Показано с 1 по 15 из 22
    QRPP
    04.02.2010
    Riga
    7
    IC-746: не включается
    Добрый день!
    Работающий на приём IC-746 (не ПРО) вдруг сам по себе выключился и теперь не включаетса. Питание из БП в норме, ICOM не реагирует на кнопку POWER. Проверил саму кнопку POWER-а - тоже в норме. Помогите - в каком направлении рыть дальше?
    Заранее благодарен,
    73! de YL3DC
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Померять - есть ли напряжение на самой кнопке при подключенном и включенном блоке питания.
    Потом пройтись по схеме, и посмотреть куда это напряжение подается.
    Кажется оно включает реле, которое подает питание на всю остальную схему.
    Т.е. кнопка ПОВЕР - это не тумблер, который подает питание в схему, это управляющий элемент, который управляет реле, которое и подает питание на схему.
    Кажется так..
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У меня тоже самое с айком 706мк2. Реле щелкает,но не срабатывает и не включает трансивер. Видимо реле "износилось",трансиверу уже 20 лет.
    B-g правильно посоветовал,нужно пройтись по схеме.
    Я думаю,что пора реле менять,контакты не держит. Только где его взять? Или чем заменить?
    QRPP
    04.02.2010
    Riga
    7
    Проблема решена.
    Причина - выход из строя транзистора Q9 (UH0211) на плате PA UNIT который управляет работои реле RL1 коммутирующим напряжение питания 13.8 V на другие блоки трансивера.
    После замены транзистора эквивалентным транзисторним ключем, пабота трансивера полностью восстановилась.
    YL3DC
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Хорошо, что так!!
    У меня с 746про хуже - когда делал обороты вентилятора (сделал постоянные не на полную мощность), то при сборке шлейф сослепу неправильно воткнул при подключенном БП..
    Хана процу видимо.. включается, а экран белым, и не реагирует ни на что..
    Похоронил, короче.. хоть на болтики разбирай..
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,420
    5391
    2104
    не торопись, Илья.
    У меня кое что есть для тебя.
    напиши мне в личку подробней что случилось.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Добрый вечер форумчане!
    Возникла проблема с IC746(НЕпро)
    При включении аппарата монитор НЕсветится.Елеле видно БОльшие циферки шкалы.
    Едва можно различить что это 14.... или 7... остальное вааапсче невидно.
    И так на всех диапазонах.УУУУхты,пока писАл экран засветился!
    Прошло минут пять!(отвлекался на всевозможные манипуляции)
    Что бы это значило и где искать неисправность?
    Сам аппарат работает прекрасно,принимает и передает.
    А вот у шкалы появился такой казус.
    Выкл-вкл примерно две-три минуты шкалы НЕвидно.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,420
    5391
    2104
    если включать раз в год аппарат так и должно быть))
    всё у Вас с ним нормально
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Крайний раз включал 6.12.2012!До "раз в год" долековато!
    Работает практически каждый день.А сегодня вот такая вот бяка почему-то.
    Это первая такая непоняткаюА так жалоб ваабсче к аппарату нет.
    на руках более года.И в "полях"побывал а тут ....
    Сейчас сделал "выкл-вкл" - пока монитор темный.пошла вторая минута.
    Ооо -светит как положено.
    Вот в чем проблема?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,420
    5391
    2104
    обычно задержка после долгого перерыва, пару дней действительно мало для этого
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Езжу по командировкам.В авто бывало два-три дня НЕвключался.
    Ставиш на место-"вкл" проблем нет.А тут сутки и такое...
    Мне просто интересно,что за бяка такая?
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Включается с задержкой ? Просто в лампе снизилось давление газа ,обычно это связано с низкой температурой и не частым включением устройства ,подогреется и включится
    Совсем не включается ,тогда вам в тему 746про там все описано что нужно сделать (с картинками) http://forum.qrz.ru/thread24122-3.html
  13. #13
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Сам аппарат включается.Есть и прием,и передача.На всех диапзонах.
    А вот дисплей ... Выключил вчера после RCWC миниконтеста.Сегодня утром включил - задержка,как засветился монитор,почти пара минут.
    Может на самом деле лампы?
    За все время эксплуатации 746 это первый неприятный казус.
  14. #14
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    про дисплей и сказано "включается" (лампа подсветки дисплея ) , скорее не с лампой, а с транзистором ,см по ссылке
  15. #15
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Доберитесь , если сможете , до платы S-LOGIC BOARD . Там с внутренней стороны есть блок в корпусе из жести , он для формирования высокого напряжения для газовой лампы подсветки дисплея . Так как по всей видимости яркость дисплея у вас установлена по умолчанию , то на транзисторе Q302 рассеивается значительная мощность и со временем он от нагрева иногда отслаивается от печатной платы !
    Это расхожая болячка 746-ых . Нужно отпаять от платы транзистор , зачистить и облудить коллекторный вывод транзистора и печатную плату . Затем аккуратно припаять к плате сперва выводы базы и эмиттера транзистора , а уже затем коллектор . Не сместите положение транзистора , иначе замкнете на корпус питание блока , тогда спалите дроссель L1 . Значение яркости нужно установить максимально возможным . Иногда полезно последовательно с дросселем включить резистор 10-15 Ом или питать блок через 8-вольтовую КРЕНку.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. GP-340: не включается
    от UA3MEG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 19:15
  3. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  4. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  5. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
