Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree8Спасибо
  • 6 Размещено RV9UP
  • 2 Размещено RV9UP
Тема: О ремонте IC-910
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    О ремонте IC-910
    Привезли пациента. Владелец описывал неисправность "На 144, только на диапазоне 144МГц как будто грозовые разряды вдалеке. Иногда становятся громкими. На 430 нет такого".
    И правда. Шумел болезный. Аттенюатор уменьшал уровень шумов. Значит до него неисправность.
    На 430 нет и значит керамические фильтры не при чём. Тракт ПЧ один на все диапазоны.
    Вскрытие показало, что пробит Q702 в субблоке PA unit(1). Ключ питания для внешнего предусилителя. В меню радио PREAMP 144 = OFF.
    Заменил. Трески остались. Нашёл причину перебором - снимал по одному конденсаторы разделительные. С заменой. Конденсаторы керамические могут и шуметь. Тем более размера 0603.
    Виновата оказалась сборка из двух PIN диодов D710 (1SV265) отключает тракт приёма во время передачи.
    Диоды старые и не выпускаются уже. Найти с поставкой в какие-то прогнозируемые сроки не получалось.
    Заменил на два BAP64-02. Близки по параметрам. Кроме размеров. Тем не менее более или менее аккуратно встают на место.
    BAP64-02 покрепче будут - 175В/100мА vs 50V/50mА у оригинальных для радио. И судя по всему потери слегка меньше. Не больше точно.
    Может пригодится кому. Не встречал ранее в Интернетах описания с подобной неисправностью.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Немножко покопавшись в результатах поиска в Google по маске 1SV265 я увидел неcколько ссылок на описание неисправностей вследствие выхода 1SV265 в цепях коммутации различных радио. В том числе и в IC-910.
    Вот про треск/шум пока не попалось. Только про заниженную чувствительность.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Поступил ещё один болезный. IC-910D.
    Владелец сообщил, что "не включается диапазон 430". На самом деле не работали ВСЕ кнопки расположенные на плате 'FRONT UNIT'.
    Вылечено. Не буду томить. Причина банально-забавная. Кто-то из владельцев разбирал устройство и при сборке применил неверный тип винтов-саморезов для крепления платы FRONT UNIT.
    MP32(F)Screw PH BT M3 X 8 NI-ZU вместо MP34(F) Screw PH BT M3 X 6 NI-ZU. Обозначение из раздела MECHANICAL PART документа Service Manual.
    Лишние 2 миллиметра не позволяли кнопкам достать до контактных площадок на плате. Дошло наверное часа через три. Не менее.
    Далее - низкая чувствительность на диапазоне 144. Диагностика показала, что напряжение на варикапах полосового фильтра диапазона 144 явно завышено
    и практически не меняется (4.5...4.7 В) при перестройке от 144 до 146 МГц. От предыдущих ремонтов в голове осталось, что на 145 МГц величина напряжения настройки варикапов в пределах 3.8 В.
    Вылечилось настройкой полосового фильтра диапазона 144 фильтров. Процедура:
    ADJUSTMENT
    ITEM (1)
    TUNED BPF
    (for 144 M)
    Может кому-нибудь полезным будет.
  1. IC-756PRO отчёт о ремонте
    от RV9UP в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 27.10.2024, 06:02
  2. Блокировка передачи в IC-910 ?
    от US4ICI в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 13:12
  3. Еще раз о ремонте компьютерного БП...
    от R1ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 20:24
  4. Можно IC-910 подключить через диплексер к антенне ?
    от RZ9CJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:19
  5. ICOM IC-910
    от Benedikt в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 16:37
