Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    22.07.2008
    Блокировка передачи в IC-910 ?
    Во многих трансиверах есть сигнал TX INH (например IC7000, FT847), блокирующий выходную мощность передатчика (при включенном на передачу трансивере). Этот вход удобно использовать для защиты LNA от попадания мощности в его выход (при ошибках коммутации).
    К сожалению в IC910 такого сигнала на разъемах нет Попытка бегло поискать его в схеме трансивера успеха не имела.
    Подскажите пожалуйста где в схеме IC910H найти сигнал такой блокировки, - Полевой день совсем скоро, боюсь снова сгорит LNA!
    73! Павел US4ICI
    29.03.2008
    30
    8
    73! Павел US4ICI
    если на разъем
    ALC подать -5 вольт то при переходе на передачу мощности на выходе не будет. Я использую это в своем 897 для работы с пред усилителями
    QRPP
    22.07.2008
    Цитата Сообщение от UA9YLU Посмотреть сообщение
    если на разъем
    Но когда вы снимаете -5 В, мощность нарастает плавно в течении нескольких секунд, - не подходит!
    High Power Аватар для RV3DA
    30.12.2007
    Коломна, Московская обл.
    824
    1186
    198
    Всё гораздо хуже.
    В IC-910 сначала выдаётся полная мощность, и только потом она уменьшается до значения, определяющегося ALC...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    09.09.2010
    Тернополь
    69
    199
    87
    175
    Приветствую кто в теме про ІС-910Н,
    Впервые возникла ситуация, когда мощность на выходе прыгнула до 100 Вт (а установлено 5 Вт) и через секунду вернулась к 5 ватам.
    Раньше такого не было.
    РА ламповый- он проглотил, но это не есть хорошо.
    Использую ІС только для ЕМЕ, JT65. Прыжок был 2 раза в момент перехода с приёма на передачу.
    Потом уже мощность держится на уровне 5-10 Вт.
    Борис
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Похоже, барахлит резистор установки мощности.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 09:37
  2. Блокировка верньера FT-757gx2
    от RK1AR в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:48
