Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Входные антенные разьёмы.
    Использую антенные разьёмы 1 и 2 которые обозначены как HF/50 Mhz как равнозначные для двух антенн . Чем они отличаются и чем черевато ?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял можно использовать и не парится .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Разъёмы 1 и 2 антенн обеспечивают подключение двух многодиапазонных антенн. Например: 80, 40 и 20,15,10м.
    В этом есть смысл их наличия.
    Всё остальное - эксперименты.
    Одну антенну можно подключить к любому из разъёмов.
    Все замеры по ссылке "от лукавого".
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не факт, что от лукавого. Тема всплывает не первый раз.
    Если трансивер выключен, то ант 2 заземлена, т.е. если не приняты другие меры защиты - может спасти от пробивания входа статикой. С 746 ПРО намучился в свое время.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Смотрите, не спутайте.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    См. вопрос ТС.
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Коллеги, можно ли в IC746PRO одну из антенн заставить работать как приемную, вторую - как передающую (средствами самого аппарата) ?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 01:03
  2. Входные сопротивления решётки
    от RA4ST в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 21:47
  3. Входные фильтры FT897.
    от DL5XJ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 09:47
  4. Коаксиальные разьёмы
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 20:05
  5. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
