Показано с 1 по 7 из 7
Тема: FT-890
    23.04.2006
    29
    FT-890
    Ув. знатоки!
    Можно ли работать на FT-890 цифровыми видами а так же на SSTV?
    Или есть какие проблемы?
    Спасибо.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Работать можно, разъемы все есть.
    Проблемы - в режиме SSB нельзя использовать узкий фильтр. Я обхожу эту проблему с помощью MixW, который, кстати, может управлять этим аппаратом через CAT, с помощью набора макросов, конфигурирующих через CAT аппарат так, что на прием он работает в CW а на передачу в SSB. На микрофоне переключатель TONE 1/2 я переделал в выключатель микрофона.
    23.04.2006
    29
    FT-890
    Спасибо СТАС теперь все ясно.
    С уважением
    Геннадий.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    я так понял, что у Вас такой же аппарат как и у меня... сделал самодельный CAT-шнур на двух транзисторах - работает, но в режиме приема с частотой где-то два-три раза в секунду тухнет лампочка BUSY и прерывается прием - как будто включается шумодав. подскажите настройки в миксе и не было ли у Вас такой проблемы?
    01.10.2002
    929
    18
    У меня произвольно ничего не тухнет. Приемник подобным образом отключается в моменты получения команд через CAT и в т.ч. и при перестройке по частоте с компьютера.
    Настройки CAT
    Baud rate 4800
    Data bits 8
    Parity None
    Stop bits 2
    Я использую интерфейс на MAX232 с опто и трансформаторной развязкой.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    хм... а я - на двух транзисторах по схеме с СКР... может дело в этом (хотя в режиме приема наводок не должно быть)... наверное, соберу классическую схему на МАХ 232... а настройки такие же...
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    забыл уточнить - прога - Микс-В 2.17 и прерывается прием, когда частота уже изменилась (еще раз повторяю, что меняется все корректно в обе стороны), а когда на компе открываешь выпадающее окно смены частоты и диапазона - прием нормальный...
