Показано с 1 по 15 из 28
    21.01.2007
    Раскрыть ICOM IC-746
    можно ли вообще раскрыть icom 746 на 27МГц?
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Раскрыть можно.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Удалить пару диодов, см. картинки:
    http://mods.dk/view.php?ArticleId=263
    После этого будет:
    RX 60 khz - 60 MHz, 118 Mhz - 176 MHz;
    TX 100 khz - 60 MHz, 118 Mhz - 176 MHz.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Мне удалось получить:
    RX 30KHz - 60MHz, 108 - 174MHz
    TX 1,6-26 ,28-30, 50-54, 144-146 MHz
    т.е CВ только на прием
    73!Вадим
    16.12.2006
    39
    Доброго времени суток Всем.
    Один знакомый попросил меня раскрыть ic-746pro.
    Я тут нашёл на форуме, но проблема в том что я не силён в англ. языке.
    Может кто то подскажет какие диоды надо поднять по схеме или есть
    вариант схемы где это указано.
    Заранее Всем благодарен.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    TX 100 khz
    Большое сомнение.
    Надо рыть дальше.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Добавлено через 3 минуты
    На модс дк лежат фотки как раскрыть трансивер .Красным обозначены какие диоды удалить.
    [01] [15]
    [02] [ ]
    [03] [ ]
    [04] [18]
    [05] [ ]
    [06] [20]
    [07] [ ]
    [08] [22]
    [09] [23]<-- Remove this diode only!!!
    [10] [ ]
    [11] [ ]
    [12] [ ]
    [13] [27]
    [14] [28]
    могу подослать фотки
    16.12.2006
    39
    Если возможно то фото участка монтажа где надо поднять эти диоды.
    Заранее Вам благодарен.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA9UNG
    Надо рыть дальше.
    У товарища, вероятно, японская версия аппарата. В этом случае больше ничего не нароешь.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Remove the bottom cover of IC-746PRO.
    Remove DSP subbblock.
    Carefully remove two small SMD 0 ohm resistors(jumpers) W1603 and W1604, on the pictures both jumpers already removed, reset of IC-746PRO is not necessary.
    Enjoy.`````````````````````.
    TX/RX after modification: 0.1 - 30 MHz, 108 - 174 MHz.
    Now you can do SWR spot & plot measurement even out of ham bands! Be care fully with transmitting out of 1,8 - 29,7 and 144-148 MHz.
    Я не знаю, какая у меня версия, но столкнулся с тем, что SMD резисторы немного не совпадают, как на фото. Я недолго думая, привёл в соответствие как на фото. Всё получилось.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp mods.bmp (97.0 Кб, Просмотров: 1618)
    • Тип файла: bmp mods1.bmp (228.0 Кб, Просмотров: 1158)
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.07.2007 в 07:32.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Я не знаю, какая у меня версия...
    Это очень легко узнать. Если на шильдике присутствуют такие значки, значит, аппарат выпущен для японского рынка. И меры по блокированию некоторых участков диапазона более жесткие.
  12. #12
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Понятно. Только не могу посмотреть, трансивер дома, а я нет. Покупал в ЮжКорее новый. Также когда то там покупал FT-857 новый. Тоже смотрел на mods.dk, то же положения SMD не совпадали. И также привёл в соответствии с фото на свой страх и риск. Тоже всё получилось. А некоторые со старыми чистыми японцами действительно, имели проблемы на 80-ке. Как решали, не знаю.
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну если в Юж.Корее, то это уже "экспортный" вариант. Я не берусь судить о совсем "старых чистых японцах" - не имел таковых, хотя о проблеме "неправильных" НЧ-диапазонов знаю. Но, как минимум, с 1996 года этой проблемы в японских аппаратах не стало. А вот почему-то citizen band они берегут от своих радиоаматоров весьма тщательно. И на УКВ за пределами любительских диапазонов: передача - фигвам...
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    CB не трагедия, лишь бы любительские получились.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    И я такого-же мнения. Но вопрос был именно о CB.
  1. Как раскрыть IC-736 ?
    от RW6LL в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 05:02
  2. Помогите раскрыть ICOM-706MK2
    от MeGaHeRz в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:25
  4. Раскрыть Icom IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 09:44
  5. TS-940S. Как раскрыть до 200 вт ?
    от Радик в разделе TS-940
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 04:06
