним связанное работает.
Нашел обрыв одного диода, левого по схеме D1033, который идет на затвор Q1031 и коллектор Q1036. Буду заказывать или искать замену D1033 и анализировать схему.
Очень неудобно ремонтировать, плату приходится постоянно снимать, а шлейфу это очень ненравится. :-(
Сейчас перемычка соединяет исток и сток Q1031 и всё работает. Есть ли смысл копать дальше? Прошу поделиться мыслями.
