Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Q1035, утечка белого дыма.
  1. #46
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    119
    40
    618
    Отчет о проделанной работе.
    Пришли от моего китайского брата новенькие биполярные транзисторы Q1036, Q1032 и полевой Q1031. Заменил их и... и ничего не произошло. Трансивер не включился. Мультиметр на биполярных транзисторах показывает обрыв, за исключением сопротивления КЭ в районе 1.8 кОм в одну сторону. Как диод.
    Под ногами валялась плата от жк монитора с хз какими транзисторами. Проверил по стуктуре - подходят. Заменил и опять ничего. Перемкнул исток/сток Q1031 и трансивер запустился. Погас значек батарейки на экране. Если перемкнуть дополнительный провод на питающем разьеме на массу загорается батарейка. Тоесть транзистор Q1032 и все с ним связанное работает.
    Нашел обрыв одного диода, левого по схеме D1033, который идет на затвор Q1031 и коллектор Q1036. Буду заказывать или искать замену D1033 и анализировать схему.
    Очень неудобно ремонтировать, плату приходится постоянно снимать, а шлейфу это очень ненравится. :-(
    Сейчас перемычка соединяет исток и сток Q1031 и всё работает. Есть ли смысл копать дальше? Прошу поделиться мыслями.
  2. #47
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,752
    4383
    3112
    Лучше - враг хорошего. Не мешайте железу работать.
  3. #48
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    119
    40
    618
    Не могу найти куда идет провод от оборванного диода. Схема нечеткая.
Название:	2022-03-09 10.25.46.png
  4. #49
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1874
    1619
    Просто откинуть плату не подключая ВЧ коннекторы. На данном этапе не потребуется.
    Хотя да, согласен. Чтобы шлейф не гнуть надо каким-то образом вертикально плату закрепить.
    Вот у меня трупик лежит. Не включается. Щёлкает и не включается.
    Q1035 был пробит до КЗ. Заменён. На RDTC114 в SOT23. Корпус чутка больше, но встаёт.
    Чуда не произошло. Только что +5 V на процессор не постоянно, а импульсом. Сигнал PWR-ON с процессора дёргается, но не фиксируется.
    Есть подозрение, что процессор не хочет работать. Чипу менять?
    Может кто подскажет, где можно приобрести контроллер HD64F2134FA20 с микропрограммой для FT-857?
    Да, есть утечка в D3001 PA Unit. Это сигнал DC/BATT. Чтобы не беспокоило поднял коллектор Q1032. Не хочется пока поднимать плату PA Unit.
  5. #50
    26.02.2007
    2,540
    1874
    1619
    Схема нечеткая.
    POSW - кнопка включения "POWER" на мордочке.
    PowerOnSWitch
    Выложил
    https://disk.yandex.ru/i/twHDq3Lrhs-D4A
    Где взял не помню.
  6. #51
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    В те времена, когда в СССР стали завозить импортные автомагнитолы и начался почти что массовый "падеж" этих дорогущих по тем временам аппаратов из за переполюсовки при подключении к бортовой сети авто был придуман универсальный способ защиты их от переполюсовки - выпрямительный мост из мощных диодов. Как не подключи - все равно (+) - это (+). Диоды мощные посадить на радиатор (все равно он там есть) - 15 ватт выделяемой мощности не так уж много. Да и режим не непрерывный. Диодов на 30-40 ампер маленьких размеров полно - те же Шотки от БП компьютерных. Там падение напряжения еще меньше. И не болит голова у ...
    А еще проще и правильнее сделать на БП гнездо, а на трансивере штекер конструктивно исключающие переполюсовку. Хоть диодный мост, хоть разьем - это надежнее каких-то реле и предохранителей. Если только вы, конечно не ходите часто по гостям без своего БП и суете свой трансивер туда, куда и собака не полезет
  7. #52
    26.02.2007
    2,540
    1874
    1619
    Японцы придумали ещё раньше диод в обратном направлении и предохранители в проводе питания. Дёшево и эффективно. Улучшатели убирают предохранители. Тоже хорошо. Для стационарного применения. Последствия могут быть забавнее, чем с предохранителями. И отгорание проводов не самый худший вариант.
  8. #53
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Ну, опять же - предохранители. Сгорит-не сгорит? Сгорел, а запаса нету - вставили гвоздик. Временно. И забыли. Мост безотказный элемент. А лучше нормальный разьем!
  9. #54
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    119
    40
    618
    Это решение я часто встречал в автомагнитоллах. Там эта схема прямо на плате. Предохранитель часто впаиваемый.
  1. Звуковое оповещение при срабатывании датчика дыма
    от Bogatir в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 21:21
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. 'Землит' проводка. Как найти место утечки ?
    от R2RT в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 22:20
  4. Об утечке на оплетку кабеля
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:06
  5. Aiwa 2002 утечка питания?
    от cosa в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 20:42
