Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Тюнер и САТ не воткнете в одно гнездо. Все равно надо решать через меню 059 дополнительный САТ. Смотрите ссылку: .cqham.ru/trx58_26.htm.
    Далее почитайте .hamradio.cmw.ru/ft857/ (правильно набирайте урлы, у меня ограничения). Для набивки частот в память используйте программу adms-4b патч найдете в инете.
    rv3art Василий
  2. #17
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от RN3AQD Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Дело вот в чем. Трансивер перестал отвечать на разъёме САТ. Т.е. при подключении СТ-62 к трансиверу и компьютеру ни одна из программ не смогла прочитать частоту с трансивера. Настройки в меню все выставлены как положенно, скорости опробованы все. При попытке отправить руками команду на порт о смене частоты или переключении режима трансивер не отвечает, но при этом продолжает нормально работать.
    Для работы с САТ через СТ-62:
    1) No-19 - Ваша скорость (вернее программы)
    2) No-20 - САТ
    3) No-58 - лучше в NOR (хотя без разницы)
    4) No-85 - OFF
    На днях приобрел анетнный тюнер FC-40 и результат озадачил. После подключения тюнера к трансиверу и выполнения всех настроек в меню на экране не появляется надпись о настройке. Надписи нет ни при автоматической настройке ни при ручной.
    Для работы с FС-40 через СТ-62:
    1) No-19 - Не имеет значения.
    2) No-20 - TUNER
    3) No-85 - TUNER
    На экране в правом верхнем углу загорается "TUNE" если возможна передача, и "tune" если не возможна настройка. Если тюнер не может настроить антенну, то загорается HSWR.
    осле первоначальной настройки тюнер запоминает и настраивается потом сам.
    В памяти тюнера может находиться всяка чушь, чтобы ее убрать и требуется очистка.
    Нет, не так.
    Вот так:
    1) Переводим "4" в "OFF".
    2) Включаем.
    3) После того, как лампочка погаснет переводим "4" в "ON".
    4) Выключаем
    5) Закрываем.
    После этого необходимо откалибровать тюнер следуюшим образом:
    1) Устанавливаем начало диапазона.
    2) Включаем моду "FM" (в ней видно КСВ).
    3) Нажимаем "TUNE".
    4) Меняем частоту до повышение КСВ до 2 (самое оптимальное).
    5) Нажимам на "TUNE".
    6) Ищем следующую частоту до КСВ 2.
    7) Нажимам на "TUNE".
    Так для всего диапазона.
    Для других диапазонов повторяем п.п. 1-8
    http://www.standard-comm.co.jp/amate...c_40/fc40.html
    PS
    RD3ATT, дорый(ое) время суток.
  3. #18
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Да.
    С женщиной на красной площади - ну никак...
    Дайте человеку конкретный ответ или путь что мерить! .. а то каждый про своё...
    Есть такая беда в 857 897 -- комп- земля--- вход в разъеме сат проверить + убедитесь что кабель не сгорел.
  4. #19
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от RD3ATT Посмотреть сообщение
    Да.
    В трансивере проверить САТ, в данном случае, элементарно подключив тюнер. Если работает - не сгорел. Но с этим проблемы.
    "Шнурок" можно проверить только на выход, подключив 12 вольт и светодиод с батарейкой (если нет осцилографа). Куда и что идет написано в инструкции. Подробности излишни.
    При наличии осцилографа можно разобрать корпус СТ-62 и посмотреть наличие 12В и сигналов RX-TX на входе-выходе из трансивера, а также с СОМ порта. Контакты трансивера расписаны в инструкции, контакты СОМ порта есть в интернете.
  5. #20
    QRPP
    28.07.2009
    4
    3
    Спасибо за участие.
    Насчет примитивных схем сказать ничего не могу. Кабель который использовал куплен у дилера Yaesu.
    Проверьте резисторы на входе- выходе сат в трансивере-- если земли правильной не было --сгорели
    Сам проверить не смогу, оставлю это на сервис-центр.
    Попробовал предложенные варианты по настройке сом-порта на компьютере и результат остался неизменным. Связался с сервис центром, долго разговаривали и решили встретиться. После заключения обязательно напишу о результатах. Уверен, что может еще кому-то пригодиться.
