31.01.2022, 23:26 #1Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Q1035, утечка белого дыма.
Ft857 отказался включаться. Поиск по плате показал, что утечка белого дыма произошла из транзистора Q1035. По скольку под рукой такого неоказалось, просто перемкнул выводы на Q1031 и трансивер почемуто заработал как надо. :-( У брата китайца хотел заказать родной транзистор RT1N241M, но немного подумав, заказал KRC103S, это возможно полный аналог.
Пока запчасть идёт, есть время подумать,
1. Стоит ли её менять, если всё работает?
2. Рядом с вольтметром горит значек батарейки. Возможно, FT857 думает, что питается от батареи, хотя я не перемыкал на массу тонкий проводок в питающем разьёме. Значит надо проверить Q1036?
3. Поиск по интернету, показал, что подохший Q1035 это нередкость. Может есть хорошая идея, чтобы избежать этого в будущем?
4. Есть идея защитить трансивер от переполюсовки установкой диода в схему запуска. Тоесть в несиловую часть, до реле запитки. Куда бы его впаять и стоит ли?
01.02.2022, 02:20 #2
01.02.2022, 06:57 #3Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Трансивер мобильный и автомобильный. По этому приходится. И у меня пара сыновей-радиолюбителей растет.
01.02.2022, 07:49 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Он уверен, что работает от батарейки.
Проверьте диоды на плате РА юнит куда приходит серый провод.
Посмотрите, что творится на маине база транзистора Q1032 и диоды D1028.
Скорее всего и полевику 1031 кирдык...
Защитить от переполюсовки диодом - не гуманно. Потеряете в напряжении и не каждый диод выдержит токи под 15А.... Будет греться... Оно вам надо?
Включите через диод реле с хорошими контактами... А с контактов реле подавайте питание на трансивер.
01.02.2022, 10:36 #5
01.02.2022, 11:44 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Никогда не понимал такого варварского способа защиты, когда при переполюсовке кто то должен сгореть...
Диод и реле. Включили не правильно - реле не щелкнуло - неправильное питание не пошло - трансивер жив.
01.02.2022, 11:50 #7
01.02.2022, 13:04 #8Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Видел подобное, правде в аппаратах по проще, магнитолы SONI, да и в других тоже. Токи там по меньше, да и схемка по проще. Предохранитель сгорает (не более), Тонкий намёк - "будь внимательнее". Наши, бесспорно надо защищать чем то серьёзным, цена ошибки другая. Лучше вообще без ошибок. Один диод способный прямым током сжечь предохранитель Вам в помощь.
Включить не последовательно, а параллельно, сразу за предохранителем, ДО выключателя (кнопка, реле, что там у нас - вас). Только воткнул не так и уже "отключило".
01.02.2022, 14:57 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Даже не знаю... Много лет технику ремонтирую и насмотрелся ужастиков по полной программе.
Диод параллельно питанию? Предохранитель выгорит?
А если так?
Защитный диод оказался выносливей предохранителя и дорожек. Много трансиверов было и СВшек горы... с подобной "защитой".
Чем не нравится простейшая схема? Никто не должен сгореть... При криворукости... просто питание не включится.
01.02.2022, 16:16 #10
01.02.2022, 16:43 #11
01.02.2022, 16:43 #12Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Владимир
01.02.2022, 17:46 #13Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Собрать схему защиты на p-канальном транзисторе.
01.02.2022, 18:55 #14Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Я про предохранитель, тот который предохраняет. Его ставят на входе, а не на плате внутри. У многих аппаратов они снаружи, а на моих KENWOOD и ICOM они ещё и на каждом проводе. Предохранитель сгорит ещё до входе в трансивер. Вашу схемку я понял ещё со слов. Не устроило только реле, точнее его контакты. Самые распространённые имеют контакт на 16А максимум могут держать 10 и то не всегда, точнее не часто, проверено много-много раз. На 25А уже надо искать, редко, да и не у всех в запасниках. Вот и возвращаюсь "Надо быть внимательным". Плату жалко, чисто по человечески. Она выгорела от перегрузки, мы же защищаем от переполюсовки.
Последний раз редактировалось R9LV; 01.02.2022 в 19:01.
01.02.2022, 19:33 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Друзья! Зачем спорить?
Реле обгорают только при коммутации больших токов/напряжений= мощностей.
При включении трансивера токи минимальные. Когда реле сработало, обеспечить нормальный контакт не бывает проблем.
В конце концов... Если так бредить о 20...30А потребления трансивера... купить автомобильную релюшку на 40А в любом авто магазине.
Диод можно на помойке найти или купить за 5р.
По поводу BTх серии... Купил две партии. Одну в Китае, вторую в ЧипДип... 100шт деталек - в помойку. Попались подделки. А нифига не дешевое удовольствие.
Может... не повезло.
Предполагаю, что полевик в 857, у ТС ушел в мир иной...
Закачал ли он обратно белый дым в транзистор? Давайте послушаем?
62Спасибо
