Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree1Спасибо
Тема: ALC заходит за предел
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Народ , в чём дело: индикатор ALC заходит за предел на 4 палочки. На 3 антеннах показывает одно и тоже. :'(
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Какой трансивер?
    В какой моде?
    Какой при этом КСВ?
    Какова раскачка выходного каскада?
    Уровень ALC ведь напрямую от раскачки зависит и служит для снижения его мощности. Причины могуть быть разными. Пока Вы не дадите ответа на вышепоставленные вопросы, никто Вам не даст вразумительного ответа. Правильно задавать вопросы нe так уж сложно и является хорошим условием для быстрого получения грамотного ответа...
    http://forum.bizspravka.ru/art/201/?...nbq84g486dl6a3
    Методом диалога в конце концов тоже можно получить устраивающий Вас ответ, но... долго это и нудно
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    1) ICOM ic-746
    2) в FM и AM свегда , при любой мощности , в SSB когда говориш то прыгает за придел до 4 палок.
    3) КСВ 1.1 (ну так показывает покрайне мере)
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от rz3dvo Посмотреть сообщение
    1) ICOM ic-746
    Попробуйте уменьшить уровень сигнала с микрофона.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    При SSB поможет, а при FM не помогает :-(
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Подключите эквивалент антенны и всё станет ясно.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    В моем случае что антенна, что эквивалент одинаково, но ,на FM, при увеличении мощности, уровень ALC падает Т.к. FM работаю редко это не напрягает.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    В ЧМ как и в телеграфе это регулируется ручкой CAR.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Нет у Icom-ов такой ручки...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Надо крутить усиление микрофона и уровень компрессии. Если глубже, то раскачку в драйвере.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    1) ICOM ic-746
    Сразу все понятней стало. У меня, правда, FT-1000-MP и я Вам точно не скажу где и что, но...
    a) Усиление по микрофонному входу и степень компрессии тут ни при чём, несмотря на советы именно там посмотреть
    Потому как в режиме ЧМ они влияют только на девиацию, а уровень несущей не меняется.
    Посмотрите по описанию всё, что касается выходной мощности... какими органами она выставляется и поиграйтесь с ними. Может быть даже в меню что-то неправильно выставлено... Делайте это либо в режиме CW, либо в FM (говорить в микрофон можно, но необязательно)
    Я не в курсе есть ли именно на ic-746 такая ручка, но совет в принципе правильный. Должна быть (где-то) регулировка Carier (несущая)
    Если добьетесь успеха в CW или в FM, то при работе SSB эту настройку уже не трогайте, а регулируйте мощность микрофонным уровнем и степенью компрессии. Но только после того как проделаете вышеуказанные настройки.
    Вполне возможна и другая причина (неисправность или возбуд)
    Удачи в поиске и устранении бяки!
  12. #12
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Хорошо , спасибо за советы , об результатах отпишусь
  13. #13
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    При работе цифрой, (выход звуковой подключен к разъему ACC конт. Mod) при включении на передачу линейка индикатора ALC высвечивается на всю, а индикатор выходной мощности не светится. В течении буквально одной секунды ALC падает до минимального уровня, настроенного мною с помощью изменения уровня выхода из ПК, а индикатор вых. мощности поднимается до уровня установленного мной.
    Вопрос эта отработка ALC является штатной для этой модели трансивера? В 718 такого небыло. Интерфейс тотже.
    Зараннее благодарю за ответ!
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На моём трансивере ФТ920 ALS вообще не работает,я даю любую мощность до 500 вт через аплефаер,контроль полосы наблюдаю на водопаде....полоса узкая и нет побочных частот,при этом использую фильтор на 250 гц на приём и передачу.Программа лецинзионная и сат управление частотой трансивера а так же редуктором антенны.Вам просто надо настроить МИКСЕР на вхде и выходе звуковой частоты (платы звуковой)копьютера и выход звукового сигнала должен быть 1200-1600ГЦ!!!!!Уход ниже по звуковой частоте-паражёнки и перекачка сигнала.....отсюда и проблемы.Остановитесь на звуковой частоте 1200 гц и у вас не будет проблем ни когда при правельном соотношении сигнала 4 к 1.
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от NOVIK Посмотреть сообщение
    В течении буквально одной секунды ALC падает до минимального уровня, настроенного мною с помощью изменения уровня выхода из ПК, а индикатор вых. мощности поднимается до уровня установленного мной.Вопрос
    У тебя компресия не включена случайно??
