Нашел как сделать RESET
Вопрос про ALC по сему решил не создавать новую тему.
Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
Собственно вопрос как загрубить ALC ?
Добрый день товарищи! Проблема с icom ic-746pro ALC заходит за предел на 3-4 палочки. Выражается на всех кв диапазонах при любой мощности. КСВ 1.1-1.2. Что делать ума не приложу!
Уменьшать уровень микрофонного усиления и уровень компрессии.
Уложить так, чтобы при самых громких звуках показания мощемера были до 50-60 ватт как максимум. Это в LSB- USB. При режиме FM 100вт.
