28.07.2009, 23:17 #16Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
Тюнер и САТ не воткнете в одно гнездо. Все равно надо решать через меню 059 дополнительный САТ. Смотрите ссылку: .cqham.ru/trx58_26.htm.
Далее почитайте .hamradio.cmw.ru/ft857/ (правильно набирайте урлы, у меня ограничения). Для набивки частот в память используйте программу adms-4b патч найдете в инете.
rv3art ВасилийВасилий (RV3ART)
28.07.2009, 23:49 #17
Для работы с САТ через СТ-62:
1) No-19 - Ваша скорость (вернее программы)
2) No-20 - САТ
3) No-58 - лучше в NOR (хотя без разницы)
4) No-85 - OFF
Для работы с FС-40 через СТ-62:
1) No-19 - Не имеет значения.
2) No-20 - TUNER
3) No-85 - TUNER
На экране в правом верхнем углу загорается "TUNE" если возможна передача, и "tune" если не возможна настройка. Если тюнер не может настроить антенну, то загорается HSWR.
осле первоначальной настройки тюнер запоминает и настраивается потом сам.
В памяти тюнера может находиться всяка чушь, чтобы ее убрать и требуется очистка.
Нет, не так.
Вот так:
1) Переводим "4" в "OFF".
2) Включаем.
3) После того, как лампочка погаснет переводим "4" в "ON".
4) Выключаем
5) Закрываем.
После этого необходимо откалибровать тюнер следуюшим образом:
1) Устанавливаем начало диапазона.
2) Включаем моду "FM" (в ней видно КСВ).
3) Нажимаем "TUNE".
4) Меняем частоту до повышение КСВ до 2 (самое оптимальное).
5) Нажимам на "TUNE".
6) Ищем следующую частоту до КСВ 2.
7) Нажимам на "TUNE".
Так для всего диапазона.
Для других диапазонов повторяем п.п. 1-8
http://www.standard-comm.co.jp/amate...c_40/fc40.html
PS
RD3ATT, дорый(ое) время суток.Последний раз редактировалось RN3AMR; 29.07.2009 в 00:08.
29.07.2009, 00:30 #18High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Да.
С женщиной на красной площади - ну никак...
Дайте человеку конкретный ответ или путь что мерить! .. а то каждый про своё...
Есть такая беда в 857 897 -- комп- земля--- вход в разъеме сат проверить + убедитесь что кабель не сгорел.Владимир RW2CW :: www.145500.ru
29.07.2009, 01:26 #19
В трансивере проверить САТ, в данном случае, элементарно подключив тюнер. Если работает - не сгорел. Но с этим проблемы.
"Шнурок" можно проверить только на выход, подключив 12 вольт и светодиод с батарейкой (если нет осцилографа). Куда и что идет написано в инструкции. Подробности излишни.
При наличии осцилографа можно разобрать корпус СТ-62 и посмотреть наличие 12В и сигналов RX-TX на входе-выходе из трансивера, а также с СОМ порта. Контакты трансивера расписаны в инструкции, контакты СОМ порта есть в интернете.
29.07.2009, 09:19 #20QRPP
- 28.07.2009
- 4
Спасибо за участие.
Насчет примитивных схем сказать ничего не могу. Кабель который использовал куплен у дилера Yaesu.
Сам проверить не смогу, оставлю это на сервис-центр.
Попробовал предложенные варианты по настройке сом-порта на компьютере и результат остался неизменным. Связался с сервис центром, долго разговаривали и решили встретиться. После заключения обязательно напишу о результатах. Уверен, что может еще кому-то пригодиться.
P.S. Единственное, что можно было бы сделать перед поездкой в сервис - это проверить работоспособность связки трансивера и компьютера на другом интерфейсном шнуре.
Добавлено через 5 минут
Спасибо.
Обязательно попробую. О результатах доложу
Последний раз редактировалось RN3AQD; 29.07.2009 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
12.08.2009, 13:55 #21QRPP
- 28.07.2009
- 4
01.01.2010, 14:25 #22High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Всех с Новым Годом,
И вопрос такого плана. Подключил комп к 857- с любой программы, при включении на передачу стоит тональник, а откуда берётся не могу понять.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
12.01.2010, 00:00 #23QRP
- 06.04.2009
- Москва, Орехово-Борисово
- 42
Что бы ответить, надо условия вопроса раскрыть.
Как подключили? Какими кабелями? Схему кабелей.
При каких условиях включается передача?
Почему решили, что стоит тональник?
Тональник какой частоты?
Какие настройки трансивера.
И программы все же наверное не любые перепрововали.
А то получается какой-то диалог с блонлинкой.
- Ничего не работает!
- Что не работает? Как проявляется? Почему Вы так решили?
- Не знаю! Все не работает!
У меня fldigi под FreeBSD.
Вы о такой операционной системы и слышали, наверное.
Поключена звуковая карта к miniDIN 6 разъему сзади к DATA IN и DATA OUT напрямую. Включен DIG VOX, что бы не париться с PTT проводочком. Вроде коореспонденты отвечают.
Вопрос интересный задали. Мало ли, может такое тоже приключиться. Хотелось бы знать условия возникновения и способы лечения.
Может банальное самовозбуждение?
На длинные провода антенна, если рядом или земли нет, может такое навести напряжение, что все само откроется и не закроется само.
02.03.2010, 11:28 #24High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Тональник оказывается появляется правильно- как задумывалось, в соседних ветках всё нашёл
20.04.2010, 16:25 #25Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Я так понимаю, что max232 нужна только если используется настоящий СОМ-порт с уровнями 12 вольт, и при использовании преобразователя USB-COM в ней необходимости нет. Поправьте, кто знает, если я не прав.
17.12.2010, 13:53 #26Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Что значит правильно? Как его - этот тональник отключить?
Ножка заднего разъема DADA обозначена как PTT - значит PTT должна быть, а если некоторые предлагают туда ключ втыкать, так это совсем другое.
Как с нее получить именно PTT. Что переключить?
Кстати манипуляция ключем с нее вряд ли разумный выбор - при этом впереди идет щелчек, ключ надо включать в свой разъем и активировать с BK/VOX для телеграфа.
Как же подключить педать с задней панели трансивера через разъем DATA. чтобы она одновременно тональник не подключала?Игорь RL5A
17.12.2010, 17:23 #27High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Про педаль не знаю, и не надо к разъёму DATA цеплять никакие ключи- где Вы этот ужас нашли, по поводу стыковки с компом для цифры ответил в личку- правильно выставьте тип модуляции(DATA)- всё должно работать как надо. Если же Вам нужно в каких то случаях работать с педалью- сделайте переходник с микрофонного разъёма, у меня был сделан на стандартный блочок ,на 3 джека 3.5 мм от материнки- педаль-микр.динамический- микр.электретный.
Последний раз редактировалось EW6EM; 17.12.2010 в 17:27.
22.12.2010, 09:37 #28Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Так пришлось и сделать. Взял кусочек кабеля, обжал в компьютерный разъем, который вошел в микрофонное гнездо под передней панелью, а с него вывел педаль и разьем микрофона для гарнитуры.
Но при подключении штатного микрофона проблема осталось - некуда включать педаль, когда гнездо микрофона занята. Это явный косяк YAESU.Игорь RL5A
22.12.2010, 21:42 #29Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
23.12.2010, 10:34 #30
