Народ , в чём дело: индикатор ALC заходит за предел на 4 палочки. На 3 антеннах показывает одно и тоже. :'(
Какой трансивер?
В какой моде?
Какой при этом КСВ?
Какова раскачка выходного каскада?
Уровень ALC ведь напрямую от раскачки зависит и служит для снижения его мощности. Причины могуть быть разными. Пока Вы не дадите ответа на вышепоставленные вопросы, никто Вам не даст вразумительного ответа. Правильно задавать вопросы нe так уж сложно и является хорошим условием для быстрого получения грамотного ответа... ;)
http://forum.bizspravka.ru/art/201/?...nbq84g486dl6a3
Методом диалога в конце концов тоже можно получить устраивающий Вас ответ, но... долго это и нудно :(
1) ICOM ic-746
2) в FM и AM свегда , при любой мощности , в SSB когда говориш то прыгает за придел до 4 палок.
3) КСВ 1.1 (ну так показывает покрайне мере)
Подключите эквивалент антенны и всё станет ясно.
В моем случае что антенна, что эквивалент одинаково, но ,на FM, при увеличении мощности, уровень ALC падает Т.к. FM работаю редко это не напрягает.
Нет у Icom-ов такой ручки...
Надо крутить усиление микрофона и уровень компрессии. Если глубже, то раскачку в драйвере.
Сразу все понятней стало. У меня, правда, FT-1000-MP и я Вам точно не скажу где и что, но...
a) Усиление по микрофонному входу и степень компрессии тут ни при чём, несмотря на советы именно там посмотреть :)
Потому как в режиме ЧМ они влияют только на девиацию, а уровень несущей не меняется.
Посмотрите по описанию всё, что касается выходной мощности... какими органами она выставляется и поиграйтесь с ними. Может быть даже в меню что-то неправильно выставлено... Делайте это либо в режиме CW, либо в FM (говорить в микрофон можно, но необязательно)
Я не в курсе есть ли именно на ic-746 такая ручка, но совет в принципе правильный. Должна быть (где-то) регулировка Carier (несущая)
Если добьетесь успеха в CW или в FM, то при работе SSB эту настройку уже не трогайте, а регулируйте мощность микрофонным уровнем и степенью компрессии. Но только после того как проделаете вышеуказанные настройки.
Вполне возможна и другая причина (неисправность или возбуд) :(
Удачи в поиске и устранении бяки!
Хорошо , спасибо за советы , об результатах отпишусь ;)
При работе цифрой, (выход звуковой подключен к разъему ACC конт. Mod) при включении на передачу линейка индикатора ALC высвечивается на всю, а индикатор выходной мощности не светится. В течении буквально одной секунды ALC падает до минимального уровня, настроенного мною с помощью изменения уровня выхода из ПК, а индикатор вых. мощности поднимается до уровня установленного мной.
Вопрос эта отработка ALC является штатной для этой модели трансивера? В 718 такого небыло. Интерфейс тотже.
Зараннее благодарю за ответ!
На моём трансивере ФТ920 ALS вообще не работает,я даю любую мощность до 500 вт через аплефаер,контроль полосы наблюдаю на водопаде....полоса узкая и нет побочных частот,при этом использую фильтор на 250 гц на приём и передачу.Программа лецинзионная и сат управление частотой трансивера а так же редуктором антенны.Вам просто надо настроить МИКСЕР на вхде и выходе звуковой частоты (платы звуковой)копьютера и выход звукового сигнала должен быть 1200-1600ГЦ!!!!!Уход ниже по звуковой частоте-паражёнки и перекачка сигнала.....отсюда и проблемы.Остановитесь на звуковой частоте 1200 гц и у вас не будет проблем ни когда при правельном соотношении сигнала 4 к 1.