    P.S. Единственное, что можно было бы сделать перед поездкой в сервис - это проверить работоспособность связки трансивера и компьютера на другом интерфейсном шнуре.
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо.
    Обязательно попробую. О результатах доложу
  6. #21
    QRPP
    28.07.2009
    4
    3
    Да.
    Вы полностью оказались правы. В сервис-центре ремонт занял меньше одного дня и первое наставление после ремонта: "Подключайте радиостанцию при выключенном компьютере"
    Спасибо всем за участие.
  7. #22
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Всех с Новым Годом,
    И вопрос такого плана. Подключил комп к 857- с любой программы, при включении на передачу стоит тональник, а откуда берётся не могу понять.
  8. #23
    06.04.2009
    Москва, Орехово-Борисово
    42
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    Всех с Новым Годом,
    Что бы ответить, надо условия вопроса раскрыть.
    Как подключили? Какими кабелями? Схему кабелей.
    При каких условиях включается передача?
    Почему решили, что стоит тональник?
    Тональник какой частоты?
    Какие настройки трансивера.
    И программы все же наверное не любые перепрововали.
    А то получается какой-то диалог с блонлинкой.
    - Ничего не работает!
    - Что не работает? Как проявляется? Почему Вы так решили?
    - Не знаю! Все не работает!
    У меня fldigi под FreeBSD.
    Вы о такой операционной системы и слышали, наверное.
    Поключена звуковая карта к miniDIN 6 разъему сзади к DATA IN и DATA OUT напрямую. Включен DIG VOX, что бы не париться с PTT проводочком. Вроде коореспонденты отвечают.
    Вопрос интересный задали. Мало ли, может такое тоже приключиться. Хотелось бы знать условия возникновения и способы лечения.
    Может банальное самовозбуждение?
    На длинные провода антенна, если рядом или земли нет, может такое навести напряжение, что все само откроется и не закроется само.
  9. #24
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Тональник оказывается появляется правильно- как задумывалось, в соседних ветках всё нашёл
  10. #25
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Я так понимаю, что max232 нужна только если используется настоящий СОМ-порт с уровнями 12 вольт, и при использовании преобразователя USB-COM в ней необходимости нет. Поправьте, кто знает, если я не прав.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Что значит правильно? Как его - этот тональник отключить?
    Ножка заднего разъема DADA обозначена как PTT - значит PTT должна быть, а если некоторые предлагают туда ключ втыкать, так это совсем другое.
    Как с нее получить именно PTT. Что переключить?
    Кстати манипуляция ключем с нее вряд ли разумный выбор - при этом впереди идет щелчек, ключ надо включать в свой разъем и активировать с BK/VOX для телеграфа.
    Как же подключить педать с задней панели трансивера через разъем DATA. чтобы она одновременно тональник не подключала?
  12. #27
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Про педаль не знаю, и не надо к разъёму DATA цеплять никакие ключи- где Вы этот ужас нашли, по поводу стыковки с компом для цифры ответил в личку- правильно выставьте тип модуляции(DATA)- всё должно работать как надо. Если же Вам нужно в каких то случаях работать с педалью- сделайте переходник с микрофонного разъёма, у меня был сделан на стандартный блочок ,на 3 джека 3.5 мм от материнки- педаль-микр.динамический- микр.электретный.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 17.12.2010 в 17:27.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  13. #28
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Так пришлось и сделать. Взял кусочек кабеля, обжал в компьютерный разъем, который вошел в микрофонное гнездо под передней панелью, а с него вывел педаль и разьем микрофона для гарнитуры.
    Но при подключении штатного микрофона проблема осталось - некуда включать педаль, когда гнездо микрофона занята. Это явный косяк YAESU.
  14. #29
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Прежде чем в косяках обвинять, скажите зачем вам педаль при штатном подключении родного микрофона.
  15. #30
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Это всего лишь ещё одно гнездо 45-е , хотя RW4HM по моему прав 100 %? Может Вам так нравится, что б везде- тогда не забудьте ещё VOX включить.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. LDG Z-100 и Yaesu FT-857D
    от RU0AU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 06:02
  3. Покупка YAESU FT-857D
    от RX9UCF в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 18:25
  4. ДУ для компа
    от Tushkan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:23
  5. Осциллограф из компа
    от Adevil в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.08.2004, 17:11
