26.07.2004, 15:13 #1Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Yaesu FT-857D: управление с компа
Прикупил Yaesu FT-857D, хочется попробовать управление аппаратиком с компа. Покупать готовый CAT не охота, так как схема очень простая и под силу собрать самому. Вопрос - какую схему лучше выбрать??? Нужна ли в ней микруха max232 или ее аналог на транзюках. Спрашиваю потому, что мне не понятно нужен ли там преобразователь уровней TTL, поскольку на схеме обозначено не serial in и serial out, a RXD и TXD. Может просто соединить напрямую с COM портом и все???????
27.07.2004, 14:17 #2Без позывного
- 14.04.2004
- 81
вопрос исчерпан, разобрался, max232 необходима
09.01.2006, 16:57 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
за 5 минут собрал шнурок из шнурка для мобильного телефона - просто припоял еще один раьемчик
09.01.2006, 18:37 #4QRP
- 08.03.2005
- Нерюнгри, Якутия
- 17
Попробуй вот эту (не моя) проверено работает, max232 не нужна!!!
15.02.2007, 04:09 #5Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Подтверждаю, работает
Когда подключите, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, по поводу кратковременного шума по приему при перестройке частоты, http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=117171#post117171
Последний раз редактировалось RU0AU; 15.02.2007 в 04:11.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.02.2007, 06:10 #6Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Шума у меня нет, дата выпуска трансивера 05.2006 FT857D
15.02.2007, 07:06 #7Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Мнда, значит я и многие другие "попали" с этим делом. Интересно, где же всё-таки "собака зарыта"? Кстати, в SSB? А что в ЧМ не так заметно. И именно на каком-нить сигнале надо смотреть, или на несущей. Это я так, уточняю...
16.02.2007, 09:35 #8Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 643
Можно спаять вот так http://forum.qrz.ru/post94514-74.html
Сообщение от UA0QBD
Опто и аудио развязка, со всем софтом работает на УРА до скорости 9600 включительно.
Фото http://forum.qrz.ru/post94642-82.html
А преобразование уровней нужно!!!
Напрямую спалите TRX.Последний раз редактировалось EW6BN; 16.02.2007 в 09:42.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.02.2007, 10:02 #9Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Вот именно до 9600. Делал подобную схему http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm , на 38400 не заработала у меня. А у FT-8x7 максимальная скорость 38400. На MAX232 и на простых транзисорах всё ОК.
24.06.2009, 16:01 #10QRPP
- 13.10.2008
- 73
- 5
А кто-нибудь имеет оригинальную схему САТ-62?
Любительские конструкции-это хорошо, но хотелось бы
посмотреть оригинал....
28.07.2009, 21:25 #11QRPP
- 28.07.2009
- 4
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Дело вот в чем. Трансивер перестал отвечать на разъёме САТ. Т.е. при подключении СТ-62 к трансиверу и компьютеру ни одна из программ не смогла прочитать частоту с трансивера. Настройки в меню все выставлены как положенно, скорости опробованы все. При попытке отправить руками команду на порт о смене частоты или переключении режима трансивер не отвечает, но при этом продолжает нормально работать. На днях приобрел анетнный тюнер FC-40 и результат озадачил. После подключения тюнера к трансиверу и выполнения всех настроек в меню на экране не появляется надпись о настройке. Надписи нет ни при автоматической настройке ни при ручной. Подключил трансивер снова к компьютеру и установил монитор СОМ-порта. При обращении программы к трансиверу видно, что запросы идут и они полностью соответствуют параметрам запроса описанным в инструкции, но трансивер на них не отвечает. Может кто уже сталкивался с подобным? :help2:
28.07.2009, 22:07 #12Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
RN3AQD
Проверьте меню :
-019--38400
-020 --Cat
-в компе установить такие же параметры, используйте только COM1.
-если нет сомпорта и делаете через USB, могут быть проблемы оборудования и драйверов.
Обратите внимание на пункт меню 059 - можно попробовать.
Если раньше все работало, то методом исключения проверте:
- исправность ст-62 -могли сжечь
- исправность компорта - тоже, все подключения делаются при выключенной аппаратуре!!! Вас нет в колбуке, не смог позвонить
Василий , Зеленоград RV3ART, 73!Василий (RV3ART)
28.07.2009, 22:27 #13QRPP
- 28.07.2009
- 4
Скорости пробовал все, причем на компьютере настраивались жестко, руками. Подключал исключительно на СОМ-порт, USB убрал из цепи сразу, так как первое подозрение пало именно на него.
Проверить исправность ст-62 можно только взяв в руки другой, а такой возможности к сожалению нет.
Раньше работало, есть подозрение, что проблема началась после раскрытия на передачу в Си-Би. Раскрывал ее не самостоятельно, с паяльником общего языка найти не могу
059 меню ... попробовать можно, НО значение по умолчанию NOR, а на момент работы трансивера с компьютером никаких настроек не проводилось.
Да в колбуке меня нет, вышлю Вам свой номер в личку.
28.07.2009, 22:54 #14Low Power
- 06.08.2005
- 78
- 55
- 14
Проверьте нет ли конфликта прерываний, могли поставить доп оборудование.
Смотрите парно 1-3, 2-4Василий (RV3ART)
28.07.2009, 23:15 #15High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Все же проверьте -- прав мышка-- мой комп-- оборудование-диспетчер устройств --права я мышка на ваш сом порт--свойства --установки порта----скорость поставьте.
Но скорее всего причина - это --земля-- и примитивные схемы, которые публикуются здесь регулярно-- типа два транзистора и все ок.
Делайте оптронную развязку. На корпусе компа 120 вольт как минимум.
Проверьте резисторы на входе- выходе сат в трансивере-- если земли правильной не было --сгорели
ps
ЗЕМЛЯ: земляной провод с розетки( третий провод, который соединен с коробкой уравнивания потенциалов) на комп, потом на трансивер. Все манипуляции по сом порту-- только! ! при выключенном трансивере и выключенном копмпьютере.
кабель cat62 похоже можно выбросить. Тот макс который в нем стоит - в москве не найти.Последний раз редактировалось RW2CW; 28.07.2009 в 23:20.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
